Vario Trotronic 1060
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par tchoupy57, 24 Décembre 2017.
  1. tchoupy57
    salut
    Juste une question pour pas faire le c*n
    Sur le vario tritronic 1060 y as bien deux cavalier?
    Moi j’en ai que un
    Alors ma question:
    Si je prend une fiche de servi est que je fait le pont pour sélectionner Lipo/nimh ça fonctionnerais ?
  2. Alex07
    Oui cela doit marché ! Sinon un vendeur de pc ten fourniras 1 ou 2 sans problemes .
    Il y en a dans les cartes electronique de pc ancien !
    benjiv apprécie ceci.
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Ouais c’est bon, sans problème
  4. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    tu parle d'un tritronic ou d'un hobbywing parce que bon c'est peut-être les même mais (n)
    après soit plus clair sur ta question parce que la aussi (n)
  5. benjiv
    Va récupérer un PC à la déchetterie, tu auras du stock de cavalier. EN informatique, ils appellent ça des jumper
    Alex07 apprécie ceci.
  6. tchoupy57
    [​IMG] [​IMG]
    Voilà il me manque bien un cavalier
    Pour sélectionner f/b/r
    Ma question
    Si je prend une fiche de servo et que je fait un pont sur les deux pine de gauche c’est bon ??
  7. Djédu2a
    Djédu2a membre
    13 Février 2017
    comme tu es la tu as le dragbrake si tu met un cavalier de mémoire tu la plus
  8. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Comme c’est là, c’est OK pour monter sur un crawler / scale, comme le dit dje. Ça va faire avance/recule direct.
    Si tu relies les 2 pins de gauche, tu seras en avance/freine/recule (donc 2 coups de gâchette vers l’arriere Si tu veux reculer alors que tu étais en marche avant).
    Sinon, pour ce qui est du remplacement du jumper par un pont à base de fiche de servo, c’est équivalent. Peu importe la manière, l’important est que ce soit relier. Tu pourrais même faire une soudure que ça marcherai aussi
  9. tchoupy57
    Ok merci des reponse
    Oui effectivement comme ça j’ai le frein et marche arrière direct
    Je me posais juste la question car ça va faire trois ans voir plus que je m’y suis pas remis au scale est quand j’ai regardais j’ai vu ca
    Et comme je m’en rappelais plus préféré posait la question avant
