mon scx10 et ses modifs.
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par mugen38, 11 Avril 2012.
  1. mugen38
    bon … ben … voilà cette " fameuse " modif. !!! :humhum:
    enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiin je me décide à passer le support , je dis " le support " mais c'est plutôt " un" support , de batterie au plus bas et à l'AVANT !!! :D
    je suis parti d'une " grille " que j'ai découpée aux dimensions des lipos standard et sur laquelle , j'ai , après avoir adaptés , positionnés et brasés les supports , pu enfin le placer définitivement , donc voilà la modif :
    les fixations de mon support lipo :
    donc ensuite passage de tout l'électro , module du treuil , vario 1080 , récepteur , module ON / OFF pour l'éclairage à distance , et l' antenne ( pour plus de sécurité même si je suis en 2.4 ghz ) sur l'arrière , et comme pas de boitier électro , si il faut re-binder ou changer un truc , c'est plus pratique … donc maintenant , place aux photos :
    j'ai choisi de placer le récepteur un 1er avec au même niveau le module du treuil , ensuite le vario en 2ème et au même niveau se trouve le module d'allumage des feux ...
    le résultat final ( avec comme toujours une assiette légèrement plongeante vers l'AVANT du châssis ) :
    un test sera surement fait le Week end prochain , car même si je suis en arrêt maladie pour 3 semaines à cause de mon genou , je dois éviter tout déplacement , mais d'ici samedi / dimanche , ça devrait le faire et ce n'est pas si loin que ça en voiture mon rocher , pour le tester un peu !!!
    voilà … voilou !!! :rolleyes:
    SUBARU13 et Edgar092588 aiment ça.
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Sympa belle config (y)(y)(y)
    moi c’est juste la batterie qui est sur l’arrière mais moteur à l´avant, je pense mettre des ressorts plus mou parce qu’il s’affaissent sur l’arriere une fois la LiPo et la carro mise :confused::confused::confused:
  3. mugen38
    #663 mugen38, 5 Mars 2019
  4. mugen38
    tu sais , installer une batterie au plus bas n'est pas si difficile ... ou 1 de chaque coté par exemple … de la barre de 1m en équerre et en alu … des colliers d'électricien … et ça ne bouge pas … pareil si tu veux le mettre derrière le moteur !!!
    après soit des élastiques ou deux sangle velcro et le tour est joué !!!
    :humhum:
    SUBARU13 apprécie ceci.
    bon … après c'est vrai que j'ai certaines facilités pour faire ça , je sais braser depuis + de 20 ans , je sais prendre des côtes précises et les retransmettre sur une pièce à adapter , j'ai toujours bricolé même dans mes boulots , donc forcément ça aide , ce n'est pas par ce que j'aime les options , que je ne mets pas les mains et les doigts dans le home made !!!
    :humhum:
    #665 mugen38, 5 Mars 2019
    SUBARU13, fb11 et Deveric83 aiment ça.
  6. fb11
    Beau boulot, (y) ça me donne envie de faire ça sur le mien quand je ferais sa révision ...:D actuellement l'accu est longitudinal entre les supports d'amortos av.
  7. mugen38
    moi ça faisait un bail que je voulait le faire , une seul fois que l'ai fait sur le scx10 dodge ram power d'un ami :
    quand j'écris " articulé dans tous les sens …
    c'est vraiment dans TOUS les sens !!! :humhum:
    possibilité de 90° en haut ou en bas ou sur le coté droit sur le côté gauche … la totale quoi !!!
    sur celui ci j'avais mis :
    pont AVANT Full Alu
    servo 1256 savox 20kg / 6V avec Becc castle réglé
    moteur HH 35T
    Variateur AE-5
    cardans boite / ponts Acier
    boite de transfert coque Alu et pignons Acier int.
    adaptation d'un pare chocs AVANT en alu
    adaptation / création d'un accouplement châssis / remorque qui pouvait être articulé dans tous les sens sans se bloquer
    mise à l'ARRIERE de tout l'électro
    sinon :
    amortos d'origine
    liens supérieurs et inférieurs d'origine
    pont ARRIERE d'origine
    roues et pneus d'origine
    :D
    po po po … il grimpait au mur limite mieux que mon SCX10 … un régal à Bollène … revendu depuis , le nouveau proprio en est super content !!!
    #667 mugen38, 6 Mars 2019
    landie, SUBARU13 et fb11 aiment ça.
    Belle bête aussi !
    et efficace !!! :D
  10. sawblade
    Sympa le matériau utilisé pour le support batterie. Ça vient de quoi ? C'est en alu ? Recup ?
    La batterie en position longitudinale juste derrière les roues avant, c'est vraiment l'idéal ! Et bien souvent c'est une place qui est dispo sous les carrosseries
  11. mugen38
    c'est de la récup. au boulot et c'est de la grille acier , ce qui me permets de braser dessus ,
    on doit pouvoir en trouver chez casto je pense !!! :humhum:
    y a pas mieux en effet sur le SCX10 !!!
    :D
    #671 mugen38, 7 Mars 2019
  12. mugen38
    quelques news :
    en faisant le tour de mon SCX10 je me suis rendu compte que son servo ne tenait que avec 2 vis au lieu de 3 normalement !!! :(
    une tête de vis fraisée s'est sectionnée juste sous la tête et impossible de percer car la vis était en titane , c'est léger mais dur ( dur !!! ) :rolleyes:
    j'aurai pu le mettre à l'ARR et prendre celui de l'ARR pour le remplacer vu que ce sont les mêmes , mais je préfère en cder un autre
    donc j'attends cette coque de pont en alu :
    Xtra Speed Steel Alloy Front Rear Axle Housing Axial SCX10 RC Car #XS-SCX22142BK | eBay
  13. mugen38
    hello :humhum:
    vu que maintenant , je possède une balance qui va jusqu'à 25kg :
    je peux le peser ( sans batterie installée ... ) !!! :D
    #673 mugen38, 17 Juillet 2020
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  14. mugen38
    ça faisait un bail que j'ai pas réveillé mon vieux et fidèle SCX10 V1 et donc , voilà quelques news à son sujet !!! :humhum:
    tout d'abords , changement du moulin :
    avec le fusion en version 1800KV :
    avec son inter , positionné à l'arrière :
    j'ai décidé de laissé branché le cordon que l'on relie à la carte de prog.
    changement radical de ses gommes aussi par des pit bull rock beast 1.9 :love: miam miam le terrain avec ceux là :
    sinon :
    ben sinon , on ne change rien d'autres pour l'instant !!!
    voilà , @++++ :bandit:
    fb11, gicab et Scal68 aiment ça.
  15. Scal68
    Ça lui va à merveille ces nouvelles gommes.. (y)
    Il ne doit plus lui rester grand chose d'origine ton SCX10 I.. :)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    Sinon ... y a encore le couvercle de protection d'origine des pignons / couronne de la boite ... en alu + pignon / couronne acier !!! :hihi:
    #676 mugen38, 6 Avril 2022
  17. fb11
    Il est au top (y) et avec ce moulin :love:
  18. mugen38
    [​IMG] et pareil pour le fusion = [​IMG]
  19. mugen38
    et la " pitite vidio " qui va bien ( ne faites pas attention au bruit du départ , ça ne l'a fait que cette fois ci !!! :mad: ) :
    je vais me régaler avec ce combo ... miam miam ... :love:
    PS : je suis en 3S !!! :humhum:
