Mon Jimny CMX gris
Discussion dans 'MST 1.9' créé par NitrousRR, 6 Décembre 2019.
  1. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Tu entend quoi par bon montage ? Y a des choses en particulier à par serrer les tiges avec une pince sans protection ou huile les joints avant d’insérer la tige
  2. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    retour en France pour le Jimny, voila le temps des réparations et autres optimisations.
    j'ai mis un post sur le choix des amortisseurs
  3. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Amortisseurs reçu ! Du coup j’ai une question.
    Pour les monter j’ai vu que certain fixait le bas sur les liens du 4link histoire de gagner en débattement. Il faut quoi ? Juste des vis plus longues pour prendre la tige plus le lien ?
    Ps amortisseurs gmade transition en 80mm.
  4. Scal68
    Oui des vis un peu plus longues..
    C'est pas tant pour gagner du débattement (le débattement se fait vers le bas) mais déjà parce que avec les GMade Transition tu as 10mm de plus que les amortisseurs d'origine et ça évite de remonter le centre de gravité de ton CMX ou qu'il prenne des airs de Big Foot ;)..
    Avec cette configuration, il aura l'air de rien mais c'est efficace..
    Daug apprécie ceci.
  5. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Ok merci. Du coup à l’avant ça passe aussi ?
  6. Scal68
    Oui bien sûr, parfois il faut jouer avec des petites entretoises mais sur le CMX, pas de problème..
    Daug apprécie ceci.
  7. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Super. Y’a plus qu’à trouver des vis
  8. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Salut ! Voilà ce que ça donne une fois montés sur les link, tu vas voir ton Jimny va être transformé !
  9. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    J’avais vu ton post. Merci
    Guillart apprécie ceci.
  10. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Après des heures de réflexion sur le choix du dessin des jantes :hihi: je me suis lancé
    Je pense que ça va bien collé à mon Jimny Gris on verrat avec le futur def mais ça devrait le faire. Par contre j’arrive pas à trouver des pneus en 90 de diamètre et 30 de large comme les origines
  11. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Jantes reçu, le poids est assez impressionnant !
    Je me décide a les monter en conservant les pneus d'origine car je trouvais rien de bien dans mes dimensions et la le drame...enfin la galère plutôt.
    J'ai commencer par les faire bouillir 20mn dans l'eau mais pas convaincu, la cyano résiste au point que je déchire un flanc intérieur d'un pneus :mad:. J’arrête ici les frais et me rappel que je faisait baigner mes pneus et jantes dans de l’acétone pour les décoller étant jeune.
    Bref deux bols, de l’acétone et j'y met mes jantes pour la nuit... le lendemain c’était bien décollé avec la jantes fondu au fond du bol :eek:
    Je devais les laisser moins longtemps a l’époque :hihi:
    Bon j'ai quand même récupérer 3 pneus et je vais essayer de recoller le flan de celui arraché
  12. Reptile81
    Reptile81 membre
    Normalement avec l'acétone on fait en sorte que la roue ne touche pas le liquide et on met ça dans un récipient étanche et fermé pour que ce soit les vapeurs qui décolle le pneu de la jante.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  13. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    bon ba c'est raté pour moi...
  14. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Suite a ma mésaventure j'ai réussi a recoller le pneus avec le flanc déchiré et les jantes sont montées. Bon sa frotte un peu devant faut que je taille un peux les fuser
  15. motardbikerc30
    19 Février 2022
    Bonsoir
    Est ce que ça franchis bien ?
    J'aimerais me le prendre pour reprendre le modélisme
  16. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Je déterre le topic et te donne ma réponse, franchement oui c'est un bon modèle pour commencer, ça franchi bien pour l’échelle, c'est solide et bon marché
  17. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Petit déterrage pour le Jimny qui a repris du service !
    Je viens de lui coller le combo moteur/variateur et radio de mon Axial CJ7 avec la batterie en 3S
    Le moteur passe du coup sur un 35T, on le sent plus coupleux mais je trouve qu'il est encore un peu trop rapide /vif
    J'ai mis le pignon d'origine qui est un 22 dents car j'avais que ça sous la main. Avec la couronne de 88dents ca fait un rapport de 32,91
    J'ai calculé que pour avoir la même chose que le Axial il me faudrait un pignon de 16 mais il n'ont pas le même gabarie
    Qu'est ce que je dois mettre selon vous ?
    RVB42 apprécie ceci.
  18. RVB42
    Perso si tu fais du trial sur rocher et lent je pense un pignon de 13
    NitrousRR apprécie ceci.
  19. Morgan86
    Dans la documentation tu n'as pas une table des différents ratio en fonction des couronnes/ pignons.
  20. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Si. Voici
    Fichiers attachés:
