Modifier l'assiette d'un véhicule
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 2 Octobre 2020.
  1. mugen38
    tu dis qu'il est RTR , donc tu l'a reçu comme ça , mais as tu vérifié l'huile des amortos !!???
    et ta batterie c'est du NIMH ????
  2. pleinair37
    Huile ou pas ça changera pas grand chose...
    sawblade et hanjin-san aiment ça.
  3. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je n'ai pas vérifié l'huile des amortisseurs; d'ailleurs, qu'aurais-je dû vérifier ?
    La batterie est une Nimh, plus lourde, j'en suis conscient. Mais peu importe, au contraire, je cherche à rabaisser, l'arrière maintenant.
  4. moab
    Oui mais elle est trop lourde par rapport à la puissance de tes amortisseurs !
    Si tu mets des amortisseurs plus petit , des fixation haute plus haute, une lipo centré ...
    Il n'y a pas de problème dans ton cas mais que des solutions , il faut que tu fasse des essais
    rc 1/10 SUSPENSION SHOCKS | eBay
    #44 moab, 3 Octobre 2020
  5. sawblade
    Sinon la solution ultime : un montage semi droop à l'arrière.
    En plaçant un petit ressort de la bonne taille (tu pars d'un ressort de Bic 4 couleur par ex, et tu le recoupé jusqu'à avoir la bonne assise) sous le piston (dans le corps de l'amortisseur), tu décalé la position de repos sans modifier la course totale.
    Cqfd (y)
    Un amortisseur vide s'affaissera plus qu'un amortisseur huilé vu que rien ne le retient !!!
    De toute façon soucis vient du poids de sa batterie :shut:
    moab et fb11 aiment ça.
  7. pleinair37
    Non il s'affaissera plus vite c'est tout. Au bout du compte le résultat sera le même...
  8. mugen38
    mais as tu déjà rouler avec et comment ça s'est passer !!???? [​IMG]
    de toutes façons le soucis est le poids de la batterie et sa position sur le devant donc il faut soit :
    - changer l'emplacement de la batterie et la placer à l'arrière et mettre l'électro sur le devant
    - changer d'amortisseurs
    - monter des rehausseurs d'ancrage des amortos pour ceux de devant
    - monter des amortos en droop comme les gmade transition
    - trouver des ressorts plus dur pour ceux de devant mais là ... dur ... dur !!! :hihi: ( trouver ceux qui iront bon courage ... )
    encore je dis ça mais moi je règle toujours plus souple devant par rapport à l'arrière pour pas que le c*l s'affaisse en mode grimpette !!!
    et hop !!!
    bon week
    Comme dit Moab, il faut faire une multitude d'essais et tu trouveras le bon réglage, c’est vrai que c'est un petit casse tête les suspensions ...
    moab et mugen38 aiment ça.
  10. moab
    Tu vire les amortisseurs et tu fais une planche que tu relis par 4 bielettes :humhum: à la place des amortisseurs.:hihi:
    Comme ça tu as la hauteur voulu :hihi: et horizontal :D
    zeb et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    :hihi::hihi::hihi: un peu extrême là
  12. moab
    Certes :hihi: problème résolu :hihi:
  13. Nicolas
    Le probleme ne vient pas de l'accus.
    Je resterais sur ce montage :
    Mais en rajoutant des écrous ou cales en alu entre les liens et les chapes pour allongé les liens supérieurs et ainsi faire pivoter le ponts .
    Comme dans cet exemple :
  14. sawblade
    Moi je me répète, mais un ptit ressort rajouté dans le corps d'amortisseur arrière ça fait des miracles. Personalisable à souhait. Et bon marché, même un achetant un stylo neuf... :humhum:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. hanjin-san
    @zely30 n'a pas l'air convaincu par les réponses et solutions proposées, tant pis...
  16. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Qu'est-ce qui vous fait conclure ainsi ?
    A part l'idée de la planche, je réfléchi aux solutions proposées.
    J'hésite entre le ressort de stylo, et un changement d'amortisseur. Pour cette dernière solution, c'est un peu la jungle chez les fabricants, et les caractéristiques ne sont pas toujours données.
    J'ai l'impression que les amortisseurs courts sont spécifiques à la piste, et non au crawler.
    Pour le moment mon choix s'est arrêté sur ce modèle de 55mm :
    https://www.absima.shop/RC-ACCESSOI...rticle&ProdNr=2330004&t=19114&c=19203&p=19203
    Les ressorts sont-ils compatibles d'une marque à l'autre ?
  17. Nicolas
    Et ma solution ? trop simple ?
  18. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Suis pas convaincu; mais merci pour l'explication illustrée. ;)
  19. Nicolas
    On vois clairement que ton pont est incliné dans le mauvais sens.
    D'ailleurs je pense que tes liens sont mal monté, surement des inversions.
    Ma solution est simple a tester et a mettre en œuvre pour un résultat visible de suite.
    Pour une fois qu'on ne te conseille pas d'acheter quelque chose.
  20. sawblade
    Et la mienne ? Pas assez chère ? Pourtant ça te permet d'avoir la hauteur d'assise que tu veux, sans perdre en débattement.
    D'autant que les amortisseurs que tu montres ne me paraissent pas adaptés, mais plutôt dédiés à la piste (très courts et avec des ressorts trop gros en diamètre de fil)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
