Salut a tous, j'ai monté une carrosserie proline Ford F 250 super duty sur mon SCX10 2, mais le pb c'est quel frotte sur les pneus avant dés que je prend un obstacle, voir même quand je tourne, je souhaiterais relevé ma carrosserie mais je n'arrive pas a trouver des support plus grand que ce d’origine, ( j'ai deja fait des trou en plus dessus pour le agrandir, mais ca ne suffit pas) ou bien avez vous d'autres solution? merci d'avance
moi je trouve que la hauteur est pas mal si tu frottes en compression, c'est normal. pour ce qui est du frottement lorsque tu tournes, tu peut essayer de retoucher les passages de roues pour gagner quelques mm. Après si c'est vraiment dramatique, essayes de passer sur des pneus + petits
pour moi cette zone est celle qui doit te poser problème tu peux essayer de la retoucher (je te l'ai "lissé" sur le dessin)
oui la hauteur est nikel, j'aime bien aussi mais ca frotte vraiment beaucoup, bien avant que je soit en butée, et les pneus c'est du 1.9, il y a plus petit?
le 1.9 c'est la taille des jantes! tu peux trouver différentes tailles pour les pneus allant ~90mm à ~125mm!
Tu met des cales sur la tige ou dans le corps au dessus du piston : tube plastique, morceaux imprimer, écrou, rondelles, ...
Pour info les scx10 avaient d'origine des cales sur les tiges d'amortisseurs. Ca n'en bridait pas les bonne capacités de l'engin.
