Commande de treuil par la radio
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par phil 05, 6 Août 2020.
  1. benjiv
    Je précise également que les moteurs des treuils sont des moteurs N20 avec pignonerie de réduction intégrée. Facile à trouver sur Alie en 3, 6 et surtout 12v.
    Perso, je prends du 100 tours/ minutes. C'est réaliste en terme de vitesse de déroulement et enroulement.
  2. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses
    Je vous tiens au courant quand je les reçois
  3. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Bon ça y est le beauf m'a tout amené, plus qu'à brancher ! ( idem 1er post)
    Petite révision avant de faire une c........: côté récepteur je coupe les fils rouge et noir, je garde juste le blanc pour le signal
    Pour les 2 prises rouges identiques mais une mâle une femelle: la plus grosse est bien l'alimentation et l'autre à brancher côté treuil ou l'inverse ?
  4. Nicolas
    Non tu coupe pas.
    Tu sort juste la prise du fil rouge en soulevant la patte de la prise, puis tu met une gaine thermo sur la prise du fil rouge.
    Ca suffit et facile de remetre d'origine .
    Tu peut voir sur le recepeteur plein de fils rouges sous gaines, c'est les variateur qui n’alimente pas le recepteur :
  5. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Ok merci nico ça c'est bon
    Et pour les prises rouges... Laquelle est l'alimentation ? Je pencherais pour la petite mais si c'est l'inverse je risque de griller l'esc ?
  6. moab
  7. benjiv
    La prise du variateur côté batterie est une prise mâle. Logique car toutes les batteries ont des prises femelle.
  8. sawblade
    Je précise qu'on parle des pins à l'intérieur, pas du cache plastique à l'extérieur...
    En gros, il faut regarder côté batterie, les cosses sont toujours le moins exposées possible
    D'accord avec moi, Benjiv?
  9. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    C'est justement là l'hésitation !!! La prise femelle à des pin mâles et inversement
  10. tuxstang
    tuxstang Guest
    En connectique, c'est comme dans la vrai vie, ce n'est pas le slip qui définit le genre mais ce qu'il y a dedans.
    phil 05 et sawblade aiment ça.
  11. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Donc pin femelle côté batterie ?
  12. benjiv
    Oui, on protège au max les batteries. Donc les pin ne sont pas accessibles facilement sur les batteries
    Et donc coté variateur, les pin sont visibles.
    sawblade apprécie ceci.
  13. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Avec un peu de retard c'était bien ça merci à tous pour votre aide
    Ça marche super bien. j'ai coupé une rallonge 4s pour faire une jonction M/F démontable entre le châssis et la carro
    Pour information le petit inter sur l'esc sert à choisir le mode av/ar ou av/neutre/ar
    benjiv apprécie ceci.
