PRAGA V3S
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dede, 11 Août 2016.
  1. sawblade
    Si tu mets un inter entre lipo et esc, pourquoi pas ?
  2. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Un truc comme ça ?
  3. sawblade
    Je préfère couper le +, mais oui
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Ok Merci, je vais voir ça (y)
  5. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Les soudures sont pas mal ( pour une fois:hihi:), j'espère qu'il fallait faire ça :(
  6. fb11
    Oui ça me parait bon. Tu branches ta lipo sur la prise en haut, tu charges à droite et ton esc est à gauche. L'inter coupe l'alim du fil rouge de gauche et laisse passer au centre vers la prise du haut. C'est bien ça ?
  7. Daug
    Au cas où
    dede et fb11 aiment ça.
  8. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Hello Dédé , que devient ton beau Praga ? Des améliorations ou pas , peut être pas besoin ! Une vidéo en zones trial ? J ai fait des essais de films il y a quelques jours , faut que je fasse quelque chose de présentable , et je vous montre ça ; j ai filmé tout en roulant hein... mais je pense que ce sera correct :passur: . Il manque des vidéos de nos protos , vous ne trouvez pas ? ;)
  9. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    J'avais fait un chassie souple en cornière plastique qui allais très bien (y)
    Puis j'ai changer le basculeur qui se montais pas sur le chassie :confused:
    donc j'ai refais un chassie qui n'est plus souple :mad:
    Alors, à refaire en souple :hihi:
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Tu fais tout en semi rigide ...et tout sera au top :hihi::hihi::hihi:(y)
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Allez dédé , fais péter la vidéo ...qu on voit de quoi il est capable ton Praga :passur: (y)
  12. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    J'ai celle là, mais qui datte un peu
    et de plus il faudrait un 1080
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Sympatoche (y) peut être un moteur trop rapide ...il te faudrait plus de souplesse et un ralenti plus bas , un petit carter de boîte pour éviter d accrocher aux rochers , et zou au top pour la zone ;) .
