A rajouter avec crawler en kit. Électronique…
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tiv, 5 Mai 2022.
  1. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Bonjour.
    Nouveau dans la discipline je suis intéressé par un axial wraith rtr. Neuf je pense.
    Mais ! Je regarde également les crawler en kit. Sur lbc beaucoup vendent leur crawler presque nu sans électronique et où télécommande.
    Quel est le prix approximatif de ce qu’il faut rajouter au kit ?
    Moteur ?
    Variateur ?
    Servo de direction ?
    Télécommande avec récepteur ?
    Il manque autre chose ?
    Pas du premier prix. Juste un truc fiable !
    est-ce que les servos, moteur, variateur et récepteur avec télécommande sont universels ?
  2. Nicolas
    Je vais essayer de faire simple avec ce que j'ai testé personnellement et les retours.
    Moteur ?
    Yeah Racing, Tekin ou Holmes Hobby sont des valeurs sûres.
    Après Konect, injora, c'est du tout venant, souvent fiable du moment que ce soi du moteur démontable.
    Variateur ?
    Hobbywing QuicRun WP-1060
    Hobbywing QuicRun WP-1080 avec carte de programmation
    Dsservo 20, 25 ou 35 kilo suivant le poids, le lest ou le déport de tes roues.
    Radiolink RC4GS (4voies) ou RC6GS (6 voies)
    Frsky mais radio à manche.
  3. gicab
  4. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Merci du retour.
    Il faut compter dans les 200€ en plus du kit en gros ! Hors lipo et chargeur.
  5. Daug
    Du coup je pense qu il est plus économique pour toi et ton budget de prendre du rtr. De te faire la main avec (surtout si t achete du axial) les pieces sont quand même de bonne qualité et plus tard tu pourras toujours optimiser.
    fb11 et gicab aiment ça.
  6. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Tu as raison. Je pense faire ça.
    Mais je voulais quand même avoir une idée avec un kit pour pas regretter par la suite.
    Et puis sur lbc il y a plein d’occasion sans électronique et radio. Ça me donne une idée du prix final. Mais toujours supérieur à du neuf en rtr.
    Daug et gicab aiment ça.
  7. gicab
    C’est le soucis quand on commence…
    Tu prend le wraith 1.9 chez miniplane du coup???
    Daug apprécie ceci.
  8. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Je pense mais je regarde quand même sur lbc en occasion.
    Pour l’instant je me fais la main sur un kanyon prête par un ami.
  9. Daug
    Une occaz qui vaut le coup est celle de l unimog de titi. A 290€ t as du axial, y a juste une télécommande et accus et chargeur a prevoir.
  10. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Exacte. J’y pense également mais j’ai peur que sur mon terrain ce soit compliqué.
    Beaucoup de rocher cailloux et il doit moins franchir que le wraith.
  11. Daug
    Pas sûr. Si tu aménage un peu ton terrain, le mog est assez haut et les roues ont un diamètre relativement grand. Toi seul peux peut prendre la décision. En tt cas titi est un vendeur sérieux.
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ça dépend quel wraith: celui d'origine en 2.2 pourra dans doute passer mieux, le 1.9 ne fera pas mieux qu'un SCX10 ;)
