Demande sur lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par txe, 13 Mai 2020.
  1. txe
    txe membre
    20 Avril 2020
    Salut à tous
    j'ai en ma possession un crawler Barrage 2.0 de chez ecx.
    Il fonctionne d'origine en NI-MH 900 mAh
    J'ai déjà acheté une autre batterie NI-MH en 1800 mAH.
    J'ai également un deuxième jouet RC, une Losi sct xxx qui elle fonctionne avec accu LIPO 2S et du coup j'en ai 2 en 5200 mAh.
    Ma question est la suivante car étant nouveau je pige pas tout sur l'électronique...
    Sur le barrage il y a un composant dont je ne connais pas le nom ou figure des petits cavaliers pour divers utilisation actuellement le cavalier et sur nimh mais à coté il y a un emplacement vide avec marqué Lipo.
    Mon barrage serait il compatible avec les composants d'origine à une utilisation Lipo 2s en changeant le cavalier ?
    Ou alors est ce impossible ou faut il changer d'autres composants avant cette manipulation ?
    Merci à vous
  2. tchoupy57
    Tu as ce vario?
    Si oui tu place le cavalier sur position lipo est il prend du 2s
    Daug apprécie ceci.
  3. txe
    txe membre
    20 Avril 2020
    Voici l'engin
    Si je comprends bien rien besoin de changer a part le cavalier sur position lipo.
    Du coup je vais gagner quoi ? en endurance et puissance?
    Merci à toi pour la réponse[​IMG]
  4. txe
    txe membre
    20 Avril 2020
  5. gicab
    Pour faire simple les mah c' est un peu le réservoir.... Donc passer de 1800 à 5200 tu va cassement multiplier par trois ton temps de roulage actuel ;)
    tchoupy57 apprécie ceci.
  6. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    ce petit cavalier sert a proteger ta batterie d'une décharge trop importante qui pourrait l'endommager (surtout les lipos ) qui ne supportent pas
    il va couper ton vario (variateur de vitesse ) et donc ton moteur suivant un protocole etabli en interne , en fonction de sa position (nimh ou lipo )
    sa position sera donc a changer en fonction de la batterie que tu utilise
  7. txe
    txe membre
    20 Avril 2020
    Tout est beaucoup plus clair !
    merci à tous pour les infos :)
