voilà ... je me lance !!!
Discussion dans 'Multi Services Brico Rc by Mugen38' créé par mugen38, 11 Janvier 2020.
  1. mugen38
    perso je suis loin d'être pianiste :hihi:
    et le clips s'enlève facilement avec la partie plate accrochée dessus :humhum:
    ( bon y a juste un coup à prendre car les extrémités sont courbées un peu vers le haut
    pour éviter d'abîmer la " moquette " mais sur la vidéo je tenais le clips d'une main et je filmais de l'autre , sinon c'est nickel vraiment !!! )
    en tous les cas ... calée , la carro l'était avec ses 4 plots males et femelles ...
    maintenant , en plus , impossible qu'elle se soulève et se fasse la malle de cette façon !!! :D
    Scal68 et fb11 aiment ça.
    voilà … c'est finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! :)
    donc de ceci :
    je suis arrivé à ... ça :
    déjà le moteur maintenant est un 35T HH version PRO , alors que avant il y avait un moteur brushless CC 6900KV :shut: et le vario à subit un passage à la carte CC pour avoir du frein au neutre , la boite à été entièrement démontée pour être vérifiée et graissée
    au remontage , le passage des fils est " précis " car la carro n'offre pas la place que l'on voudrais pour passer le tout une fois montée et mise en place :
    mise en place d'un support de batterie à l'arrière car c'était le seul endroit possible pour l'installer mais vu le poids de l'ensemble moteur / boite , le poids sera plus élevé sur l'AVANT :
    changement des amortos " fantômes " par des amortos avec ressorts / huile / et entretoise pour remplacer 1 des 2 ressorts car c'était trop raide :
    réparation / fixations correctes / solide des 2 oscars situé sur me PC AVT :
    avant ...
    après :
    j'ai remplacé les cardans de pont AVANT :
    par des XVD :
    ( le pont complet a été remplacé car il déconnait à plein tube + les XVD ensuite )
    j'ai remplacé les six pans des axes par des 4mm
    de largeur because pas assez de longueur de filet pour que l'écrou NYLSTOP soit freiné correctement , donc ... avant :
    et après :
    il a fallut chercher pour les remplacer , des rétros souples , car à l'arrivée l'un des rétros était HS :
    et :
    j'ai installé un pilote avec un harnais :
    pour l'arrière , avant :
    après :
    j'ai créé un système de fixation , le seul , de sa carro , car elle était centrée et bloquée en position à l'origine
    mais pas maintenue :
    et pour finir ...
    maintient de la prise du vario en place :
    tiens " quezaco " :hihi: :
    ben … de l'éclairage :D
    j'ai collé et fixé avec un collier rilsan le fil pour qu'il ne soit pas arracher / décoller de sa position
    car la place est vraiment minime :
    et résulta final :
    et voilà … le projet de restauration / etc ,
    est terminé donc départ imminent vers son proprio , @jeremydk :D
    très … très bientôt et je tenais à remercier Jérémy pour toute la confiance qu'il m'a accordé
    tout au long de se " périple " et lui souhaiter de bonnes et longues balades
    avec son " nouveau " Toy Land cruiser à la sauce " by mugen38 " !!! :rolleyes:
    #62 mugen38, 4 Mars 2020
    g-marc, phil 05, Daug et 1 autre personne aiment ça.
    Beau boulot et propre :bravo:
  4. Daug
    Nickel chrome...good job(y)
    [​IMG] les gars c'est CooOOooL [​IMG]
    et jespère que … Jérémy appréciera !!! [​IMG]
    :D
    fb11 et jeremydk aiment ça.
  6. Daug
    Le contraire n étonnerait, car tu as fais du lourd...
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  7. mugen38
    ho … si peu !!! :hihi:
    Daug apprécie ceci.
  8. jeremydk
    jeremydk membre
    23 Décembre 2015
    Oh que oui j’apprécie :bravo::bravo:.
    Good job, Jeremy.
    :love: MerKiiiiiiiiiiiiiiii ... :oops:
    le prochain sur la liste à subir le " traitement " by mugen38 , c'est le tien maintenant !!! :humhum:
    le challenge va être de virer le skid + la boite et le moteur actuel , pour passer à du plus sérieux
    et surtout du plus solide avec plus de couple , because actuellement , c'est >>>>> :shut:
    mais je reconnais que tes modifs tiennent la route :bravo:
    mais il est temps de passer au stade supérieur , donc ...
    je vais m'y coller ce week end assurément !!! ;)
    donc ... to be continued !!! :D
    zeb, Daug et fb11 aiment ça.
  11. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Alors ça c'est cool.
  12. mugen38
    No soucy ... :cool:
    Enfin pour l'instant vu que j'ai pas encore commencer !!! :hihi:
  13. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Déjà dans l esprit, c t un bon début.
    Le commencement quoi
  14. mugen38
  15. mugen38
    Je ne suis pas le créateur tout puissant non plus ... :hihi::hihi::hihi::hihi:
  16. Daug
    Le 1er jour Mugen verifia le système electrique
    Le 2eme jour Mugen rajouta de la graisse dans les ponts
    Le 3eme jour etc...
    Extrait de la bible crawloise...:humhum::humhum::D
  17. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Nan, nan pas de fausse modestie.....
    Créateur, c'est pas mal.....
    Tout-puissant on va voir ça eheh:bravo::passur::salut::humhum::):p
  18. mugen38
    oui c'est un peu ça !!! [​IMG]
    non mais plus sérieusement , je n'ai vraiment aucune prétention en réalité ,
    et je vais prendre les problèmes ou les modifs au fur et à mesure que l'on me demandera de l'aide …
    un peu comme avec @jeremydk … style … si je constate un soucis ou une anomalie ,
    j'en parlerai aussitôt afin de le / la résoudre … et hop !!!
    mon but 1er étant et même si ça me fais encore rire rien que de l'écrire :
    " moi … me faire des cheveux blancs et … vous ... de profiter de votre jouet en toute tranquillité "
    à savoir que , dans le cas de @jeremydk , je pense que si une personne comme moi
    n'était pas intervenue , il n'aurai jamais pu rouler avec son achat alors qu'il avait craqué dessus ...
    donc je suis content de lui avoir remis sur patte son modèle … vraiment content pour lui !!!
    dans le cas de @jim33 c'était différent , on était dans l'amélioration et la révision ,
    d'ailleurs comme j'ai récupéré mon ordi perso , je vous posterait bientôt des photos de son SCX10 V1
    mais il n'empêche que par respect pour les " proprio " je me dois , de les écouter d'abords
    et ensuite , de réaliser leurs vœux aux mieux de mes possibilités …
    mais , si je dois rajouter " une rondelle M3 ou autre , etc " … par si ou par là ,
    je ne demanderait la permission à personne … heiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn !!! [​IMG]
    voilà …
    #78 mugen38, 6 Mars 2020
  19. mugen38
    re ...
    comme promis voilà le projet que m'a confié @jim33 , le 1er en fait , juste avant de créer ce sujet !!!
    le voilà à son arrivée :
    j'ai du donc ...
    - souder correctement la prise de son vario :
    - changer le moteur existant :
    par un moteur Holmes Hobbies TorqueMaster Expert en 35T:
    le monter là dessus en alu / acier en 48DP :
    - changement des cardans boite / ponts :
    - le pont en place était celui ci :
    - alors , changement QUE de ce pont AVANT par un TOUT Alu avec :
    Xtra Speed Acier Avant Alliage Essieu Arrière Boîtier Axial SCX10 Contrôle Radio Voiture #XS-SCX22142BK | eBay
    Xtra Speed Aluminium Steering Block Caster Set Axial voiture SCX10 1:10 #XS-SCX22118 | eBay
    Xtra Vitesse XH acier dur avant universel Arbre Axial SCX10 RC voitures #XS-SCX22498 | eBay
    - donc ( désolé pour la qualité de certaines photos comme celle - ci !!! :confused: ) :
    - au passage on notera la présence , maintenant , d'un palonnier Alu :humhum:
    - petite révision des roulements avec :
    Contrôle Radio AXIAL AXA1221 Black Metal Bearing 5x11x4mm 10P Pour Yeti 1:10 90025 90026 | eBay
    j'en ai profité pour refaire les huiles des amortos :
    - modification de l'emplacement du bac lipo :
    pour info la pièce en métal qui supporte le bac lipo ( entourée en rouge ) :
    avant elle ressemblait à ça :
    on la trouve sur les MST CFX W !!! :hihi:
    sinon ouverture et graissage + changement des roulements ont été fait sur le pont ARR :D
    et donc après ça :
    un petit rappel de la situation au départ :
    voilà le résultat à l'arrivée :
    et enfin :
    THE END ...
    #79 mugen38, 7 Mars 2020
    g-marc et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    Nickel, c'est propre et sans bavures ;)
