Problème hauteur de carrosserie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Aurely1, 9 Mai 2020.
  1. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    Salut a tous, j'ai monté une carrosserie proline Ford F 250 super duty sur mon SCX10 2, mais le pb c'est quel frotte sur les pneus avant dés que je prend un obstacle, voir même quand je tourne, je souhaiterais relevé ma carrosserie mais je n'arrive pas a trouver des support plus grand que ce d’origine, ( j'ai deja fait des trou en plus dessus pour le agrandir, mais ca ne suffit pas) ou bien avez vous d'autres solution?
    merci d'avance
  2. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
  3. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    moi je trouve que la hauteur est pas mal(y) si tu frottes en compression, c'est normal.
    pour ce qui est du frottement lorsque tu tournes, tu peut essayer de retoucher les passages de roues pour gagner quelques mm. Après si c'est vraiment dramatique, essayes de passer sur des pneus + petits
  4. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    pour moi cette zone est celle qui doit te poser problème tu peux essayer de la retoucher (y) (je te l'ai "lissé" sur le dessin)
  5. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    oui la hauteur est nikel, j'aime bien aussi mais ca frotte vraiment beaucoup, bien avant que je soit en butée, et les pneus c'est du 1.9, il y a plus petit? 20200509_132653.jpg
    Reptile81 apprécie ceci.
  6. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    oui c'est cette zone, je vais essayer de couper comme ton exemple
  7. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    le 1.9 c'est la taille des jantes! tu peux trouver différentes tailles pour les pneus allant ~90mm à ~125mm!
  8. Nicolas
    Il faut juste brider les amortisseurs.
  9. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Pour moi l'idéal en retouche serait à peu près comme ça
  10. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    ok ca marche je vais tester la retouche, sur l'aile
    luc99 apprécie ceci.
  11. Reptile81
    Reptile81 membre
    J'aime bien tes pneus c'est quoi comme modèle ?
  12. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Axial falken wildpeak 1.9
    Aurely1 et Reptile81 aiment ça.
  13. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    Oui cest des axial falken 1.9, c'est les pneus d'origine sur le scx10
  14. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    Et tu bride comment les amortisseurs?
  15. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    de très bon pneux au passage j'ai les mêmes sur mon Blazer:love:
  16. Nicolas
    Tu met des cales sur la tige ou dans le corps au dessus du piston : tube plastique, morceaux imprimer, écrou, rondelles, ...
  17. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    Ok merci
  18. Nicolas
    Pour info les scx10 avaient d'origine des cales sur les tiges d'amortisseurs.
    Ca n'en bridait pas les bonne capacités de l'engin.
    micah et hanjin-san aiment ça.
  19. Aurely1
    Aurely1 membre
    22 Avril 2020
    Ben je n'ai rien changer sur les amortisseurs d'origine, du coup les cales doivent encore y etre
  20. Nicolas
    Scx10 version 1.
    C'était visible, c'est une cale de 8mm environ en caoutchouc noir sur la tige.
    #20 Nicolas, 9 Mai 2020
    Aurely1 et luc99 aiment ça.
