ROCKSLIDER RS10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par crawler4X4, 24 Mars 2020.
  1. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    Bonjour je voudrais savoir si parmi vous certain on déjà vu ce montage référence RCT-T007 ?
    c'est pour les diff de ton ROCKSLIDER RS10 !!??? [​IMG]
    :humhum:
  3. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    bonjour
    oui je crois c'est un glissement limiter ou c'est de origine ?
    c'est la question que je me pose
  4. mugen38
    aucun intérêt pour moi !!!
    Intéressant. ...pour ceux qui ont cette bestiole !
  6. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    D'accord (y) pour mes différentiel vaut mieux rester d'origine ça ne sert a rien d'avoir un autobloquant ?
    j'au vu aussi qu'il vendes des pignon 8 T ou 10 T pour les moteur quelle est la différence ?
  7. hanjin-san
    Ça ressemble à un différentiel tout ce qu'il y a de plus classique.
    mugen38 et benjiv aiment ça.
  8. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    surement mais quelle est l'interet ?
  9. hanjin-san
    Sur un engin dédié au franchissement pur, aucun.
    Maintenant si c'est pour un engin qui fait un peu de "vitesse", ça peut permettre de diminuer le sous-virage.
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  10. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    D'origine c'est pas monter comme ca
  11. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    Et pour les pignion de moteur quelle est la diference entre le 8 et le 10T ,
  12. hanjin-san
    Le 8 a 2 dents de moins que le 10 :hihi:
  13. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    a ok et pourquoi avoir 2 montage ?
  14. hanjin-san
    Pour augmenter ou diminuer la démultiplication.
    Avec un 8 dents, tu auras une démultiplication plus "importante" (entre guillemets car en fonction de la transmission, ça sera plus ou moins flagrant), donc augmenter le couple et diminuer la vitesse.
  15. sawblade
    C'est le modèle de ton avatar ?
    Passe en pignon de 8 sans hésiter, les ponts tirent vachement long (ou plutôt vérifie d'abord le nombre de dents du pignon actuel, et si 10dents passe en 8)
    Le rs10xt était en 8, le standard en 10 (je crois...)
  16. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    oui je suis déjà en 8
    donc pour résumé ça ne sert a rien que je touche a mes différentiel ? sachant que c'est juste pour faire du franchissement
    pour la vitesse c'est compliqué je trouve que ça manque de gazz
  17. sawblade
    Ce véhicule n'est absolument pas fait pour la vitesse. Il n'est malheureusement pas hyper bien conçu et un passage à des différentiels ouverts ne fera qu'empirer ses performances
  18. crawler4X4
    crawler4X4 membre
    16 Novembre 2017
    ok merci pour tes conseil (y)
  19. sawblade
    Je connais bien cet engin, j'en ai 2 ;)
  20. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut. C'est un diff tout a fait standard, sans aucune particulière. Les rondelles, c'est juste pour pas que les pignons frottent sur le corp de diff.
    Montage deja vu sur d'autre marque.
