CFX-W D90 Truggy de Nathan
Discussion dans 'MST 1.9' créé par drnathan, 30 Septembre 2017.
  1. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Superbe, j'adore le look!:bravo:
    pour ta durite avia il suffit de mettre de la gaine tressée autour,
    soit de la tresse métallique de blindage pour câble électrique comme çà:
    ou de la tresse nylon de ce genre, plus simple a trouver:
    Et si tu trouve pas de gris métal, un coup de peinture à maquette genre Revell Enamel 99 te donnera l'illusion parfaite du métal:
    drnathan et team_nico_13 aiment ça.
  2. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    ah super!
    Merci pour l'astuce (y)(y)(y)
    Lorskold apprécie ceci.
  3. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Petit avancement, pose des manilles, plaque de protection de la vitre conducteur,un peu de tissus et quelques coup de dremel par ci par là!
    Egalement bec monter,HD 20Kg et switch pour les lumières, il faut que j'attaque les lumière mais je sais pas quoi mettre encore.
    Clement38 et team_nico_13 aiment ça.
  4. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Reçus des amorto cheap qui ressemble au King ! A voir se que ça donne pour 22euros.
  5. benjiv
    J'ai les même en 90, 100 et 110mm. Pour le prix, rien à redire.
    drnathan apprécie ceci.
  6. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Super, merci pour ton retour ! (y)
    J ai bien dit en prendre également en 90 pour le scx.
  7. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Une autre petite pièce qui est arriver aujourd hui, le servo mount sur châssis avec support barre panhard.
    #47 drnathan, 13 Décembre 2017
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
  9. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    J'ai eu un peu de temps ce matin donc montage du matos.
    Il a fallu que je me débrouille pour la fixation Panhard car à défaut du cfx et cmx (qui se fixe sur la vis inférieur de l'amorto), j'ai bricoler la fixation avec le support servo d'origine qui se fixe très bien sur les deux vis du support des links inférieur.
    La barre Panhard n'est pas à la même longueur que celle de la direction mais après les essais RAS.
    (Désoler de la photo en diagonale, pourtant pas encore pris l'apéro...)
    Un peux cher quand même car le support revient à environ 30euros mais quand même satisfait du résultat même si c'est pas l'upgrade de fou.
  10. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Pour les amortos cheap, j'ai un peut de jeux au niveau inférieur, il faut que je trouve des rondelles de calage, après avec la caro postapo le bleu c'est comment dire.........:confused::shut:
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Super! c'est la seule chose que je trouvais dommage sur ce châssis, maintenant il est au top!(y)
    Par contre, je suis pas sûr on voit pas trop sur les photos, mais ne faudrait-il pas mieux fixer la barre de direction en bout de palonnier et mettre une entretoise coté levier du porte-moyeux, pour qu'elle soit bien parallèle à la panhard?
    on a l'impression qu'elle est trop haute sur la 2e photo...o_O
  12. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Tu as tout à fait raison, je vais regarder ça dés que j'ai un peu de temps!
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Au plus je regarde ton projet, plus ça me démange de refaire un def truggy (y)
    yann du 34 apprécie ceci.
  14. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    J'ai pas pu résister à corriger en même temps que rendre dégueux le "PC" avant.
    @team_nico_13 : Content qu'il te donne envie! A refaire je partirai sur une caro pick up mais elle sont pas donner quand même.
    yann du 34 et team_nico_13 aiment ça.
  15. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    En même temps il a une forte ressemblance avec le tien niveau carrosserie :hihi:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  16. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Petite balade vite fais histoire d'essayer pendant que la petite famille face la sieste.Un regale encore une fois . :love:
    Pendant le nettoyage,je remarque un truc, il y a un petit souci au niveau de l'arbre non? :hihi:
  17. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    salut c'est la seule faiblesse du châssis les cardans prend les MST il sont très bien c'est pareille pour tous les châssis change les trois
  18. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    OK ! Merci pour les conseils ! Je vais me les commander pour être tranquille.
  19. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je reviens un peu sur le post car j'ai modifier le PC que j'avais monter en premier lieu ainsi que les amortos, je me suis enfin décider à les monter car ceux d'origine fuit de partout!
    Par contre les amortos sont un peu flashy!
  20. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
