scx10 ll G-Marc
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par g-marc, 14 Décembre 2019.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    :bravo: Toujours au top. Bravo
    g-marc et Daug aiment ça.
  2. Scal68
    Il brille trop pour moi :hihi: mais il est radical et agile, beau travail ! (y)
  3. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Power Wagon Evolution …
    Servo sur le pont pour améliorer le braquage et baisser le centre de gravité + lests chinois :
    Plaque carbone de récup pour poser la petite batterie de 1000 Mah, elle aussi sur le pont :
    "Bloc moteur" avec boîte scx10 1, pignons plastiques et petit Holmes Hobbies Outrunner : léger !
    Fixation de l'amortisseur au plus bas, au niveau du lien inférieur,
    Montés en semi droop, (petit ressort en haut) mais en enlevant le grand ressort.
    Je réduirai peut-être le débattement.
    Bref, faut que ça reste bas !
    A suivre …
    gicab, arvi, Lorent et 3 autres personnes aiment ça.
  4. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Salut, C'est le remplaçant du châssis que tu vends ?
    Il risque pas de faire de tonneau comme ça.
    g-marc apprécie ceci.
  5. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Oui, le châssis précédent est vendu, celui là sera moins "scale",
    J'avais envie d'essayer autre chose ... ;)
    Daug et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    C'est un beau châssis ! Bien vu le coup du support batterie (y)
    Daug et g-marc aiment ça.
  7. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    J'ai beaucoup hésité à te le prendre le précédent, tu fais du super taf.
  8. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    j'ai hâte de le voir rouler celui là ! Et surtout voir comment il se comporte ce petit holmes... ;)
  9. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Je l'ai essayé vite fait. Hormis le bruit qui n'ira pas en balade, c'est vraiment très agréable en crawl, très très doux et bien coupleux. Je ne reviendrai pas au charbon ni au sensored pour cette utilisation. Je vais monter un mamba micro x pour être dans l'esprit light ;)
    Lorent et fb11 aiment ça.
  10. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Merci Niko !
  11. sawblade
    Oui, curieux aussi du rendu de ce petit brushless. Tu augmentes la réduction au max pour compenser la rotation rapide du moteur ?
  12. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Je suis en 20x87 sortie moteur, ça va très bien comme ça.
    Le 1800Kv n'est pas si rapide que ça, ça doit correspondre à un 35t à la louche ;)
  13. sawblade
    Et tu as quoi comme variateur ?
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    J'ai fait un essai avec un mamba x : nickel !
    Je vais monter un mamba micro x pour voir.
    Ça ne fonctionne pas avec un castle sv3 pour info. Pas compris pourquoi d'ailleurs ...
  15. sawblade
    Ça m'intrigue ces config brl outrunner. Tellement simple ! Et compact!
    Tu arrives à avoir une progressivité correcte en bas régime malgré l'absence de capteur ? Je serais bien tenté par un test lowcost...
    Hâte de voir les essais de roulage
    Edit: c'est le HH revolver 1800kv?
  16. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Oui 1800 kv, vraiment très progressif, tu peux y aller !
  17. sawblade
    Un lien pour tes lest de pont ?
  18. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    fb11 et sawblade aiment ça.
  19. sawblade
  20. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Petite vidéo vite fait sur mon petit tas de cailloux. Rien ne vaudra un test en conditions réelles.
    - Le bruit est plus important sur la vidéo qu'en réalité.
    - J'ai désherbé la terrasse après visionnage ! :hihi::hihi:
    Lorent, fb11, arvi et 3 autres personnes aiment ça.
