BJ40 class 3 pour roxer du poney !!!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par benjiv, 5 Avril 2018.
  1. benjiv
    Bon, il n'y en a pas un qui a vu que j'avais mis le moteur à l'envers !!! :D:D
    J'ai imprimé l'affaire et l'ai montée rapido sur mon BJ CMX qui a la même carro. Trop gros. :(
    Alors seconde version, plus petite et avec le moteur dans le bon sens :
    Impression et essais demain...
  2. benjiv
    Alors pour comparer. Première version :
    Seconde version plus petite :
    La vérité est entre les deux, je pense... :(
  3. benjiv
    J'ai reçu mes amortisseurs :
    Livré avec un jeu de ressorts plus durs. Pour le prix, pas grand chose à dire.
    La coupelle bas était bleue à l'origine. Alors pour être un peu plus raccord avec des King, je les ai desanodisés. Maintenant, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs... :D:D
    J'ai aussi reçu mon treuil. J'ai donc pu imprimer le plus vrai que faux Warn 8274. Je pense que j'ai trouvé le bon compromis. Le vrai treuil est à peine visible caché derrière le PC et le faux Warn a une taille adapté à l'échelle de la carro.
    Vue de 3/4 avant avec les protections d'aile :
  4. benjiv
    J'avance pas vite en ce moment :(
    Voici l'état d'avancement de l'arceau. Celui ci est fixé à la carro par des plats en acier percés et filetés en m3 :
    L'arceau arrière est fait ainsi que les 2 arceaux extérieurs et le renfort avant :
    J'ai aussi fais quelques bricoles en 3D comme cette bombonne réservoir :
    Cette boite avec couvercle fonctionnel qui me servira à ranger mes cordes (pour tracter des lands :p) :
    Et cette traverse arrière qui intègre les feux arrière :
  5. benjiv
    Avancées du weekend. La cage sur la carro est terminée.
    J'ai également soudé le PC avant aux sliders et protection d'ailes latéraux. Ca a été un peu sport. J'ai chauffé au rouge le rond pour le tordre et lui donner à peu près la forme voulue, puis découpe ni trop ni trop peu sous peine de tout recommencer en n'ayant plus assez de matière pour faire la jonction. Puis réchauffe, puis redécoupe jusqu'à arriver à un résultat qui va à peu près.
    fb11, g-marc et aristote aiment ça.
  6. hanjin-san
    Beau boulot ! Il va envoyer ce Toy !
    Par contre je trouve dommage d'avoir fixé la partie avant de l'arceau comme ça et avec 2 grosses pattes :confused:
  7. benjiv
    Je vais un peu les affiner du moins les arrondir. J'ai voulu un ensemble démontable. Donc concessions parfois nécessaires pour y arriver.
    Cela étant, je peux toujours imaginer un petit capot à imprimer en 3D pour cacher tout ça :)
  8. hanjin-san
  9. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    entre le tableau de bord et la carro en faisant deux encoches?
    belle bete
  10. benjiv
    Ca me ferait tout refaire... Je finirai avec une pièce 3D pour cacher tout ça.
    Clement38 apprécie ceci.
  11. benjiv
    De retour après un peu d'absence. Entre quelques avancées sur le BJ et une migration DD-->SSD du PC foireuse qui m'a obligé à tout réinstaller. Casse cou*** mais bon, au bout de 7 ans, ça permet de faire du ménage dans les programmes et de repartir sur un OS propre.
    La cage est donc terminée. Ce fut long et pour certaines soudures, j'ai bien serré les fesses car j'ai fais ça en direct sur la carro histoire d'être certain d'avoir les bonnes côtes et positions. Heureusement, j'avais une paire de gants de cuisine en pseudo amiante. Ultra efficace.
    L'ensemble cage + carrosserie est prévue pour basculer à l'arrière afin d'accéder à la lipo et à l'électro. Pour cela, j'ai soudé un boulon à l'arrière au niveau du PC. Le PC imprimé 3D tiendra avec des vis plus longues qui serviront d'axe de bascule.
    fb11 et LIPFI aiment ça.
  12. benjiv
    J'ai repris le chemin de l'atelier. Au programme, cablage de l'éclairage du bestiaud via 2 modules CTI permettant de commander feux de position et plein phare ainsi que les feux stop.
    Après quelques prises de tête sur le schéma électrique et essais, ça fonctionne.
    Une fois tout ce beau monde cablé et essayé, il va falloir la jouer très fin pour tout faire rentrer avec l'habitacle.
    Parfois, je me dis qu'une bonne carro lexan bien pourrie pour finir le tout... :humhum:
    J'ai donc commencé à remonter patiemment le légo en commençant par les ailes avant et les tubes de protection latérales et le PC avant. Le treuil est également monté sur sa platine et complété d'un bout imprimé en 3D pour faire d'une rave un Warn 8274. On refait le remake de Cendrillon :D:D
    Mise en place de l'écubier et du crochet avec système de fermeture à ressort :
    Une vue plus générale avec la cage du haut posée rapido pour se donner une idée du résultat final et aussi se donner du courage.
  13. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Beau boulot....j'aime beaucoup se que tu nous fais ;-)
  14. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Beau boulot, j'adore. Ce côté trapu et extrême lui va très bien . Vivement la suite
    sasacécé apprécie ceci.
  15. sawblade
    Il est super beau ce bj
  16. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Il roxe grave! (y)
  17. Reptile81
    Reptile81 membre
    Au top ton bj !(y)
    "Heureusement, j'avais une paire de gants de cuisine en pseudo amiante. Ultra efficace."
    L'amiante c'est pas hyper toxique?o_O
  18. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut Benjiv! L'arceau de ta cabine repose uniquement sur la carro en partie avant ou t'a d'autre fixation?
    Je suis aussi entrain de me monter un proto Bj joustra, et j'ai pu constater que le plastoc qui a 40ans vieillie mal. Sur un pauvre tonneau, la carro c'est ouverte en 2 comme une coquille d'oeuf!:eek::shut:
    Prévois des renforts!..
    yann du 34 apprécie ceci.
  19. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    oui je confirme extrêmement cassant mai magnifique (y)
  20. benjiv
    L'arceau ne repose qu'à l'avant. Mais il ne fera pas de tonneaux. :humhum: La main de dieu n'est jamais loin... :D
    sawblade apprécie ceci.
