Choix 1er crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Jeff1218, 16 Novembre 2020.
  1. mugen38
    Jeff1218 apprécie ceci.
  3. Morgan86
    De ce que j'ai compris que ce soit en 1/1 ou en modélisme c'est pas parceque tu croises plus que le voisin que tu passes mieux.
    Monte correctement tes amortisseurs d'origine et test avec. Vu le nombre qui roule quand huile je suis pas sûr qu'il faille se prendre la tête la dessus dès le début.
  4. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Merci pour le conseil, je suis tout à fait d'accord, au début j'aurais préféré ne pas me focaliser là dessus (y)
    Mais le fait d'avoir un amortisseur cassé me déplait un peu :mad: donc j'aimerais le remplacer, et quitte à le remplacer autant en mettre d'autres et upgrade. Et puis je me dis que techniquement, plus tu croises, plus tu as de roues qui touchent le sol, donc plus tu tractes, et de facto plus tu franchis ? Après c'est peut-être une erreur de débutant ? :gne:
  5. Morgan86
    C'est quoi qui est cassé ?
    Pour la théorie je laisse les pros répondre.
  6. Nicolas
    Oui théoriquement tu a raison.
    Mais seulement si ton scale restait tout le temps a l'horizontale.
    Mais dans la pratique tu te rendras compte que tous les réglages joue.
    Des amortisseurs plus grand vont t'avantager a des moments et te mettre en difficulté à d'autres moments.
    Il n'y a pas de configuration parfaite mais plein de compromis suivant le scale, le terrain et le pilote.
    Jeff1218 et fb11 aiment ça.
  7. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
  8. Morgan86
    Ah oui quand même. C'est pas réparable.
  9. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Non pas vraiment...
    J'aurais une petite question, je vois pas mal de servo de direction qui mesurent 40mm de hauteur, le SCX10 2 prend 38mm max sur le plan, est ce qu'un servo mesurant 40mm pourrait passer sans modif ?
  10. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin de votre aide encore une fois. Je suis en train de monter la boîte de vitesse de mon scx10 et les vis sont très très très dures à rentrer, et de fait, il n'y a pas de filetage dans le plastique, les vis sont plutôt petites et le plastique de la boîte très dur. Du coup, ça force et je suis à deux doigts de foirer une vis :confused:
    Auriez-vous une solution pour ça svp ?
  11. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Quand je regarde des vidéos personne ne galère comme moi sur le carter, je ne comprends pas (peut être parce que je n'utilise que des clefs hallen et non pas des tournevis hallen ?) ! Est-ce normal que dans les emplacements de vis il n'y ai pas de filetage ??
  12. mugen38
    tu serre avec ça :
    ou avec ça :
    sinon ... il n'y a jamais de taraudages dans les parties en plastiques en général !!!
  13. Morgan86
    Achète toi des tournevis adaptés. Les clefs ça va 5 minutes.
  14. sawblade
    Exact, c'est le premier passage de la vis qui crée l'empreinte.
    mugen38, Nicolas et Jeff1218 aiment ça.
  15. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    D'accord, je vais investir dans des tournevis et je vais voir ce que ça donne.
    Merci !
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    Le plastic de la boîte sur le raw builder kit est très dur, j'ai du y aller avec un gros tournevis avec un peu de graisse
    mugen38 et Jeff1218 aiment ça.
  17. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Merci pour l'info !
    Au fait, petit up pour cette question :D
    Si là aussi vous pouvez m'éclairer... :)
  18. mugen38
  19. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Aaah pardon ^^ !
    Je me sert de la clef (1ère image), je n'ai pas de tournevis
  20. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    La tête d'une des vis est morte... je vais essayer de créer une fente avec la dremel pour la retirer et "tenter" d'en mettre une autre
