BERLIET GBC8
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dominique59, 1 Novembre 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci à tous (y)(y)(y)
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    j aimerais fabriquer une "remorque" pour le gbc8, tant qu' a faire,ce serait un groupe électrogène ...
    a tout hasard, est que l un d entre vous sait quel modèle de groupe électrogène les gbc8 tractait ?
    j ai bien des photos du net mais pas assez de détails pour savoir de quels modèles il s agit...
    tant qu'a atteler un groupe, j aimerais en fabriquer un qui ait pu être tracté par un GBC8
    merci d avance si vous avez des tuyaux ...
  3. Daug
    Un article qui peut, peut-être t interesser
    Réalisation perso : groupes électrogènes de l'armée française (par Jérôme Hadacek) -
  4. Daug
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Daug , j avais consulté ces liens (y)
    c est surtout ton 2ème post (avec la photo) que j aimerais réaliser > j avais aussi cette photo et c est celle ci précisément, qui me donne envie de réaliser l ensemble.
    de mémoire, je dois avoir une autre photo du même ensemble sous un autre angle mais ça reste insuffisant pour fabriquer quelque chose d assez prècis.
    il faudrait que je trouve des dimensions (longueur, largeur, hauteur ...)
    une ou des vues de dessus, de l arrière etc...:(
    encore merci à toi (y)(y)
    Daug apprécie ceci.
  6. Daug
  7. fb11
    Il y bien ceux là
    vintage60 apprécie ceci.
  8. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci à vous 2 (y)(y)
  9. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    aujourd'hui travail sur le pare choc avant :
    traverse de tamponnement en bois de hêtre mis en formes et fixée sur le pare choc
    fabrication 3d des supports d attelage pour le remorquage
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    On reconnaît bien la bouille de la bête comme ça.
    Chouette boulot !
  11. Daug
    Le gbc est sympa en version semi remorque
  12. fb11
    C'est clair :bravo:
  13. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    avec un bon support pour la sellette, ça autorise de bon croisement (y)
  14. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci PapyDeuche(y)
  15. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  16. dawii
    Je ne sais pas si tu as réussis à trouver les dimensions précises de la remorque groupe electrogène mais, au pire, je pensais à un truc:
    si on arrive à lire les dimensions des pneus de la remorque, avec une règle de 3... approximativement ...:humhum:sauf que j'ai pas réussi à lire sur les flancs:hihi:
  17. Daug
    Les dimensions
    390 cm x 175 cm x 165 cm
    dede, dawii et fb11 aiment ça.
  18. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui ta remarque est judicieuse Dawii, c est très souvent que j ai recours à ce genre de calcul , mais c est vrai qu il faut au moins une dimension(y)
    je suis pas pressé, il faut que je cherche un peu partout et puis l aide des membres du forum est précieuse (y)
  19. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Daug
  20. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    voici quelques petits avancements :
    fabrication de la ligne d échappement
    et début de fabrication de la plateforme arrière:
