Recherche Treuil trx4
Discussion dans 'Pièces Crawlers /Scales' créé par Johandu55, 1 Décembre 2019.
  1. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Bonjour, je recherche un treuil neuf ou presque pas trop chère que je pourrais monté sur trx4. Merci
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
  3. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    D’accord merci j’aimerais bien contrôler met phares et mon treuil via la radio une futaba 4 pls ferait-elle l’affaire ?
  4. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Je ne connais pas cette radio. A priori c’est une 4 voies.
    Donc tout dépend de ton modèle de TRX-4. Si c’est un Sport, rien que pour le véhicule, il te faut 2 voies (direction, gaz) donc ça peut passer si tu as une voie auxiliaire en On/Off/On et une autre en On/Off minimum pour les LED.
    Si c’est un modèle Bronco ou Defender, il faut encore 3 voies (voir 2 minimum) pour le blocage des différentiels de ponts avant et arrière et pour la boîte de vitesse, soit 7 voies au total (voir 6 si tu fais un branchement type câble en Y pour les diff avant et arrière mais beaucoup moins pratique et configurable). Et après, tout dépend aussi comment fonctionnent les voies auxiliaires.
    Avec la FS-GT3B hackée, tu peux tout définir comme tu veux et tu peux gérer jusqu’à 8 voies
  5. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    C’est le défender que j’ai oui il me faut 5 ou 6 voie met je préfère prendre de bonne radio
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Avec le defender, il te faut 5 voies rien que pour le véhicule (Gaz, direction, différentiel avant, différentiel arrière, boîte de vitesses) auxquelles il faut que tu rajoutes deux voies (treuil, lumières), soit 7 au total.
    Et pas de soucis pour la radio. Libre à toi de mettre 600 € pour une Futaba 7PX par exemple. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas,
    le budget non plus ;)
    Par contre fais bien attention au mode de fonctionnement des voix auxiliaires que tu puisses commander correctement tout ce que tu as à commander
  7. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    fais comme moi, passe aux sticks :hihi::hihi:.
    phares + boite + diff + treuil : la totale.
    sinon comme dit plus haut, une télécommande séparée
  8. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Avec la radio d’origine je ne pourrais pas avoir au moins une voie de plus pour des phares ?
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Non ou alors il faut que tu gères avec une voie déjà prise via un câble en Y.
    Par exemple, éteint en petite vitesse et allumé en grande vitesse
  10. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Ont va déjà commander le treuil après je verrais bien merci
