TOY BJ40 rc4wd 1.55
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Edouard bracame, 9 Septembre 2021.
  1. Clement38
    C'est une carro de mst cmx (y) mon deuxième scale quand j'ai commencer :)
    Daug apprécie ceci.
  2. sawblade
    Fais en n'importe quoi Daug, mais pas la poubelle ! Elle ne mérite pas ça !
  3. Manhattan
    Au pire moi elle m’intéresse.
  4. Daug
    Oui mais ca couterai trop cher de l envoyée en guyane. :humhum:
  5. Manhattan
    il faut que je regarde ça.
    Edite : visiblement 14 euro pour un colis ne dépassant pas 2 kg.
    #45 Manhattan, 15 Septembre 2021
  6. Daug
    On verra ça en mp. La je suis en vacances et pas chez moi.
    Manhattan apprécie ceci.
  7. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Bonjour Je m'excuse je n'ai pas trop donné suite sur mon projet c'est mon premier scale en peinture!! je n'ai pas fait une patine réaliste mais je suis content de mes coulures.
    J'ai commandé le logo TOYOTA Diesel sur Ali, Je dois commander le treuil, refaire des poignées de portes peut être baisser un peu la hauteur du 4x4 à l'avant je suis en monte d'origine. refaire les vitrages car les rc4wd sont moches et le treuil 8274 n'est toujours pas commandé
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Scal68
    Tu es content de tes pneus? Je les avais montés sur la dépanneuse mais un peu trop large à mon goût autrement malgré le manque de crampons sur ce type de pneu la gomme est super tendre et je trouve qu'ils accrochent pas mal..
    fb11 et Edouard bracame aiment ça.
  9. moab
    Joli ces pneus quel est la taille? La bande de roulement est très scale.
  10. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Le pneus a une très bonne accroche j'adore! il vont bien sur mon toy j'ai un ami qui a roulé avec dans la boue est s'en sortait bien. pour l'instant j'ai roulé que sur de la terre meuble est ça bien le crampon est souple donc ça accroche bien.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. Edouard bracame
    23 Février 2011
    moab et fb11 aiment ça.
  12. Edouard bracame
    23 Février 2011
  13. Scal68
    Cool ta patine, ça lui donne de la vie, j'adore.. :)
    Edouard bracame et dede aiment ça.
  14. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Oui merci mais j'avais une couleur clair et vive pensant la vieillir correctement mais ce n'est pas tout à fait le rendu souhaitez. je pense le refaire en jaune dans quelques temps ;)
  15. Scal68
    Je n'ai pas la science infuse, j'adore les patines mais ça m'arrive encore de ne pas obtenir l'effet que je souhaite, je conseille toujours de faire un test dans un endroit moins visible.. :)
    Daug et Edouard bracame aiment ça.
  16. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Voici les nouveautés:
    -passage en 1.55 avec des mickey thomspson
    -nouvelle calandre en construction sur une base de résine
    -les logos landcruiser et toyota diesel
    -je passe en amortisseurs 70mm
    -plaque d'immat
    mon soucis est qu'en le passant en 70mm pour en faire un classe 0 j'ai le cardans qui touchent la transmission je vais changer de cardans mais ça ne suffit pas!!:mad:
    je cherche une solution car j'ai besoin de le rabaisser encore devant pour être à la bonne hauteur???
    jc3ms, fb11 et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    Ce sont des baja MTZ? C'est chouette l'effet ballon avec ces jantes, ça donne un look complètement différent au pneu mais ces pneus sont vraiment petits..
    Pour ton problème d'arbre de transmission qui touche c'est justement du aux amortisseurs plus petits + la hauteur de ces pneus, ça fait beaucoup..
    Pour en faire un classe 0 on peut le passer sur lames en montant les lames sous les ponts, ça le rabaisse un max..
  18. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Je te donne mon avis, si ton cardan touche déjà ta transmission et qu'en plus tu veux encore rapprocher les ponts de celle-ci, tu n'as pas 36 solutions, tu dois relever ta transmission et pour cela il te faudra bricoler un peu et rempalcer l'arbre droit transmission/transfert par un arbre articulé ...
    Par contre pour être un fan de LC40, je peux te dire que ces jantes de 1,55" sont trop petites pour une carrosserie à cette échelle, je m'explique : le modèle réel est équipé d'origine de jantes de 15" et de pneu de 30" hors cette carrosserie est à l'échelle 1/7,8 environ si l'on fait sa moyenne des 3D.
    Une jante de 1,55" * 7,8 donnerait donc 12" seulement ! Alors qu'une jante de 1,9" * 7,8 donne 14,8" soit quasi les 15 pouces de la vraie.
    Idem pour ton pneu l'original fait donc 30" soit 762 mm / 7,8 = 98 mm alors que ton pneu Baja MTZ fait à peine 84 mm.
    Voilà donc la source de tes problème, ce n'est plus du classe 0 mais du classe -1 que tu essayes de réaliser.
    Maintenant à toi de voir ce que tu veux faire, tout est possible mais pour moi ces jantes et pneus sont trop petits pour la carro RC4WD, ce serait un bon combo pour une carro Tamiya en lexan qui est elle à l'échelle 1/9,5 environ.
    Bonne continuation ;)
    PS : Il faut savoir que la carro est mal proportionnée et les découpes de passage de roues ne sont bon ni devant ni derrière ce qui peut expliquer les problèmes à combler les espaces !
  19. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Oui se sont les MTZ BAJA tu les trouves trop petit ? Je trouve que ça lui va bien;)
    Après je peux pas le baisser plus en amortisseur de 70mm ça va bien mais à cause du cardan et de la transmission qui touche je ne peux pas aller plus bas! Il me manque 3mm
    j’ai pensée à le passer en lame avec un kit aliexpr
    8.64€ |Jlhobbyt – barre de ressort de Suspension en acier inoxydable, pour voiture RC F350 D90 RC4WD, camion Axial Tamiya, 1/10 | AliExpress
    Pour tester si ça peut me plaire et si ça peut avancer le pont avant pour être aligné comme le vrai!
  20. Edouard bracame
    23 Février 2011
    Salut Gaston,
    tout d’abord merci pour tous ces détails d’échelle qui vont bien me servir.
    Pour la taille des jantes je ne savais pas que le 1,9 était ce qui se rapproche plus du réel !!! Je les trouvais grosses dessus
    Par contre mon pneus MTZ baja fait 95mm à 3mm prêt je rentre dans la classe.
    C’est vrai que ce vide est trop important et avec un pneus de 100mm je serais dans les clous visuellement tout en ayant à avancer le pont avant car il est mal situé!
    J’aime beaucoup ce Toy on en voit peu et il est vraiment plaisant à rouler! Bien que maintenant le pare-chocs paraît trop long… ça touche vite partout mais c’est ça de rouler en scale!
