Projet Defender Scale chassis perso
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par RORODODINDRON28, 27 Août 2019.
  1. RORODODINDRON28
    27 Août 2019
    Messieurs bonjour,
    Je suis dans le projet depuis quelques mois, voir même années de me monter un Def 90 en scale au 1/10.
    L'idée est de se rapprocher au plus possible de la réalité. Aussi bien sur les dimensions que sur le comportement.
    Budget restreint, et n'aimant pas l'idée de mettre cher pour avoir du plastic, je pense sérieusement à l'idée de me faire moi même le châssis.
    Pas pressé et un peu d'outillage l'idée de me faire un truc unique me plais bien.
    D’ailleurs si quelqu'un a déjà tenter le coup avec des plans ca m’intéresse.
    Point de vue carrosserie, je n'ai pas le choix de passer par du plastique, je pense à ca.
    Killer Body Carrosserie Crawler Land Rover Defender D90 KB49001
    Empattement de 280mm. Par courant visiblement.
    Ensuite châssis Echelle fais maison en alu ou laiton.
    Jusqu’à la ça va mais ensuite.
    Quel pont ?
    Quel roue?
    Quel pneu?
    Quel suspension?
    Quel moteur et variateur?
    Question très vague me direz vous... Je sais, mais avant de lancer deux ou trois commandes, le principale est dans le choix des ponts et j'aimerai connaitre votre avis sur la qualité de cette carrosserie.
    Mat86668 apprécie ceci.
  2. sawblade
    Au niveau des ponts, le plus important pour être réaliste, c'est la largeur de voie. Le meilleur choix pour reproduire un véhicule d'origine est à mon avis le rc4wd yota monté sur le gelande
    Après tout dépend de ce quoi on s'inspire en 1/1: full origine ou modifié.
    Pour le châssis maison je préfère l'acier : moins cher, facile à travailler, possibilité de soudure à l'inverter...
    Les roues, c'est pas ce qui manque. Du classique bfg mud ou all, aux plus extrêmes.
    Moteur variateur: un bon hw1080 et un moteur brushed 5 pôles. Pas cher et au top niveau performance
    (édité pour correction de mon correcteur automatique o_O)
    #2 sawblade, 27 Août 2019
    Franck72 et Clement38 aiment ça.
  3. RORODODINDRON28
    27 Août 2019
    Merci,
    L'idée est de vraiment rester dans le style de véhicule que l'on peut croiser sur la route (pas au USA mais bien en France ;) )
    Deja les pneus en 1.9 sont hors norme, presque 1,1 metre ramené au 1:1
    Sur mon Def les pneu TT font 85 cm....
  4. Clement38
    Effectivement le mieux seront les ponts rc4wd
    Après pour les pneu tu as 1.9, 1.7 ou 1.55
    Après pour les jantes et les pneu je te conseille de regarder chez jsscale ;)
    1.55 - 1.7 wheels - jsscale.net
    Franck72 apprécie ceci.
  5. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    je savais pas que le 1080 pouvait commander un brushless !!
    pour ce qui est du scale, va falloir passer en 1.55 au niveau des roues à mon avis et si tu veux te faire un châssis perso, l’idéal serait l'alu car très facile à travailler !
    on trouve toutes sortes de profilés dans les magos de bricolage, des tôles fines... et pour le châssis et les longerons, y a plein de sites en lignes qui vendent de l'alu de 3, 4, 5 mm ou plus d'épaisseur aux dimensions que tu veux...
    Sinon chez rc4wd ou GCM, y a à mon avis des châssis collant assez bien avec la réalité comme le souligne sawblade (y)
  6. benjiv
    Avant de dire qu'il faut du 1.55 en roues, il faut voir et calculer l'échelle.
    La carrosserie est plus proche du 1/9 donc des roues en 1.9 ne sont pas deconnantes.
    Skudd, gicab et Clement38 aiment ça.
  7. gicab
    Tout à fait j’ai des 1.9 ça vas nickel avec des dick Cepeks en 98mm (y)
    Je trouvais même un peu petit en 88mm avec les mst....
    Pour les ponts ect... j’ai le châssis mst cmx pile poile juste les links à modifier pour être en 272mm d’empattement...
    Son poste ici MST CMX Sand scorcher/ D90 Kahn by Gicab
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bah non moi non plus je trouve pas ça déconnant :confused:
    Je roulais en 1.9 avec des SDI Grip Doctor en 95mm (y)
    Alors apres, pour faire la fine bouche, j'aurais aimé du 1.7 mais le choix de pneus est bien plus limité.
    Clement38 apprécie ceci.
  9. RORODODINDRON28
    27 Août 2019
    Merci Messieurs,
    Bon pour les pneus je vais suivre la majorité de vos conseils et rester sur du 1,9.
    Concernant la carrosserie? Qu'en pensez vous? Bon rapport qualité?
  10. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    oui, tu as raison !
    je me suis mal exprimé en fait car je parlais des roues y compris les pneus
    les jantes en 1.9 vont bien car ça fait 48mm de diametre pour des jantes qui font dans les 46cm (d'après les dessins trouvés sur le net)
    Pour ce qui est des pneus, 90mm de diametre pour être pil dans le bon diametre au 1/1 (toutjours d'après les plans sur le net) si la carrosserie est au 1/9 bien sur...
    benjiv, RORODODINDRON28 et Clement38 aiment ça.
  11. RORODODINDRON28
    27 Août 2019
  12. benjiv
    Non. Moi je verrais bien des ponts RC4WD Yota.
    Ceux ci sont trop larges.
    sawblade apprécie ceci.
  13. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
  14. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
  15. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
  16. gicab
  17. Nicolas
    Si même dimension que la rc4wd elle est au 1/8,3 pour être précis .
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    RC4WD Yota ou K44
    En 1.9, tu as du choix, question de style que tu donneras à ton Def
    SDI Grip Doctor (95x33)
    Suivant ton chassis pour la longueur mais choix immense
    Moteur brushed 5 poles + Hobbywing 1080 WP Crawler
    Et pose plein de question avant de te lancer ;)
    Clement38, Nicolas et mugen38 aiment ça.
  20. hanjin-san
    Et pourquoi pas partir (vu que tu débute) sur un Gelande II ?
    Sinon, les ponts: des RC4WD Yota (mais en version 2 "cast", qui sont plus fiables d'après les dires),
    Jantes: du 1.9 avec des GRC par exemple qui sont parfaites côté look (j'ai un faible pour ce modèle,
    Les pneus: BRTR19393 - Boom Racing 1.9 Mud Terrain Trophy BR-T29A - jsscale.net par exemple mais d'autres modèles vont très bien au Land,
    Suspension: classique à tirants avec chappes et rotules,
    Variateur: le Hobbywing 1080,
    Moteur: à charbons démontables style Holmes Hobbies ou autre (nombre de tours du bobinage à voir en fonction de l'utilisation et de la démultiplication).
    Pour ce qui est du châssis, l'alu est plus simple à trouver et à travailler mais ne permet pas de soudures (ou alors c'est délicat). Si tu veux te réaliser un châssis "basique" ça le fait.
    En tout cas, je vais suivre tes choix et ton projet, j'ai un peu le même en tête depuis peu (mais pour un Def 130...).
    #20 hanjin-san, 27 Août 2019
