Mon traxxas trx4 bronco en approche imminente
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par aristote, 20 Février 2018.
  1. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Salut à tous,
    Comme nombre d’entre nous, je suis faible bien trop. J’ai craqué et commandé aux us mon bronco.
    Il devrait arriver fin de mois début mars maxi. J’ai tellement lu de choses positives sur le traxxas et ne possédant pas ce modèle, je me suis décidé.
    Le temps pour moi de commencer à réfléchir pour l’équiper.
    Petite question que recommanderiez vous comme batterie? Une lipo 2s dean classique?
    Peut couper le connecteur de l’esc vers la batterie pour mettre une prise dean sans problème ?
    Faut il investir de suite dans un nouveau servo?
    Merci les amis ;)
    #1 aristote, 20 Février 2018
  2. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Slt superbe nouvelle ...
    Perso je trouve le matos traxxas très bien et les prises sont pas si mal . Si non ,
    Moi j'aime bien les xt60 étanche facile à souder et facilement non inversable car me détrompeur est bien fait .
    Sinon niveau servos lequel veux tu changer ?
    aristote apprécie ceci.
  3. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Merci pour ta réponse.
    Le servo de direction car il semble qu’il y est des soucis.
    J’hesite encore entre une 2s ou 3S
  4. Morgan86
    3s vitesse longue c'est rapide pour un scale. On dirait un buggy.
  5. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    C’est ce qui me semblait aussi, mais vu qu’il y a un potar sur la télécommande pour brider la vitesse, ça peut être jouable.
    J’ai vu des vidéos intéressantes sur le sujet. J’aimerai qu’un membre du forum roulant en Trx4 confirme ou non l’interet d’une 3 s
    Ça nous ferra un retour intéressant sur le sujet
  6. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Félicitaions pour l'achat du Bronco :bravo:
    Il sera mien aussi d'ici peu (y)
    Au niveau de la fiche du vario je la laisserai tel quel dans un premier temps en utilisant un adaptateur.
    Ils sont chatoullieux chez traxxas sur les grantie et si tu coupes la fiche...bye bye la garantie.
  7. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
  8. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Tu ne trouveras pas facilement de fiche Traxxas ID séparément.
    Par contre une fiche Traxxas classique femelle est totalement compatible avec les ID et le contact entre les deux générations de fiche est très bon, pas de soucis ça ne bouge pas d'un poil !. Je me suis procuré une fiche femmelle Traxxas avec cable qu'on trouve partout et j'ai soudé dessus une XT60.
    Tu trouveras même sur Ebay des adaptateurs femmelle Traxxas classique sur lesquelle sont directement soudés des XT60 ou des deans donc sans cable. Histoire de gouts !
  9. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Bonjour j’ai essayé le trx4 de @Skudd en 3s et 35t c’est top pour le servo il faut le changer direct sinon il ne fait pas long feu
    Tu sera sûrement le premier avec cette carro une présentation détaillée quand tu l’aura serait cool
  10. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Je pensais que ce n’était pas compatible. Merci (y)
    Je vais tenter le coup si ça évite de charcuter la bête
  11. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Pas de souci, je le présenterai avec plaisir.
    Merci de ton retour
  12. Daniel de Pérols (34)
    18 Février 2018
    je pense que ce n'est pas le servo de direction qui pose problème sur leTRX4 mais plutôt son palonnier en nylon qui s'use très rapidement et dont les dents explosent au premier coup dur sur les roues (ce qui m'est arrivé)
  13. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Merci pour ton retour d’expérience (y). J’ai commandé un servo au cas où, au pire il me servira forcément pour mes autres modèles.
  14. Daniel de Pérols (34)
    18 Février 2018
    oui tu as raison j'ai fais de même avec un servo ORION 26kg et un palonnier alu 25dts
  15. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    J’ai pris un power hd 23kg étanche :) Pour le palonnier, je dois en avoir en stock de mémoire.
    J’ai profité pour commander une extension du bouton power d’alimentation, ainsi qun intérieur de carro pour le rendre plus scale.
  16. Daniel de Pérols (34)
    18 Février 2018
    Le bouton TRAXXAS easy start GRC est déjà sur le mien et c'est très pratique en effet. Quand à l'intérieur, j'ai bricolé un Dashboard de D90 et ça rend pas mal.
  17. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Bien joué, il est superbe (y)
    Belle réalisation :bravo:
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Non non non non non non non
    En 3S oui mais avec un Holmes Hobbies TorqueMaster Expert 550 21T et un pignon moteur de 9dts ;)
  19. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Mince, j’ai cliqué déjà sur la batterie 3S. :humhum:
    Sinon, c’est inconduidible avec une 3S en configuration standard ?
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Tu as bien fais ;)
    Non je n'ai pas dis ça, je disais juste que je ne roulais pas en 35T comme le pensais notre ami Johan mais bien avec un 21T comme à l'origine ;)
