Salut à Tous, je possède un HG P402, (oui je sais ça braque pas des masses c'est le problème ...lol ), après quelques modifs ça braque mieux, palonnier plus long, nouvelle fusée avec plus de chasse, nouvelle barre de direction retravaillée, nouveau support de servo ..... J'obtiens quelques choses de pas mal mais il manque un peu encore .... Je voudrais passé a des cardans CVD pour vraiment gagné en directivité, donc je cherche des cardans compatibles pour faire la modif avec les jonctions moteurs sur les arbres d'origines ... Si vous avez ça qui traîne dans un tiroir... Merci d'avance....
Bonjour a toi , Comme toi , j'ai longuement cherché des cardans qui s'adaptent sans trop de modifications.... Recherches restés vaine . J'en suis venu a modifier des pièces existantes dans le commerce afin d'arriver au but ultime a savoir faire braquer mon HG. J'y suis parvenu et j'ai tout documenté ici : Ca y est j'ai fait mon shafty ! Et là Ca y est j'ai fait mon shafty ! Je suis curieux de savoir si entre temps d'autres solutions commerciales sont apparue . En espérant que cela t'aides un peu
Salut, J'ai deja parcouru tes posts, c'est pour cela que je recherche des cardans pour realiser les memes modifs que toi. Merci.
C est la différence entre compatible et adaptable A ma connaissance il n existe pas de cadrans compatible directement Par contre de l adaptable il y en a des tas Recherche "Cvd axial " sur Ebay , Aliexpress, banggood ou dans ton moteur de recherche préféré par exemple. Tu trouveras ton bonheur à différents tarifs. Et si cela t interesse, je peux te dépanner avec des cadrans neuf , des fusées et des jonctions laiton comme dans mes posts
