Axial Capra
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Lorent, 13 Octobre 2019.
  1. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Les modifications indispensable sont de retravailler la hauteur des amortisseurs pour éviter d'avoir le CG trop haut ! Ensuite suivant tes jantes, faut limer un peu les coquilles des pont portiques sur le dessus légèrement pour pas que le contour de ta jante vienne frotter dessus. Après, le choix des mousses et des pneus sont primordiaux, faut que ton pneu s'écrase bien sur la roche sinon ça va faire que rebondir et tu n'arrivera pas à grimper, les hyrax ou voodoo klr me semble le meilleurs choix pour les avoir testé.
    Pour ce qui est de l'electronique, au début j'avait monté un moteur brushed en 35T mais le bruit du brushed était insuportable avec les pinions et couronne en acier, alors je suis vite passé sur du brushless et là c'est le top du top !
    J'ai monté un combo castle mambaX, j'ai gagné en performance et je n'ai plus ce bruit insupportable que ça faisait avec mon brushed.
    ATTENTION: Bien régler son entre-dent pinion couronne au risque de bouffer tout tes pinions prématurément.
    tra's apprécie ceci.
  2. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Voilà, la différence aux niveaux des amortos...
  3. tra's
    tra's membre
    19 Octobre 2019
    Merci pour le conseil lorent mais le truc c’est que je fais de l’an randonne avec mon crawler et que ducoup mes 3 batteries actuelles sont des 4000mah pour pouvoir marcher longtemps. C’ Aussi pour cela que je m’intéresse au capra car je pense qu’il doit mieux monter et plus polyvalent que mon scx10
  4. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
  5. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Je te conseillerais plutôt de partir sur un bomber en 2.2 plutôt qu'un capra si tu dois faire de la randonnée avec ! Là, plus de problème d'encombrement pour tes lipos...
    Le capra est plus orienté franchissement sur zone plutôt que des grandes randonnées!
    Cycloope, tra's et g-marc aiment ça.
  6. tra's
    tra's membre
    19 Octobre 2019
    Ah merci beaucoup pour le conseil je vais essayer de trouver ça mais il me semble que les rr10 bomber en kit sont en fin de production alors j’espère qu’il en restera d’ici Noël
  7. tra's
    tra's membre
    19 Octobre 2019
    Ou sinon que vaut le gmade r1 ? Ou le gom ?
  8. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Le gmade r1 aura le même problème que le capra pour l'encombrement de tes lipos, le gom lui sera plus efficace pour ton utilisation en rando !
  9. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Mes petits travaux de l'après-midi... :D
    AVANT MODIF
    APRES MODIF
    Maintenant les mousses des pneus
    RESULTAT
    Les pneus s'écrase mais sans trop ! Y a plus qu'à retourner tester tout ça sur les cailloux... :hihi:
    fb11, LIPFI, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  10. tra's
    tra's membre
    19 Octobre 2019
    Merci beaucoup je pense que je prendrai ça alors en plus il a une boîte de vitesse
    Lorent apprécie ceci.
  11. tra's
    tra's membre
    19 Octobre 2019
    stylé ça va être une vrai machine de compétition droppé comme ça
  12. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    C'est fou ce qu'on crame comme stylos ici ! :hihi: Il sera plus efficace et plus joli aussi comme ça ! (y)
    Reptile81 et Lorent aiment ça.
  13. sawblade
    L'autre jour en travaillant dans une école primaire, je suis tombé en arrêt devant le bac de recyclage de stylos usagés... J'ai fait une razzia sur les Bic 4 couleurs :D
  14. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    O
    OK
    merci pour ces infos précieuses
    dis moi en 2.2 et élargisseur de voie cela est il possible?
    J ai des klr et hyrax en 1.9
    quelle est la référence de ton castel mamba complet moteur kv?
    sinon d 'avoir rabaissé n es tu pas trop limité sur certains passages?
    pour les amorto du coup peu d huile et semi drop c est cela?
  15. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    oui possible de le passer en 2.2, perso je préfère rester en 1.9.
    Voici la référence de mon combo castle:
    CASTLE Combo Mamba X + 1406 3800KV Sensored
    Non, j'ai rien perdu en franchissement, bien au contraire ! Je passe maintenant là où je n'arrivais pas à passer dû au fait que mon CG était trop haut, j'avais tendance à me retourner ! Maintenant, ça grimpe tout seul et sans effort...
    Cycloope et micah aiment ça.
  16. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Et la lumière fut !
    g-marc et drnathan aiment ça.
  17. pleinair37
    Merci pour cette petite présentation, ça donne envie ce petit engin... (y)
  18. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu l'as essayé en 2.2 ?
  19. Eric RC71
    Eric RC71 membre
    11 Janvier 2020
    Salut Lorent,
    Je n'avais pas vu ce post entièrement.
    Je vois que nous sommes tous les deux à la recherche de bonnes performances sur nos Capra même si toi tu as déjà pris de l'avance.
    C'est normal, tu es plus jeune donc plus vif...
    De mon côté, j'essaie des modifs quitte à faire marche arrière si cela ne me convient pas ou plus.
    Mes prochaines améliorations c'est de trouver un système fiable de fermeture magnétique du capot AV.
    D'installer de vrais lests en laiton en lieu et place des carters de moyeux AV puis ensuite d' investir dans un combo brushless crawler pour enfin pouvoir jouer dans la cour des Grands.
    Si tu as des astuces ou conseils à me donner n'hésites pas, je suis preneur à 200%.
    A bientôt.
  20. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Des news des modifs ?
