Du fond de l'hexagone à l'intérieur du pneu j'ai 49 mm 192 - 49 - 49 = 94 Donc tu auras 94 mm entre tes pneus. Et une largeur totale de 240 mm
Ils sont vraiment c*n, ils vendent des lames et des ponts mais pas de brides le chassie n'est pas commencé j'ai pas le moteur, 1/10 RC Moteur 55T 540 brossé haut couple pour Axial SCX10 RC4WD D90 rc j'ai pas le transfère, RC Crawler 1:10 Black Transfer Case Fit D90 SCX10 RC4WD RC Crawlers Trucks j'ai pas d'électro, Hobbywing QuicRun WP 1080 Crawler Waterproof Brushed ESC Build-in BEC 2-3S j'ai pas le servo, Servo Moteur De Direction Engrenage En Métal 25 Kg Étanche Pour 1/8 Voiture RC j'ai pas de radio, RC4GS 2.4GHz 4CH Système de contrôle radio pour RC / Rock Crawler / j'ai la boite, 1.5 PLANETARY GEARBOX Transmission case for RC4WD D90 1:10 RC CRAWLER P5 j'ai les lames, 4Pcs 1/10 Ressorts à Lames Ensemble Châssis de Haute LevéE pour 1/10 D90 RC PièC j'ai la peinture, c'est pas la Renault 040 mais le test est bon j'ai une carro j'ai 2 ponts Axial Nico, ça devrais plus tardé Erick, la découverte bientôt
Tout à fait, tu enroules ta tige filetée en U sur un diamètre qui correspond à ce dont tu as besoin ou autour d'un carré, c'est suivant ton montage et puis tu la recoupes à la bonne longueur
Oui je te fais une photo ce soir, à moins que @Nicolas ai prévu quelque chose, je ne voudrais pas "mettre le brin" comme on dit en Picardie
il est content le dédé moi aussi tu as essayé le pare choc noir ? pas évident à faire d'après un dessin pour la bonne courbe avec la carrosserie Non , j'ai rien dis j'avais pas vu la photo avec le pare choc noir qui a l'air d'aller mieux
Oui, j'ai remis une photo mais il est un peu court Par contre, j'ai un gros problème Ma calandre est ridicule maintenant Plaiplai m'sieur
