  1. Ju'
    Merci pour les conseils Saw ! Pour le frein filet, j'en ai mais je ne sais même pas si j'y aurais pensé :rolleyes:
    Pour le vernis tropicalisant, j'en ai acheté en prévision. Le vario est waterproof, enfin est censé l'être, mais je me méfie. Suffit de passer mon vernis dessus (c'est du vernis "tropicoat" en bombe que j'ai pris), plusieurs fines couches c'est ça ? Rien besoin de protéger avant ? J'ai un ventilo fixé dessus, je pensais éventuellement le virer pour gagner de la place, mais peut-être qu'il faut mieux que je le laisse et donc que je le protège aussi avant de le vernir ?
    Et pour le récepteur, si j'ai bien suivi ce que tu as indiqué déjà plusieurs fois sur le forum, on peut éventuellement enlever son boîtier, et vernir le circuit imprimé en ayant au préalable fait les branchements du servo et vario. J'ai tout bon ?
  2. Ju'
    Pour les batteries, les tiennes doivent être un peu plus courtes d'un centimètre ou deux. Celles que j'ai en 2200 auraient peut-être pu rentrer au chausse-pied, en limant un peu le plastique :rolleyes: j'ai pas osé aller plus loin dans cette voie, et puis vu que ces shorties me servent dans mes scales, et qu'apparemment vaut mieux éviter d'utiliser les mêmes batteries dans des engins lents et d'autres rapides, je devais me ré-équiper. Une quinzaine de minutes par personne, ça permettra à ceux qui m'accompagnent de s'amuser un minimum lors de nos sorties je pense.
    J'ai un mois pour tout finir, objectif = début de mon congé paternité pour en profiter :cool:
    buzz, Daug et dawii aiment ça.
  3. sawblade
    Tu es pas mal (y)
    Il faut impérativement ouvrir le boîtier du rx, tu n'auras jamais une bonne étanchéité en passant le vernis autour. Je protège bien (au scotch) la connectique et je bombe plusieurs couches successives de vernis. Le but étant que le vernis pénétre dans tous les recoins.
    Le ventilo, moi je le décrocherais le temps du passage du vernis, j'aurais peur ou de bloquer le moteur, ou de ne pas arriver à vernir de partout.
    C'est quoi comme vario ?
    Je viens d'en commander un pour le swamp boat, je suis descendu à 10A pour voir. Comme le but recherché n'est pas la vitesse, ça va peut être augmenter l'autonomie et baisser la température (ça a un peu tendance à chauffer sous les sièges, malgré le refroidissement liquide :D)
    dawii et Ju' aiment ça.
  4. Ju'
    Ok bien pris note !
    C'est ce vario en 60A, mais vu ce que tu me dis, ça serait trop 60A ? Je me suis dis que "qui pouvait le plus, pouvait le moins", je me suis peut-être planté sur ce coup s'il y a des risques qu'il chauffe et consomme trop (n)
  5. sawblade
    Ben c'est un vario "voiture"... Il faudrait un vario avion... En plus ils sont largement plus compact !
    Cela dit ce n'est pas perdu, c'est un bon vario (hobbywing debadgé). Je l'ai dans mon rustler, et sans ventilo dans ma willys. 100% waterproof, pas mal de réglages (avec la carte hobbywing du 1080).
    Le seul truc que je lui reproche, c'est de ne pas avoir le mode crawler (forward /reward).
  6. Ju'
    Tu me conseillerais de changer du coup ou celui-ci pourrait quand même le faire ?
  7. sawblade
    Regarde la différence de taille...
    Ju' et dawii aiment ça.
  8. Ju'
    Effectivement, y'a comme une légère différence :D bon je vais tenter avec le gros avant d'en commander un autre si je vois que ça le fait pas. J'ai éventuellement vu celui-ci sur Ali si jamais je dois changer.
    Sinon hier soir j'ai bricolé quelques minutes sur la future fixation de la coque à la remorque. Déjà, le positionnement du rafiot, il y a largement la place sur le plateau, trop même, il paraît petit (mais y'a que la coque faut dire) :
    Premiers petits soucis, avec les vis sur le plateau, et vu que le dessous de la coque forme un très léger V, ce n'est pas stable, et les vis vont la rayer au fur et à mesure (sans compter les bandes noires rugueuses sur les côtés du plateau). Donc mousse autocollante aux endroits adéquats (des inserts de pneus piste pour les grandes bandes), ça cale la coque tout en la protégeant un minimum :
    Pour la fixation à la remorque, j'y avais réfléchi en amont pendant mes quelques journées à la maternité (les JO étant finis, c'était ça ou les téléfilms à l'eau de rose sur M6 ... :hihi:), et j'avais commandé tout un assortiment de crochets pour cadres. D'une pierre deux coups, on avait plus grand chose en stock, ça servira aussi à la maison car des cadres je vais devoir en accrocher pas mal ces prochains temps. C'est une boîte comme ça, dont certaines attaches m'intéressaient particulièrement :
    Afin de mieux comprendre mon système, une p'tite photo avant fixation :
    Donc anneau côté remorque, il y aura un fil élastique fixé dessus, et à l'autre bout le petit crochet. Ce dernier ira prendre les dents de la fixation placée sur la coque. Sur la photo ci-dessus, vous n'avez donc qu'à imaginer le fil élastique entre l'anneau et le crochet. Juste à avoir la longueur de fil qui va bien pour que ça fonctionne, rien de compliqué, c'est du fil qui s'étire jusqu'à deux fois sa taille initiale. C'est fin et costaud, juste parfait. Et quand le bateau ne sera pas sur la remorque, les crochets resteront accrochés aux anneaux, pas de risque de les perdre. (y)
    J'ai placé quatre fixation de ce style sur la coque, là où ça me plaisait le plus visuellement, et en utilisant en partie les vis déjà présente (je me suis dit que moins on faisait de trou dans la coque d'un bateau, mieux c'était :D). Et un anneau posé à l'avant, celui-ci servira pour le treuiller. Et ça donne ça pour l'instant :
    Je pense que je peindrai les crochets latéraux en même temps que la coque, ça fera une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau. Ensuite ils seront retouchés à la rouille de toute façon.
    Encore beaucoup de petites choses à faire, mais du boulot qui prend un quart d'heure par ci par là, juste ce qu'il me faut en ce moment ! :)
    buzz, dawii, Scal68 et 3 autres personnes aiment ça.
    C'est une bonne idée tes crochets de fixation, à garder en mémoire (y)
    dawii, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  10. Scal68
    +1 vive la débrouille :bravo:
  11. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    On dirait des dames de nage.
    C'est sympa.
    Un petit treuil à 15 balles sur le timon pour charger le bateau, ce serait cool! ;)
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  12. Ju'
    Yep, le treuil est prévu, il est visible sur la 1ère photo de mon dernier message. Pour l'instant il est juste posé sur un support que j'ai fait dans une pièce de bois (il est pas très propre, faut que je le refasse, et ensuite il sera peint bien sûr), mais je ne sais pas si je double la hauteur de cette pièce pour que le treuil soit plus haut. Je suis tombé sur cette vidéo ce matin, treuil sur la remorque aussi, avec utilisation à 4 minutes, son treuil est pas placé haut et ça fonctionne pas mal. Bon en même temps ça sera surtout de l’esbroufe, même s'il sera fonctionnel, je ne vais pas m'en servir tous les jours :humhum:
  13. dawii
    Bien vu les mousses de protection et tes fixations sur la coque(y)
    Bien pensé l'anneau pour le treuillage avec le futur treuil:bravo:
    Donc ce bateau? à peine reçu et dejà démonté, c'est bien ça! :hihi: ha oui il est à assembler, c'est vrai;) Il est trop cool ce bateau
    #513 dawii, 19 Août 2021
    Daug et Ju' aiment ça.
  14. sawblade
    Bienvenue au club ;)
  15. Daug
    Vos boat me fait penser a un feuilleton quand j etais mome
    Mon ami Ben
    Ju', dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  16. fb11
    C'est pas faux ! Je le regardais étant jeune :)
    buzz, Ju', dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  17. Scal68
    +1, il y a de chouettes extraits sur le tube :)
    Ju', dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  18. Daug
    Ju, t as plus qu a trouver un ours en plastique :humhum:
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  19. dawii
    bien vu Daug;) la ressemblance est frappante!
    Ju' et Daug aiment ça.
  20. Ju'
    Merci Dawii ! Oui faut encore le poncer, le peindre, le vernir, le monter, lui coller l'électro, etc, etc ... y'a un peu de taf avant qu'il voit de la flotte :hihi: bon en même temps il verra sûrement l'eau de ma baignoire avant, pas pour jouer dans le bain mais pour gérer la répartition des masses avec électro et batterie en place. Sur la photo de Saw, on voit qu'il a rajouté des poids dans le sien, pour ça que cette photo est ma principale source de travail ;)
    Oh mais il en a deux le petit coquin ! :bravo: Histoire de s'amuser avec d'autres, un second airboat arrivera aussi en début de mois prochain at home, mais ça sera l'aerotrooper que je vais racheter à Kristof ! Il restera d'origine dans un premier temps, sans les stickers, on verra plus tard si modifs esthétiques mais il sera sans doute démilitarisé. Et ça débouchera peut-être sur la construction de ma propre remorque un jour ?.... on en est pas encore là, pas trop de projets à la fois :rolleyes:
    Bien vu ! Autant je connaissais Skippy, Flipper, Rintintin ou même Lassie, mais Mon ami Ben pas du tout ! On va essayer de faire quelque-chose qui y ressemble (y)
    Hier en me rendant chez un ami, j'ai remarqué un énorme voilier RC chez lui, qu'il vient de s'acheter pour s'amuser. Donc conversation à ce sujet, et il me dit qu'il est propriétaire d'un ponton en bord de rivière à quelques bornes de chez moi ! Un spot idéal, des compagnons de jeu avec lui et un collègue qui fait déjà du bateau RC, comme quoi le hasard ... :bravo:
    fb11, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
