  1. Scal68
    J'avais fais ce système sur la mienne, je voulais que le timon soit articulé pour qu'il n'y ait pas de dégâts en cas de pelle :hihi:
    L'axe est une tige filetée M4, il est monté libre. le fait de le monter sur le timon (j'aurais pu le monter à l'intérieur comme sur une remorque réelle) m'a permis de gagner encore en hauteur afin que la remorque attelée ne soit pas trop inclinée car les attaches sur les deux Dodge sont assez hautes..
    Je vais m'inspirer de ta roue jockey pour en bricoler une cet hiver (y)
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  2. sawblade
    Même système que Scal68 sur ma MBT
  3. Ju'
    Le timon, c'est la partie noire c'est ça ? Cette partie est flexible sur vos remorques ?
  4. sawblade
    Pas flexible, mais pivotant. L'axe est libre de tourner sur lui-même
    fb11, dawii, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  5. Ju'
    Ah ok merci Sawblade ! Je mets le temps, mais je comprends :D c'est vrai que le système a l'air bien, et le rendu est nickel en plus (y)
  6. Daug
    T as une bonne base mais tu dois y amener 2 ou 3 modif......le timon rotatif sera un petit plus. En plus c est pas bien compliqué a faire.
    Tu pourrais mettre une tof de ta roue jockeys reveil le gout.....:humhum::D
    fb11, dawii et Ju' aiment ça.
  7. Ju'
    Ouaip, je vais essayer de m'inspirer de la photo de Scal mais va me falloir du matos si je n'ai pas quoi faire de la récup'.
    Pas de souci, je fais quelques photos ce soir quand je suis chez moi !
    fb11 et dawii aiment ça.
  8. Daug
    C est bon j avais pas vu la photo de la roue jockey...:humhum: Il te faut un peut d alu, de la tige filetée, du tube d alu, une chape sans rotule, boulon/ ecrou....bref les bases du scaleur modeleur....:D
  9. dawii
    Bien sympa ta remorque, tu vas pouvoir la mettre à ton gout assez facilement ;) Pour la fleche mal centrée, c'est pas flagrant mais quelques que coups de marteau ou massette bien placés pourraient peut-être arranger les choses si c'est vraiment dérangeant ;) (ou pas!)
    fb11, Daug et Ju' aiment ça.
  10. sawblade
    Tiens j'ai retrouvé une photo de ma M416 (pas avec les roues définitive...)
    Daug, Scal68, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  11. dawii
    classe!
    Daug, fb11 et Ju' aiment ça.
  12. Scal68
    Le timon c'est l'axe entier, la partie noire c'est un petit soufflet de frein de VTT que j'ai mis pour simuler la partie coulissante d'un vrai timon freiné.. C'est tout simple..
  13. Ju'
    Avant que j'oublie, deux photos de la roue jockey pour ceux que ça intéresserait :
    Reprise ses hostilités ce midi, il y a des choses qui avancent sur cette remorque, et d'autres qui sont au point mort.
    Déjà, les gardes-boues sont repeints (peinture Motip - gris alu pour jantes), et l'ensemble remonté me plaît bien comme ça :
    Ensuite, je me suis repenché sur l'attelage, mais pas de solution immédiate ...
    Je n'ai donc pas les bases du scaleur modeleur :hihi: j'ai fait le tour de mon bric-à-brac de bricolage, j'ai absolument aucune pièce qui va me permettre de monter un truc correct. Autre souci prévisible, la hauteur de la remorque par rapport au véhicule, souci vite vérifié :
    Faites pas gaffe à l'orientation de la boule d'attelage, qui est de toute façon trop petite, elle est restée comme ça suite à différents tests de montage. Mais de toute façon ma flèche est bien trop basse par rapport au 4x4. Donc, solution trouvée en utilisant un montant de pare-choc d'origine, et inversion de la pièce métallique en bout de flèche :
    Là on va arriver à en faire quelque-chose. Je vais donc commander l'attelage sur Ali, déjà je suis plus à 7 euros près, et puis il va aller se loger directement à l'emplacement prévu. Pas de prise de tête de ce côté là, et ça fera propre. Les deux extrémité du montant de pare-choc sauteront je pense. Et demain, un petit tour au Brico du coin, pour acheter quelques pièces pour la réalisation du timon, à la manière de Scal et Sawblade. La partie supérieure horizontale de la patte métallique sautera, et le timon pourra passer dans le trou déjà présent dans la partie verticale de cette même patte. Bon je sais pas si c'est très clair et si ça sera réalisable comme je le veux, mais j'ai l'idée en tête, c'est déjà ça :D
    Le chantier étant à l'arrêt, je commence à réfléchir aux quelques accessoires que j'ajouterai. Ça restera soft, sans doute un jerrican de chaque côté, une plaque d'immat' et des phares. Non fonctionnels dans un premier temps,juste les cabochons, je verrai en fonction du treuil si j'y colle des leds : si le treuil est fonctionnel (sous-entendu, si ma radio le gère), je câblerai aussi des leds. Si le treuil n'est que décoratif, là je ne me ferai pas suer :humhum:
    Le treuil ne sera pas directement placé sur la grille à l'avant comme je le prévoyais au départ, celle-ci est trop basse et la bordure de la remorque gêne. Et puis dans un souci de réalisme (si on peu dire), faut qu'il soit placé assez haut par rapport au point de fixation avant sur le bateau. Je créerai donc un support en bois qui viendra se fixer sur la grille, mais pour connaître l'épaisseur nécessaire de cette pièce, ça ne sera qu'après avoir reçu le bateau et vérifié la hauteur à laquelle il arrive une fois posé sur la remorque. Je pourrai éventuellement simuler des espaces de rangement sur les côtés de cette pièce, en dessinant des portes par exemple. Ou encore y fixer les jerricans. On verra bien !
    #453 Ju', 15 Août 2021
  14. Scal68
    Tu peux rester sur ta pièce actuelle si tu n'as pas envie de faire de frais, sur la dernière photo c'est déjà bien de l'avoir inversée pour récupérer quelques mm..
    Sinon, un bout de profilé alu, une tige filetée M4 (plus petit ça pliera), une chape et quelques écrous nylstop.. (y)
    Ju', dawii et Daug aiment ça.
  15. dawii
    C'est très bien, je pense que c'est normal de passer par des phases d'interrogations et / ou on peu se sentir à l'arrêt ;)
    Les idées viendront avec le temps ;) Pas du tout inquiet pour ta remorque, tu vas nous faire un super truc, c'est sûr! ;)
    Sinon je dois bien avouer que l'aéroglisseur me plait bien du coup, il y a des videos bien sympa dessus (genre tazkiller85), j'adore le bruit des moteurs quand tu mets les gaz! ;) Tu vas te régaler ;)
    Ju' apprécie ceci.
  16. dawii
    Sinon, je me faisais une petite réflexion en regardant vos remorques les amis scaleux! Est-ce nécessaire d'avoir des pneus style tout terrain, sachant qu'une remorque, étant donc tractée, n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de grip? (à part une dérive latérale)
    C'est pas une critique, loin de là! Juste une remarque ;) Et d'ailleurs ça donne du style!
    #456 dawii, 15 Août 2021
  17. sawblade
    Inspire-toi des attelages réglables de camion
  18. sawblade
    J'aime bien avoir la même taille de roue sur la remorque et sur le véhicule tracteur. Pour un soucis de réalisme !
    Par exemple :
    (les pneus 1/5 sur la remorque viennent d'un challenge entre mon fils et moi : perte de chargement = passation de télécommande... Autant vous dire que l'application monte d'un cran ;))
  19. Ju'
    Houla, Saw, tu surestimes carrément mes capacités :hihi: je suis une quiche en technique, j'essaie mais c'est vraiment pas mon fort, c'est comme ça. Faut que je reste sur des trucs vraiment basiques du coup, mais l'idée est géniale j'avoue ! (y)
    Je ne pense pas que le grip sur les roues de remorque soit très important, non. Mais j'avoue qu'avant d'acheter la mienne, j'ai comparé avec d'autres qui avaient des roues de pistarde, et je les ai éliminées direct. Déjà pour la cohérence avec le véhicule tracteur comme le dit Sawblade, et aussi pour une question de hauteur, j'avais peur qu'avec des petites roues elle soit trop basse. Bien m'en a pris vu mon léger souci de hauteur, que j'aurais eu du mal à régler plus simplement avec des petites roues.
    Sinon test effectué pour le treuil, avec le petit module de commande ma radio le gère sans souci via la 3ème voie. C'est juste un inter on/off, mais un appui continu et le câble se déroule, on relâche ça stoppe, on appuie en continu et le câble s'enroule, et ainsi de suite. Perfect :bravo: Du coup je suis bon pour lui créer un petit kit led en plus :rolleyes:
  20. dawii
    ok;) je comprend bien!
    Ju' apprécie ceci.
