Roues à 45° = Saccades sur Reely Freemen
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ticoraph, 22 Avril 2020.
  1. mugen38
    le " pauv " … le " pauv " !!! :hihi:
  2. hanjin-san
    Plutôt que de vouloir lui faire changer ses cardans, une simple limitation de la course du servo résoudra le problème.
    Après tout, est-ce qu'il y a réellement besoin que les roues pivotent à 45° ?
    pleinair37, kaesys et sawblade aiment ça.
  3. ticoraph
    ticoraph membre
    21 Avril 2020
    Ok merci, je vais réduire l'angle sur la manette en attendant de bricoler dessus : J'ai vu qu'il y a des soucis au niveau des rondelles de calage sur le pont avant.
    Je vais le démonter et jeter un œil. En tout cas merci pour tous les liens, c'est très instructif!
  4. benjiv
    Plus plus plus toujours plus !!! :D
    Plus de braquage, plus de grosses roues, plus de débattement pour toujours plus de...
    hanjin-san apprécie ceci.
  5. hanjin-san
    d'€ dans les poches des marchands :D:p
    sawblade apprécie ceci.
  6. sawblade
    C'est clair ! Franchement y a besoin de rien changer sur le freeman
    Pour voir si tu as un souci de calage, démonté les cardans et fais tourner les ponts à la main : si pas de résistance /point dur, ras
  7. benjiv
    Je pensais surtout à toujours plus de tonneaux.
    la maladie du débutant. Je veux plus pour mieux passer. Et quand on se fait mettre par un mec avec sa planche à repasser et ses lames ressort, on s'y reprend à réfléchir... :D
    micah, Nicolas et hanjin-san aiment ça.
  8. mugen38
    no soucy … :cool:
  9. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Bonjour à tous,
    Je me permet d'intervenir, j'ai reçu mon free men cette semaine, et j'ai le même comportement que toi @ticoraph , si les roues sont braquées à fond, la bête avance par à-coups. C'est pas super fluide.
    Je sais pas si tu as commencé à bricoler dessus mais perso pour les roues qui semblaient voilées c'est juste que pour ma part elle n'étaient pas fixées correctement. Et donc elles bougeaient lors de prise de vitesse.
    Voilà je sais pas si tu as pu avancer sur ton sujet ?
  10. ticoraph
    ticoraph membre
    21 Avril 2020
    Salut @crazypaf!
    Je viens juste de démonter/remonter les roues de devant et effectivement, je n'ai plus le problème!
    Par contre, j'ai déjà cassé les embouts plastiques qui retiennent la carrosserie à l'avant... Mon fils y va comme un bourrin donc ça ne m’étonne pas!
    A l'arrière, ça résiste contre toute attente.
    J'ai aussi enlevé les scratchs sur les cotés car ça ne tenait pas. Je vais les remplacer par des aimants.
    Le beau temps revient, on va pouvoir refaire des balades!
    Merci pour le fix.
    A +
  11. sawblade
    Cassé moi aussi les supports avant. Je vais en commander en Alu, via aliexpress (ceux pour scx10-2)
  12. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Comme moi j’ai remarquer sa c’est donc normal sa fait peur quand meme
  13. sawblade
    C'est l'effet du joint de cardan non homocinetique (tous, en rc, quelque soit son appellation )
    J'ai la même chose sur mon 1/1, heureusement je suis en 4x2 sur sol adhérent, car sinon c'est un coup à lâcher le volant
  14. crazypaf
    crazypaf membre
    24 Avril 2020
    Salut, ah mince pour la casse.
    Perso j'ai une roue qui se dévisse régulièrement à l'avant. J'ai prévu de les changer de toute façon pour le poids et c'est vrai que l'adhérence est pas top avec les pneus de base.
    Pour les vibrations c'est sur que pour le coup ça fait peur.
  15. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
  16. pleinair37
    Ne martyrise pas ton fils pour ça :D, ces pattes sont hyper fragiles (les plastiques du FreeMen sont fragiles en général), ça m'est arrivé aussi et sans bourriner. J'ai remplacé ces petites pattes par des profilés alu creux (5mm je crois) et ça va très bien et c'est costaud.
  17. pleinair37
    Ouaouh ! T'es sur que c'est bien nécessaire de mettre si cher ? Tu trouves des bons cardans métalliques pour pas plus de 20€...
  18. sawblade
    Pour le prix, c'est logique, c'est du MIP (bulletproof (y), fait pour les américains)
  19. pleinair37
    Je doute pas que ce soit costaud, mais pour mettre sur un FreeMen ou tout le reste est en plastoc... :eek:
    Même sur mon TRX4 jai pas mis ce prix là, des cardans Chinois font très bien l'affaire. :)
  20. sawblade
    C'est pas sur un trx4, plutôt ? Ou j'ai lu en biais...
    Moi non plus je ne tape pas dans ce type de pièces, mais j'explique juste le pourquoi du comment
    pleinair37 apprécie ceci.
