Wraith - Wrexo
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par arvi, 20 Mai 2020.
  1. fb11
    Superbes jantes, j'adore !
    Daug et arvi aiment ça.
  2. sawblade
    Quand je commande sur le net c'est aliexpress. Déjà c'est pas cher mais en plus le port est gratuit (alors qu'en France beaucoup se touchent un peu...)
    Et puis ça apprend la patience :hihi:
    Daug apprécie ceci.
  3. sawblade
    Les jantes j'ai les mêmes en 2.2, de toute beauté et je voudrais bien trouver la différence des Vanquish officielles :humhum:
    Et le plaisir de dévisser / revisser les jantes sur les hexa avec la visseuse, au couple !
    Trop scale ;)
    #103 sawblade, 16 Juin 2020
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Merci ! C'est des Injora.
    Là j'ai pris sur Ebay Chez Injora, reçu en 2 semaines. comme ils prennent à coup sûr paypal.
    C'est des 2.2. Je les adore. Juste que la visserie n'a pas l'air très solide.
    #104 arvi, 16 Juin 2020
    Daug apprécie ceci.
  5. sawblade
    Les miennes ce sont des Axspeed via aliexpress.
    La visserie tient le coup sans problème, je les mets à la visseuse (couple presque au minimum) avec une goutte de frein filet bleu: ras
    Quand à celles du moyeu (plus grosses) elle subissent tous mes demontages successifs sans broncher (toujours à la visseuse, et à chaque fois car je ne desserre jamais par l'hexagone central)
    On trouve de toute façon les vis au détail (j'en ai perdu 2 petites dès le premier montage, à la main et sans frein filet... :humhum:, j'en ai acheté en plus de suite pour pas grand chose).
    À moins de 45€ les 4jantes livrées, je vois pas comment faire mieux
  6. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Je suppose que Axspeed ou injora , ce doit être les mêmes. , j'ai mis le frein filet... mais sur la deuxième j'avais oublié .. :bravo:, ..
    ça c'est clair.
  7. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Un petit montage rapide , avec la peinture terminée. Bon c'est pas du grand art ! On s'en doute. Mais ça fera le taf !! comme dirait bob!
    mugen38, gicab et fb11 aiment ça.
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Les ressorts sont arrivés, du soft et du médium, bin même le médium est trop soft, je ne sais vraiment pas ce qui est monté, du coup j'ai mis les deux entremêlés sur chaque amorto. (j'attends d'autres amortos que j'ai touvé sur lbc. (des rc4wd)
    Et quelques photos, j'ai continué de "scaliser" (si on peut dire) , sur la partie ar , réservoir avec le remplissage rapide....
    Disposé les feux avt , pour fermer le capot j'ai utilisé un resort que j'accroche.
    Fignoler la déco , mais je ne vais pas attendre et vite aller tester le bouzin. Je n'ai pas de rocaille tout près, me faut dégoter un "spot".
    simu de déco. Simple.
    Reste du boulot sur le poste de pilotage aussi...
    Fichiers attachés:
    mugen38, nono40, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  9. sawblade
    Un petit coup de noir mat sur le savox arrière, please ;)
    Chouette ça commence à prendre tournure :bravo: , j'adore l'avant :love:! Comme dit sawblade, un coup de noir sur le servo et palonnier arrière serait bien venu. ;)
    Concernant tes amortos, ils font combien de longueur ? Les ressorts que tu as commandé sont pour quel modèle d'amortisseurs ? Et ils ont la même longueur que ceux présents sur les amortos ?
  11. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    C'est prévu, chef ! oui chef !!
    sawblade apprécie ceci.
  12. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Je les ai commandé chez Gmade maison mère... ils sont ok pour ça. C'est juste qu'ils sont trop mous, je pense que sur les amorto les ressorts ne sont pas d'origine et on sent nettement qu'ils sont vraiment plus durs. Je ferai des essais et je verrai.
    Les amortos font : 103 mm d'oeil à oeil
  13. fb11
    Ok. Il y a une de molette de réglage si les ressorts médium que tu as reçu sont trop souples, tu peux peut être ajouter une bague de calage pour tasser les ressorts et peut être arriver à avoir le bon setting. Et l'arrière ça donne quoi ?
    #113 fb11, 24 Juin 2020
  14. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    A l'arrière ça a l'air d'aller, même si je les trouve trop grands.
    Même en compressant le mediums ça va pas, c'est pour ça que j'ai mis, deux ressorts , med et soft. , ça va mieux mais suis pas certain que ce soit très bon.
  15. fb11
    Non, c'est pas terrible de mettre 2 ressorts :confused:. Du coup il te faudra trouver des ressorts durs. Quel diamètre intérieur et diamètre de fil et quelle longueur libre ils font les ressorts medium et ceux que tu as d'origine ?
    arvi apprécie ceci.
  16. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    C'est du 19x68
    le medium = repère blanc = 1mm fil
    le ressort qui était dessus = approx 1.5mm
    Sinon je commande du dur gmade et je verrai bien.
  17. fb11
    La différence est conséquente entre le 1 et 1.5 mm du 1.2 serait certainement bien, je vais regarder dans mon stock ce que j'ai.
    arvi apprécie ceci.
  18. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Sympa merci.
  19. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Bon, :(.
    bin, j'ai un peu déconné ... Une sortie moto un peu speed, un radar oublié à l'aller et au retour !!! :bravo:
    Le verdict n'est pas encore arrivé, mais pour payer les dégâts je n'aurai pas d'autre solution que de me séparer de Wrexo. :oops:. J'ai pas de bol quand même avec les rc.
    Reste le projet avec le MST heureusement.
    :shut:
  20. sawblade
    Aie... Si tu gardes le carton rose, c'est déjà ça...
