Tamiya MF-01X Beetle Rally "Cox baja"
Discussion dans 'Autres RC' créé par Manhattan, 12 Juin 2021.
  1. Manhattan
    Ce ne serait pas ça : Coche Subaru Imprezza 2WD RTR 1/10 - Bycmo RC Models - Tienda de modelismo y radio control - Comprar en Internet coleccionables
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. Scal68
    Et parfois ça déchire les pneus.. :humhum: C'est du vécu :confused:
  3. sawblade
    Pour améliorer la motricité, tu pourrais bourrer de graisse le diff arrière : effet glissement limité
  4. Manhattan
    Oui, je vais probablement tenter ça au changement de moteur... Si je le reçoit un jour.
    La même graisse que pour les ponts de scales/crawlers ?
    sawblade et dawii aiment ça.
  5. dawii
    Manhattan, fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. fb11
    Il te la faudrait Dawii :D....
  7. dawii
    bien vu Fb, sauf que ... je l'ai:hihi: celle de 2002-2003 avec le variateur mécanique, la radio à 8 piles:confused:... Plus qu'à le mettre à jour, normalement j'ai tout ce qui faut:passur:
    Encore sorry Manathan pour le squat, peux pas m'empêcher:humhum: A gauche c'est ma petite 1:24 HB toys en début de modif
    #87 dawii, 15 Octobre 2021
    Manhattan et fb11 aiment ça.
    Magnifique (y) !
    Manhattan et dawii aiment ça.
  9. dawii
    Merci Fb, c'est vrai qu'en voyant la carro... y a pas moyen, il y a une part de souvenirs, nostalgie etc... c'est sûr mais, elle va rerouler:) même si c'est un toy, pas grave
  10. sawblade
    Ouaip. Du moment que c'est epais...
    dawii et Manhattan aiment ça.
  11. fb11
    dawii et sawblade aiment ça.
  12. Manhattan
  13. sawblade
    Mouais... J'ai peur que ce soit surtout un upgrade blingbling, avec de l'alu plutôt moyen...
    Attends de voir comment vieillissent les pièces plastiques avant de penser à les remplacer.
    Quand au joli bleu pétard : :shut:
    zeb, fb11 et Manhattan aiment ça.
  14. Manhattan
    Si ce kit existait en plastique ça m’irait bien aussi.
    C’est surtout l’augmentation du débattement des suspensions et le déplacement du lien supérieur arrière qui m’intéresse.
  15. sawblade
    Tu peux développer le truc sur le lien arrière ? Je penses que même si je traduis l'allemand, je ne saisirai pas la différence...
  16. Manhattan
    D'origine, la fusée (en rouge) est ralongée vers le haut par une pièce grise et le lien est très en hauteur.
    Malheureusement, du côté gauche, le lien vient en buté contre le carter de l'arbre de transmission ce qui limite le débatement vers le bas.
    Sur le kit Yeah Racing, il y a une pièce qui déplace vers le bas le point d'ancrage du lien arrière côté chassis, ce qui (est sensé) corrige le problème.
    Plus de photos sur la page de RCMart
    Yeah Racing Aluminum Long-Span Suspension Arms And Knuckles Performance Upgrade Kit For Tamiya MF01X
  17. Manhattan
    Il est enfin arrivé après un mois et demi d'attente... plutôt rapide en fait.
    Montage du moteur et installation de l'ESC
    Petit test avec un des Lipo 3S du Bandeirante (mes 2S sont HS je penses, elles ne tiennent plus qu'à peine une minute)
    Bon, je vais rester en 2S pour l'instant.
    Je suis resté 2/3 gaz max sur la vidéo, il est presque impossible de mettre plein gaz sur le bout de terrain devant chez moi donc pas d'utilité pour le moment.
    Pas de chauffe moteur ni ESC après utilisation de la 3S en restant avec le pignon d'origine.
  18. dawii
    Toujours aussi excellente cette Beettle(y) bien sympa ce combo, cool :)
  19. fb11
    Sympa en effet (y)
  20. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    même choupette ne tient pas la comparaison :hihi::hihi::hihi:
    Manhattan, fb11 et dawii aiment ça.
