Traxxas TRX-4 by Rubicon69
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Rubicon69, 23 Juin 2017.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    mieux comme ça :mad:;)
  2. Morgan86
    Nickel. Tu as choisie quelle solution ? Papier photo + lexan avec vernis.
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Au top (y)
  4. pleinair37
    Ok, je dois confondre avec un autre contributeur qui a fixé la plaque avec un velcro et donc plus de problème pour accéder à la vis...;)
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    impression papier,puis plastifié et plaque de styrène finition vernis pour la protection
  6. Morgan86
    C'est moi qui l'ai fixée avec du velcro mais il faut que je la refasse avec du papier photo.
  7. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous après un temps bien pourri enfin le soleil, ce matin au lever du jour j'en ai profité pour faire une sortie sur Montagny.
    J'ai pu tester mes pneus PROLINE sur terrain humide, Montagny étant assez sableux ce n'est pas un sol très gras et boueux.
    Le comportement de ces pneus est assez bon aussi bien sur terre que sur roche il ont un bon gripp et se déforment juste ce qu'il faut (mon trx pèse au moins 4,5Kg).
    Le comportement de mon TRX me convient parfaitement, le fait de supprimer la roue de secours à l'arrière et un plus, terminé les améliorations, peut être des cardans acier :hihi:
    Photos et vidéo
    mike42 et jamesk11 aiment ça.
  8. pleinair37
    Vraiment excellent ta petite vidéo, ton TRX est sublime... Par contre quand tu dis que supprimer la roue de secours à l'arrière est un plus c'est pour quelle raison ? Moins de poids à l'arrière donc meilleur équilibre ? Et le fait de la mettre sur le toit ça augmente le CG non ? Dans les dévers c'est pas un peu plus chaud ?
    Sinon tu utilises le cruise control pour tes vidéos, ça rend bien niveau régularité et vitesse de déplacement...
    #208 pleinair37, 24 Janvier 2018
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci pour ton commentaire, pour répondre à tes questions le fait de supprimer la roue de secours et les jerricans cela réduit le poids à l’arrIère et donc les risques de basculement .
    La roue de secours sur la galerie est assez légère ainsi que les accessoires donc ça n’a que très peu d’incidence sur le CG.
    Il est certain que si tu charges trop la galerie le CG s’en ressentira .
    Pour mes vidéos j’utilise une Gopro et je filme en 60 images seconde puis les montent en 29 images seconde pour obtenir cet effet de ralenti
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour, pose d'une échelle pour pouvoir aller chercher la roue de secours et la tronçonneuse pour couper les arbres qui pourraient se trouver en travers de ma route ;)
    Voici le lien pour ceux que ça intéresse Rear Long Ladder for TRX-4 D110 Body | eBay
  11. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Attention aux flics....ça cache la plaque :hihi:
    C'est sympa (y)
  12. ptiflo
    ptiflo membre
    16 Janvier 2018
    Super travail
    Moi je commence la modification du mien
    As-tu des références pour les accessoires, j'ai trouvé pas ma de site mais pas de tronçonneuse.
    Bon ok je préfère Husqvarna
    tes vidéos sont un régal
  13. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci à toi, pour les accessoires tu peux aller voir chez RCmart
    ptiflo apprécie ceci.
  14. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    pleinair37 et Skudd aiment ça.
  16. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    ça c'est cool (y)
    pleinair37 et Rubicon69 aiment ça.
  17. Idefix
    Idefix membre
    13 Janvier 2016
    chouette trouvaille cette intérieur (y)
  18. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    J'ai acheté l'équivalent pour le Bronco mais pas encore eu le temps de me pencher dessus
  19. pleinair37
    J'ai fais ça sur le mien :
    Mon TRX4... Un de plus...
    C'est moins bien adapté (je crois que c'est pour le Bronco à la base) mais j'ai vu cet intérieur que tu proposes trop tard...
