.pitit projet Scx10 ralongé....encore une depanneuse......
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par zeb, 27 Janvier 2021.
  1. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Bonsoir,
    Projet sans prétention,(surtout quand je vois le travail des gars du forum : chapeau bas ) qui évolue un peu sans idée definie.
    Et j'en arrive là today
    L'empattement est passé à 350mm.
    Rallongé avec du u en métal, et le "parechoc" du u en alu.
    J'ai coupé l'arbre de transmission, rallongé avec de la tige fileté de 4mm vissée à chaque bout et collé avec de la super, un tube alu pour "l'esthétique", et une tite goupille en travers pour être sûr que cela ne bouge pas.
    Le plateau est fait avec de la goulotte électrique (2mm d'épaisseur), les gardes boue également.
    Pour le rigidifier, cornière en alu vissée du dessous.
    J'ai mis des lames pour la suspension arrière. (je voulais essayer ca:humhum:)
    et une tite vidéo (en vrai c'est la deuxième:)) pour voir ce que ça donne
    Donc voila, perso ça me va comme comportement, même s'il faut que les lames s'assouplissent un peu, mais de ce que j'ai lu cela devrait être le cas.
    la suite, quand l'inspiration pour la fleche, la peinture etc viendra me voir:hihi:
  2. Scal68
    Génial zeb (y) J'adore les dépanneuses, bon travail ta rallonge et ton arrière prend forme :)
    Les lames vont s'assouplir et puis là t'es tout léger sur l'arrière ça doit être assez rigide mais ça grimpe déjà pas mal..
    On va suivre ce projet de près.. :)
    dawii, zeb et fb11 aiment ça.
  3. mugen38
    héllo l'ami ;)
    dis moi c'est quoi ton vario là et quel moteur tu as monté !!??? :humhum:
    sinon ton servo utilisé semble être idéal !!! :love:
    un beau projet à suivre ... je m'installe moi ... :D
  4. sawblade
    Pense à bien laisser le jeu mécanique sur les jumelles et fixations de lames (y)
    Sinon ça ne fléchi pas du tout
    ok merKiiiiiiiiiiiiiii ... ;)
  6. fb11
    Bien ce projet de rallonge (y), tu as bien bossé, je m'installe moi aussi :)
    dawii, zeb et mugen38 aiment ça.
  7. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Merci les costauds;)(y)
    Oui, j'ai zieué sur le forum"d'en face", et ai laissé du jeu, merci du tuyau.:)
    z'alors : quickrun 1080
    holmes hobbyes 540 40t
    power hd 20kg.....
    Voilà l'artiste;)
    Merci pour vos commentaires, bonne journée(y):)
  8. mugen38
    Ok merci pour les renseignements ... va falloir qu'on voit ensemble tes réglages du vario ... pour moi le drag brake est à l'ouest ...
    on s'appelle ce week ??? :humhum:
  9. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Avec plaiz l ami(y);)
  10. dawii
    Hello, je m'installe aussi en gros touriste ;)
  11. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Bonjour, la suite ......
    assemblage et montage de la fleche sur le support, ainsi que le treuil (made in china)
    Ca donne .......
    et quelques essais ......
    reste à faire un peu de peinture, de déco.
    merci ....:););)
  12. Scal68
    Génial ! :) J'adore ton montage, très chouette adaptation originale avec cette cabine, c'est pas courant.. Tu as bien fait de passer en lames à l'arrière, la mienne s'écrase dès que je tracte ou remorque avec la suspension Cantilever, c'est cool pour franchir mais pas pour dépanner :confused:
    Et super ton rock pulling (y)
    dawii, fb11, zeb et 1 autre personne aiment ça.
  13. Ju'
    Très belle réalisation zeb, le camion de dépannage c'est la grand classe quand même ! (y)
    dawii, zeb, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  14. fb11
    Idem, belle dépanneuse (y) et modèle pas courant en scale :)
    zeb, mugen38 et dawii aiment ça.
  15. dawii
    Super résultat, ça rend très bien ! ta flèche est superbe! Ses capacités de rockcrawling semblent impressionnantes! Quelle force! ;)
  16. mugen38
    héllo l'ami ;)
    vachement bien réglé ton 1080 cette fois ... :humhum:
    sinon , niveau job " home made " ... rien à redire , tu maitrise !!! (y)
    juste une chose , histoire fiabiliser ton montage à ce niveau :
    j'aurai bien vu à cet endroit une rondelle " large " M3 , pour sécuriser le câble ... ;)
    ha j'oubliais ... :rolleyes:
    j'adore le look " graffitis " que tu as donné à ta carro !!! :love:
    @++ :D
  17. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    (y):)
    (y):bravo:
    :hihi: oui il grimpe pas mal, mais la ou j l'emmene, les depannages vont etre compliqué:hihi::hihi: J'ai deniché un systeme qu'un gars à en 1/1, top pour les montés comme pour les descente....
    essais en vu avec un vehicule au derriere.......
    j'ai fait au plus simple vu que rien pour souder, ni matos ni place....donc tout boulonné.....
    J'attends des poulies pour voir si ça le fait....
    oui bien le reglage chef:hihi::hihi:(y)
    ERICK, dawii, mugen38 et 1 autre personne aiment ça.
  18. dawii
    Comme quoi même sans souder,on peu réussir à faire qq chose de bien ;)
    mugen38, ERICK et fb11 aiment ça.
  19. ERICK
    Tu as bien travaillé (y) tu vas faire un coffre pour l'acu ?
  20. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Merci les gars....
    Oui, essayer de faire genre reservoir.
