Salut Pensez-vous que cette radio (GT3B) soit la même que celle-ci ? FG Radio FG-RS3 2.4Ghz 07573 Merci
Elle ira donc bien pour un MOA Petite question, pourquoi faut-il hacker ces radio ? ca ne peut pas fonctionner directement ?
Oui sans problème pour un MOA... si hackée ! D'origine, la FS-GT3B (ou clone) ne fait pas de mixage de voie. Uniquement 3 voies (direction, gaz et 3ème voie en On/Off). En la hackant, elle offre cette possibilité indispensable pour gérer les 2 moteurs des MOA. Si tu veux, j'en vends une neuve directement hackée : A vendre - Radio FlySky FS-GT3B hackée + récepteur 6/8 voies
Je ne suis pas spécialiste de MOA mais je crois que c’est 2 variateurs (1 par moteur). 1 ESC est branché sur la voie 2, l’autre sur la voie 3. Le mixage de voies te permet, de base, de faire tourner les moteurs à la même vitesse et ensuite, tu peux faire tourner uniquement le moteur avant ou le moteur arrière mais aussi de régler une prépondérance (un moteur tourne plus vite que l’autre) sur l’avant ou l’arrière. C’est ce qu’on appelle un DIG électronique
En fait, elle peut fonctionner stock sur un Moa, mais sans prépondérance av/ar Il suffit de mettre 2 vario sur en parallèle sur la voie des gaz, un par moteur. Mais pas de variation de proportion entre les 2 esc, ni de dig D'origine la 3ème voie est on/off Après hack elle devient 8voies paramétrables... Un sacré gain !
En même temps, si tu me prends que la radio hackée (sans le récepteur supplémentaire 6 ou 8 voies puisque pour ton MOA seul le récepteur 3 voies d'origine suffit), tu est au prix de la radio sur RCteam
c'est exactement ce que j'allais dire !!! avec les conseils et l'assistance … avec un supplément de 0€ … je suppose …
tout à fait @mugen38 Je paramètre la radio avant envoi, je donne l’accès au manuel du hack traduit en français (utile pour ceux qui ne maitrise pas la langue de Shakespeare !) et je reste dispo si jamais il veut changer les réglages et qu’il n’y arrive pas en lisant le manuel. Et en plus, avec moi, c’est le tarif frais de port inclus
