Jeep Wrangler pick-up
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par gicab, 26 Février 2021.
  1. gicab
    Petit teste rapide dans le jardi :) la caro n’est pas fixée :humhum: Alors le fusion est juste un régal de souplesse et de douceur... mieux que la config Holmes et le 1080 ;) La transmission à vitesse scale fait zéro bruit (y)
    les pneus ont une super accroche :love:
    Juste revoir les suspate un peu raide (n)
  2. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Tu avais mis quelles suspensions ?
    J'ai eu le problème inverse, il a fallu que je remplace les ressorts par des maousse costauds...
  3. Daug
    Je trouve ta jeep vraiment badass....les jantes sont superbes et donne un plus a l ensemble.. beau boulot gicab(y)
    gicab et Scal68 aiment ça.
  4. Scal68
    +1 J'adore le combo jantes/ pneus, ça lui colle bien (y)
    Le moteur est vraiment contre le servo, c'est tout juste :confused: Faudra que j'essaie un Brushless, chaque retour donne envie :)
    Et au passage, ton pont est top :love:
    fb11 et gicab aiment ça.
  5. gicab
    A l’avant c’est des gmade xd en 90mm sur l’arrière des no name sur Ali en 80mm eux vont bien... c’est l’avant qui me convient pas... après j’aime bien quand c’est souple...
    Merci je le voyais bien comme ça (y) reste juste les sliders sur les côtes à faire ;)
    Merci oui ça fonctionne bien même si les roues dépasse un peu... du au déport des jantes comme tu sais....
    Ça passe pas normalement j’ai limé un peu le cul du moteur il était trop épais :hihi: Faut être sur de son coup.... mais c’était la seul solution pour que ça passe (n)
    Le pont commence à bien vieillir... il va bientôt bien porter son nom ´´ el pont de la muerta :hihi: ´
    Scal68, fb11 et Daug aiment ça.
  6. Scal68
    Sur le mien, le servo passe tout juste avec le radiateur de la carro, un poil de c** en + et ça passait pas :hihi:
    Oui le déport de ces jantes, je les ai finalement montées sur la Wrangler avec le châssis CMX et bien c'est top (y)
    J'ai même pu enlever les hex + 12mm On dirait que ces jantes sont faites pour les ponts MST :)
    Raboter le moteur faut le faire :hihi:
    Pour les suspates, j'ai les XD à l'arrière et des transitions à l'avant, ça me plait bien mais j'ai regardé des vidéos avec le Jimny J4, le gars explique dans les commentaires qu'ils montent des amortisseurs 120mm sans marque (de chez ali..) transformés en semi-droop, montés très haut sur le support et au point bas des ponts , j'ai fais ce montage sur le CFX avec des 80mm, un demi ressort de chaque côté du piston et c'est parfait (y) Ils sont très fins et très scales, à voir dans le temps.
    7.83€ 40% de réduction|AXSPEED – Kit d'amortisseurs de voiture RC, ressort intégré 80/90/100/110/120mm pour 1/10 Axial SCX10 TF2 RC, pièces de chenilles de roche | AliExpress
    gicab et fb11 aiment ça.
  7. gicab
    Je te confirme l’intérieur du radiateur à eu aussi le droit à une petite rectif :hihi:
    Pour les suspate plusieurs facteurs en cause....
    La direction... la barre fournie avec les ponts est pas bonne trop courte de 1cm :confused: j’ai donc bien repris tout comme celle du scx10 direction 90mm et panhard 92mm et là y avais un peu de mieux (y)
    j’ai enlevé là pré contrainte des ressorts et revue le point d’encrage supérieur... et ben c’est nettement mieux tout c’est libéré :love:
    Comme quoi ce châssis pas cher et vraiment bien mais demande pas mal de compétences et analyse... mais c’est qui est bon :)
    Plus que les skid latéraux pour mettre les protections et fixation de la caro et enfin prêt pour un vrai teste ;)
    Daug, fb11 et Scal68 aiment ça.
  8. Scal68
    C'est marrant, j'ai eu le même avec la barre de direction et la barre Panhard, j'avais pourtant pris les liens Injora, pack complet + la barre du pont Xtra-speed, j'ai du mettre d'autres chapes.
    Là le châssis est déjà déménagé mais j'ai reçu d'autres fixations de carro par aimants de cette marque, à monter directement sur les supports d'amortos.. ça sera pour l'hiver prochain..
    Comme tu dis, on monte, on teste, on démonte ça fait partie du jeu :)
    Daug et fb11 aiment ça.
  9. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Petit HS, est-ce que tu pourrais me dire quelle batterie tu utilises dans la GT5?
    Je me sers de celle de ma WLtoys K989 mais l'autonomie est ridicule...
  10. gicab
    C'est une petite lipo 2s 1000mah que j'avais déjà mais qui est un poil trop haute... elle fait 1,9cm alors qu,une 1,5cm serait nickel ;)
  11. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ok merci.
  12. gicab
    Petite avancée.... mais bien utile les sliders :) pour la déco et fixer la caro ;)
    Le tout sera noir bien sûr.... :love:
    #92 gicab, 5 Juillet 2021
    fb11, dede et Scal68 aiment ça.
  13. moab
    Salut gicab,
    Compte tu fermer le U alu pour éviter les projections poussiere et humidité?
  14. gicab
    Hello oui c’est prévu de faire les passages de roues ;)
    dede apprécie ceci.
  15. gicab
    Mise en peinture j’espère être ok pour le prendre pour les vacances o_O
    Daug, Scal68, Alastor et 1 autre personne aiment ça.
  16. Scal68
    Super le combo orange métal avec le noir :love:
    Daug et gicab aiment ça.
  17. gicab
    je te confirme plus une petite couche de vernis mate (y)
    Teste Spectrum de chez action pas cher ;) mon doigt a eu le droit à un super tatouage :hihi:
  18. Scal68
    :hihi::hihi: On lance un style pour les vacances? :humhum:
    gicab et Daug aiment ça.
  19. Daug
    C est le bronzage exxon valdez:humhum:
    gicab, Scal68 et fb11 aiment ça.
  20. Daug
    Gicab en pleine peinture
    Ju', gicab, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
