Parsites à cause servo ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par arvi, 11 Mai 2020.
  1. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Un souci technique , j'ai vendu ma voiture (twinhammer) à un gars qui viens de la remonter, il a apparemment fait tous les branchements comme il faut , avec modèle d'une autre à coté. !! .
    Mais lorsque le servo se met en route et qu'il revient en position neutre la voiture s'emballe ????
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci.
  2. sawblade
    Il a quoi comme électro ?
  3. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    un controleur 1060 quickrun
  4. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    un servo jx 20kg, un bec je sais pas quoi,
    pour la radio aucune idée...
  5. sawblade
    Peut-il essayer un autre servo ?
  6. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    il a essayé un autre servo, effectivement le servo à l'air de buguer,...
    comment est ce possible ?
    d'autant que ce servo fonctionnait très bien lors de mes essais, même s'il n'a été essayé longtemps, il y a longtemps ...
  7. sawblade
    Beuh, ça je sais pas, mais j'ai plusieurs fois eu ce cas de comportement étrange des gaz sur vario qui agonise..
    Maintenant, j'y pense de suite
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Je vais pas me prendre la tête, je vais lui rembourser le servo.
    J'aurais quand même aimé savoir ce qui peut causer ce genre de cagada, après c'est un servo power Hd de chez lixpres, peut être que c'est une explication ... (n)
  9. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    J'ai eu un problème de parasitage avec un bec.
    Il devrait peut-être essayer en branchant directement le servo. Si le problème disparaît, il pourra essayer de brancher le - du bec avec le - qui alimente le récepteur (c'est comme ça que j'ai résolu mon parasitage).
    arvi apprécie ceci.
  10. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    ok merci, je transmets .(y)
  11. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Bon c'est bien le servo, mais j'aurais une autre question,
    Le jeune me dit que son bec est mit directement sur le récepteur alors que moi j'ai toujours cru que cela devait être comme sur ce schéma.
    Ma question : Il y a donc plusieurs façon de faire ? montage_ubec_.jpg
  12. hanjin-san
    Oui, tu peux aussi tout alimenter en passant par le récepteur (bec branché dessus donc) MAIS, il faut impérativement isoler le fil rouge qui va du variateur au récepteur (afin de neutraliser le bec du variateur) sinon, double alimentation et risque de problèmes...
  13. hanjin-san
    arvi apprécie ceci.
  14. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Génial, merci beaucoup!.
    j'adore, on en apprend tous les jours ici.
  15. hanjin-san
    Mais je pense qu'avec de gros servo, le premier montage est plus approprié (y)
  16. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    C'est ce que je me dis, mais le jeune n'en démord pas, ce n'est pas très grave.
    La question de base étant pourquoi parasites... C'est donc le servo ... :(
    hanjin-san apprécie ceci.
  17. sawblade
    La différence ce situe au niveau du nombre d'éléments qu'alimente le bec. Dans ton montage servo de direction + rx + servo de boîte.
    Mais vu la conso d'un rx, et que le servo de boîte est pas bien costaud, la différence est négligeable.
    Dans le genre comportement de servo étranges, j'ai des towerpro qui, en fonction de la chauffe à l'effort, décalent le neutre à droite :eek:. Au début on peut corriger au fur et à mesure avec le trim, mais après c'est carrément le palonnier qu'il faut décaler. Après refroidissement, le neutre se recale. Bon, peu de temps après, il fume :D
  18. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    ha!! bin là , les mystères de l'électronique, j'espère que ça ne m'arrivera pas, parce que j'y pige que pouic déjà quand ça fonctionne !!! :hihi:
  19. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    de toute façon monter un bec externe directement sur le récepteur est le plus logique et aussi le montage qui fonctionnera le mieux, monter un bec directe sur un servo na de logique que lorsque le servo est HV et le récepteur et/ou les accessoire branché dessus ne le sont pas
    exemple simple les avions en F3A par exemple gros servo et un seul bec sur le récepteur et non 25 bec pour 25 servo :hihi:
  20. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Oui, donc dans le cas du T.H sur le récepteur c'est donc et effectivement une bonne solution, et j'imagine dans la plupart des cas de scales ... ??
    Moi j'aurais appris quelque chose.
