Range Rover Classic dans son jus
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par RockyMtn, 27 Décembre 2018.
  1. hanjin-san
    Faut comprendre "ainsi"; moab il a du mal avec son clavier et la relecture... :humhum:
    moab apprécie ceci.
  2. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Merci ;)
    Donc pour répondre à cette question: ça amorti plutôt pas mal. En fait le comportement est assez réaliste. Je ferais une vidéo qui va bien quand l'intérieur sera posé.
    moab apprécie ceci.
  3. sawblade
    Un rangie (surtout les vieux ) sont super mous, pompent, tanguent et ont tendance à s'affaisser du q
    Faute aux amortisseurs hydraulique d'origine à la peine avec le poids de la caisse surtout à l'arrière, à l'absence de BAR et surtout au système Boge (correcteur d'assiette hydraulique) qui vieillit (solution technique abandonné à partir du disco1 et remplacé par des ressorts plus fermes)
    Mais ils sont aussi du coup super efficace même d'origine avec des croisements et une adhérence de folie
    Mais sur la route, c'est assez... comment dire... Nautique ?
    Ça me rappelle mon A :hihi:
    RockyMtn apprécie ceci.
  4. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Carrément ! Beaucoup de gens étaient malades à l'arrière.
    Sur le RRC de mon père on a monté des ressorts "Police": postivement surpris!
  5. moab
    Desolé je fais beaucoup de fautes d orthographes , mais je me soigne!
    quand je me relis je vois pas mes fautes sur le coup !
    :D
  6. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Salut RockyMtn, tes superbes RR m'ont fait envie, j'ai donc commandé chez JSScale la carro et l'intérieur :bravo:
    Mais pourrais-tu me dire quelles jantes tu as mis sur le bleu (ou dernièrement sur ton rouge) ?
    est-ce les Cchand en 1.9 ?
    Merci (y)
  7. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Salut!
    Génial, tu verras c'est une superbe carro très versatile.
    En fait le Range bleu est à JS SCALE, ou plutôt était (de mémoire il a été vendu). Les jantes sur le bleu sont les versions Shapeway. Elles sont donc en impression 3D et ne sont pas beadlock.
    Le Range rouge, le miens donc, est monté avec les CC HAND en 1.9 (beadlock) ayant subit un sérieux weathering. Elles vont pas tarder à être sur le shop de JS SCALE au même titre que les Vogue. Le déport est identique au Tango Down et permet donc d'avoir les roues bien à l'intérieur de la carro. Contrairement aux copies chinoises qui ont un très gros déport et peuvent faire sortir de la carro.
    Clement38 apprécie ceci.
  8. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    L'intérieur prend doucement forme. Il manque encore pas mal de petites choses mais le plus gros est fait
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Excellent ! (y)
    dawii et RockyMtn aiment ça.
  10. Clement38
    Superbe :bravo:
  11. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ça c'est beau, quelle ligne ce range !! :love::love:
    Tu as un beau scale RockyMtn (y)
    j'ai reçu ma carro avec l'intérieur de chez JSScale hier ;)
    Y a un nombre incalculable de vis, de pièces en plastique, en acier, en lexan, des décalcos pour les compteurs, y a même un bout de tissu noir pour habiller les cotés du coffre, bravo à l'équipe, J, S et T (y)
    J'ai hâte de commencer le montage même si je sais que ce ne sera pas pour tout de suite vu que je suis en pleine construction d'un 8x8 au 1/10, un ZIL135.
    Mais je ne manquerais pas de faire un topo sur le montage de cette magnifique carro de Range qui promet pas mal de soirées bien remplies :):bravo:
    #51 Franck72, 10 Mai 2019
    dawii, RockyMtn et Reptile81 aiment ça.
  12. sawblade
    a y regarder de plus près, y a un detail typique des rangies qui pourrait etre rajouté pour plus d'authenticité:
    la roue de secours a l'intérieur sur le coté gauche du coffre, avec sa housse en gros velours assorti a lamoquette du vehicule (y)
    dawii et Reptile81 aiment ça.
  13. ERICK
    moab peut te faire ça avec une boite de pâté :humhum::D
    moab apprécie ceci.
  14. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Si on veut chipotter: la housse de la roue de secours en moquette est venue plus tard (celui que tu as mis en photo est une série Brookland à vue d'oeil), les premiers avait une housse noir.... mais je vais quand même le faire! J'attend d'avoir la banquette et de faire le bac qui cachera la batterie
    Et ça me fait une transition toute trouvé pour l'avancement du jour: la moquette! Un bon gros morceau trouvé chez Mondial Tissus:
    En mode marouffalge
    Une fois posé (je l'ai aussi fais à l'arrière sauf dans le coffre)
    On parle bien de Land; donc l'huile est son habitat naturel! Hahah. Cette huile m'a servi à salir la moquette.
    dawii, fb11, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  15. moab
    J'aime beaucoup le tissu et sa patine !
    Avec un peut de poussiere de terre et là c'est top
    Le personnage est classictvtoys ?
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    C'est trop beau !:love:
    J'aime beacoup ce style usé (y)
  17. sawblade
    celui de mon pere est un 3,5EFI de 1989, version utilitaire (2places avec banquette rajoutée)
    version de base donc (vitre manuelles, pas de clim)
    il a la housse en moquette beige assortie mais pas le capitonnage de coffre rigide comme sur la photo (juste des especes de rideaux en moquette
    plus comme celle la mais avec la housse en moquette
  18. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Merci pour vos messages; ça motive!
    @moab : pas tout à fait mais ça reste un personnage 8" dans le même style. En fait c'est Steve Austin trouvé sur eBay en France.
    @sawblade : c'est ça! La photo que tu montres là est celle d'un Suffix A comme le RRC que je fais. Donc pas de moquette mais un habillage noir.
    La photo précédente est celle d'un Range beaucoup plus récent des années 90 de mémoire.
    Et effectivement celui de ton papa a la moquette. C'est ce qu'on retrouve le plus.
    D'ailleurs ça avait créé le débat l'année dernière sur un Suffix A restauré et présenté un salon vintage par un pro de la restoration qui avait mis de la moquette
    J'espère quand même arriver à mettre un pneu (faudra couper un morceau) car mine de rien avec la banquette et le bac à batterie, le coffre va bien se réduire !
    J'ai oublié de préciser qu'avec tout ça il a prit du poids, les ressorts ont été changé par des King de RC4WD (les plus durs)
  19. sawblade
    je trouve ça vraiment genial qu'on arrive a voir les memes discussions sur un scale que sur une restauration 1/1!!!
    pour en revenir a ma suggestion, ce n'etait pas tant la housse (meme si maintenant ca va etre obligatoire pour toi :D) mais surtout l'emplacement lui meme!
    c'est typique des rangies (et des cherokee aussi d'ailleurs,et je me pose la question si j'en ai deja vu en scale avec la roue de secours dedans), super visible depuis l'exterieur et c'est d'ailleurs super chiant au quotidien car ça bouffe une grande partie du coffre!!
    j'ai la meme contrainte sur mon 109 mini-mine, ou la roue de secours principale doit etre logée lateralement derriere le conducteur, enfoncée dans un bac amenagé dans le retour de caisse (position typique des 109 utilitaire, et la 2eme plus communement posée sur le capot). ça implique donc de creer une roue a la largeur plus "scale" que les pneus montés dessus (pas grave) mais aussi d'en scalper le 1/4 pour reproduire l'enfoncement dans la caisse...
    bon, rien ne presse ça fait des années quil est en standby :hihi:
  20. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Hahah c'est clair! Si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais un jour cette discussion.
    Et ce qui est encore plus sympa c'est l'engouement autour de l'engin, pleins de gens te confient qu'ils en ont un ou eu un avec pleins d'anecdotes. Je trouve ça génial !
    Il a l'air terrible ton 109, tu as commencé un post quelque part?
