Trx4+ hobbywing quicrun fusion combo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Francois MAURAS, 16 Mars 2021.
  1. Francois MAURAS
    16 Mars 2021
    Hello everybody...J ai installé hobbywing quicrun fusion combo 1800kv sur mon trx4 ...lors de la programmation item(9)"max reverse force"...la modification s'est appliquée sur la marche avant et non sur la marche arrière (que se soit a 25%50%75%100%des valeurs proposées) .
    la marche arrière reste à 100% en accélération avec aucune progression possible avec la commande.
    en gros ça me modifie l acceleration de la marche avant et non de la marche arrière comme ça devrait être.
    j ai inversé le sens de rotation moteur item(5)...et changer le sens avant/arrière sur la commande de la radio.
    Ça m'a bien inversé le fonctionnement du véhicule. Le soucis c est que maintenant je n ai plus de progression sur l acceleration de la marche avant ( du tout ou rien...o% ou 100% ) .
    ce que quelqu'un peut m éclairé?
    #1 Francois MAURAS, 16 Mars 2021
  2. tchoupy57
    Désolé moi pas avoir compris toi :hihi:
  3. Francois MAURAS
    16 Mars 2021
    J ai retravaillé mon texte...pas évident d expliquer clairement la problématique.
  4. mugen38
    héllo
    supposant que tu as encore la radio TQI :rolleyes:
    as tu quand même calibré l'ensemble radio / quicrun fusion , pour indiquer à l'électro ,
    la position du neutre , de l'amplitude Marche AVT , Marche ARR !!??? :humhum:
    un peu dans le style du quicrun 1080 ... :D
    sinon , malgré que je ne possède pas encore ce quicrun fusion , mais je me base par rapport aux réglages du quicrun 1080 ,
    vérifie le réglage " initial start force " , ce réglage doit être à 2 à mon avis et pas plus haut !!!
    et le réglage " start mode / punch " doit être au plus bas lui , mais comme écrit , je me base aux réglages possible de la carte
    du quicrun 1080 ( moteur charbons ) !!!
    et regarde aussi le réglage " neutral range " il doit être au chiffre le plus bas ,
    donc réglage le plus sensible ( c'est 0.02ms pour le 1080 )
    PS : et bien sur , pour valider tes réglages pense à appuyer sur " OK " après modifs !!!
  6. Francois MAURAS
    16 Mars 2021
    20210317_060736.jpg voilà le boîtier de programmation il n y a que 9 item e et non 15 pour le modèle quicrun1080...
    Je vais essayer de recalibrer le variateur.merci pour le conseille..
  7. mugen38
    No soucy ...:cool:
    Et derrière cette carte y a aucun autres réglages ???
  8. Francois MAURAS
    16 Mars 2021
    Et derrière cette carte y a aucun autres réglages ???[/QUOTE]
    Non rien de l autre côté...j ai commandé le boîtier programmation V2 avec les autres réglages...qui semble être compatible....
    Mon Problème est résolue. J ai tout réinitialiser. Commande et variateur. Reprogrammer le variateur en inversant le sens de rotation. Et surtout recalibrer la commande. Et la tout devient logique....je crois que je suis aller trop vite la première fois et j ai du m embrouillé avec le traxxas links...enfin merci en tout cas !
    fb11, sawblade et mugen38 aiment ça.
    No soucy ... :cool:
    Sinon ...
    Ha la la ... prendre son temps des fois a du bon !!! :humhum:
    #9 mugen38, 17 Mars 2021
  10. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Slt j'ai aussi un 1080 et je l'ai programmé comme sur la vidéo. Le type explique bien ect ... tu devrais arriver à régler ton problème
  11. mugen38
  12. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    sinon change le paramètre 5 qui va inversé le sens de la marche avant
