Batteries Lipo HS
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mathieu56, 24 Mai 2020.
  1. pleinair37
    Ha oui vu sous cet angle la effectivement... Bon chacun aura compris que c'était juste pour avoir accès aux différent fils de la batterie et les connecter à un appareil de mesure... :hihi:
    Franck72 apprécie ceci.
  2. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    dans le cas de Mathieu, oui c'est sûr qu il n'a pas le choix vu la petitesse des trous !
    Sur un de mes multimètres, j'ai des pointes de touches très fines qui me permettaient de faire des mesures sur des composants cms et qui donc rentrent sans difficulté dans ce genre de connecteur...
    Donc pour Mathieu, il te faut un adaptateur iD - jst et un boitier de mesure d'accus, c'est vraiment le b.a ba indispensable pour du modelisme (y)
    gicab et pleinair37 aiment ça.
  3. pleinair37
    C'est Matthieu56 en fait qui devrait faire une photo de sa prise ID pour qu'on puisse voir si il est possible de faire des mesures avec des pointes fines...
  4. sawblade
    Sinon, embout pinces croco et 2 bouts de fil... Ces derniers iront bien au fond des petits trous de la prise traxxas !
  5. gicab
    après je sais pas mais mon chargeur me donne aussi les mesures cellule par cellule.... le chargeur traxxas ne fait pas ça?????
  6. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    à la vue de ta photo François, son connecteur aura les mêmes tous petits trous !
    Donc pour lui eviter de trifouiller la dedans au risque de court circuiter un élément, l'idéal serait d'attendre qu'il achète un adaptateur comme celui que tu indiques et de quoi mesurer (multimetre ou boitier de mesure d'accus)
    pleinair37 apprécie ceci.
  7. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est quoi ton chargeur Gicab ?
  8. pleinair37
    Ca dépend lequel tu prends... Le basique ne le fait pas apparemment (d'après les photos que je vois) et les plus complexes le font avec report des valeurs par bluetooth sur ton téléphone...
  9. gicab
    Un hobbyking...
    Vive tracas :bravo:
    Sorryyyyy
  10. sawblade
    Mon b6 à 15€ le fait aussi (et est juste, contrôlé au multimètre)
  11. pleinair37
    Bah au moins tu as le choix..
  12. pleinair37
    Je crois aussi...
  13. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    !!!! bah ça alors, j'ai la même chose que le b6 ou hobbyking mais de chez hobbytech (c'est tous la même platine électronique avec l'afficheur bleu et les 4 boutons, y a que les boitiers qui changent) et je n'ai jamais vu ça sur le mien !?
    tu fais quelle procédure pour lire les tensions ?
  14. sawblade
    Une fois la charge entamée, un appui sur +
    Ça affiche les tensions des différentes cellules :D
  15. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ah ben merci sawblade (y), je vais faire cette manip que je ne connaissais même pas ! :confused:
  16. sawblade
    Ça doit fonctionner sur tous les chargeurs basés sur le chipset skyrc... Il y en a un bon paquet...
  17. sawblade
    Un petit récapitulatif photo :
    Charge avec équilibrage:
    En démarrage de charge, on a la tension globale et l'amperage du courant de charge (la il est plutôt élevé car début de charge)
    Et en appuyant sur le bouton INC, on a les tensions des cellules (ici on voit que c'est déjà chargé et équilibré, 0.01v d'écart c'est que dalle, pas mal pour des lipos à 10€ et 2ans d'âge)
  18. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    excellent, merci sawblade (y)
  19. sawblade
    Au passage, je précise que c'est la valeur exacte (vérifiée au metrix) contrairement au testeur de lipo à afficheur lcd (bon sur le terrain, ça le fait quand même, mais c'est pas du tout précis)
    J'en attends justement 2 exemplaires différents (à comparer au 2 que j'ai déjà) pour faire un comparatif entre les 4
  20. gicab
    On peut le faire aussi quand ça charge à n'importe quelle moment ;)
    sawblade et Franck72 aiment ça.
