  1. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Elle a l'air pas mal ta DX5 !
    Et la télémétrie opérationnelle directement c'est un plus ça c'est clair.
    Même si je reste convaincu que Spektrum reste en dessous de Futaba ou Sanwa surtout au niveau des qualités de plastiques.
    Le "touché" du volant est bon ?
    Honnêtement je vais la tester ce dimanche mais elle a l'air top en effet ... excellente réactivité. .. hyper rapide ... on peut rajouter d'autres modules pour la télémétrie mais pas besoin pour notre discipline !!!
    C'est en dessous de Futaba ... certes ... comme le prix ... sinon le poids est plus important qu'une DX4C mais ça va ... elle ne fait pas jouet comme les autres radios spektrum !!!
  3. mugen38
    quelques news !!! :D
    arrivée de l'inverseur :
    et fonctionnement nickel ...
    @yann du 34 ... [​IMG] pour le plan " inverseur " !!! (y)
    PS : la suite en images et vidéo !!! :D
    Chris Customs et yann du 34 aiment ça.
  4. mugen38
    re ... :hihi:
    donc ... DX5R et récepteur 5 voies > ST + TH + AUX1 + AUX2 + AUX3
    alors pour commencer un cordon en " Y " sera branché sur la voie AUX2 réglé en 2P :
    la voie en question :
    les 2 mini servos des ponts seront reliés au " Y " dont 1 sera muni de l'inverseur de sens de rotation :
    reste plus qu'à régler les EPA en prenant la précaution de les prérégler avant à 30% / 30% par sécurité
    et voilà la petite vidéo où on constate que tout passe bien , bloquage et déblocage :
    :D
    PS : la voie AUX3 restante réglée en 3P , servira pour le futur treuil SSD et son module !!!
    ATTENTION pour ceux qui comme moi ont besoin de monter un inverseur de sens de servo
    prenez celui-ci :
    3.6V-24V Servo Signal Reverse Support High Voltage Compatible for All Servo | eBay
    because :
    Operating voltage: 3.6V - 24V (High voltage) = il accepte de 3.6V à 24V
    donc ...
    vous pouvez le monter en mode " no soucy "
    si vous avez comme moi un variateur QUICRUN 1080 réglé à 7.4V
    je dis tout ça vu que , j'ai grillé :shut: le premier que j'avais monté !!! :humhum:
    forcément j'ai remis mon vario à 6.0V , monté le 2ème inverseur que j'avais commandé
    ( comme quoi 2 précautions ... )
    et j'en ai commandé un qui accepte le 7.4V ( voir mon lien plus haut )
    voilà ... voilou !!!
    ha si j'oubliais ... j'ai monté un arceau de benne arrière ... mais ... photos " à viendre " plus tard !!!
    t'cho ...
    #405 mugen38, 21 Octobre 2017
    quelques photos de l'arceau monté récemment :
    :D
  7. mugen38
    sinon , après une énième :passur: cde :humhum: ... voilà ce que j'ai reçu :
    ce n'est rien que pour l'avant :
    perso , je pense faire ce montage avec le " surpoids " monté en bas :
    il me faut retirer le flasque AVANT d'1 portique et le remplacer par cette pièce !!!
    par contre , je pense blinder tout ce qui sort du pont AVANT en prenant des pièces alu , pour
    pouvoir assurer un montage au frein filet donc @ bientôt pour la suite du " blindage " AVANT !!! :cool:
    Futabarex apprécie ceci.
  8. mugen38
    hello ... quelques news !!!
    donc réception de ceci :
    une modif. pas chère et qui craindra moins les rayures que les mêmes pièces en ALU :humhum:
    ensuite j'ai remis une fixation ARRIERE pour monter le pare chocs AVANT tout en alu histoire d'assurer en cas de " roulade " mais je la monte retournée vers le haut :
    une des vis BTR servant à fixer les barres du pare chocs :
    forcément y en a 2 :
    voilà ce que ça donne de profil :
    sympa l'angle possible à l' AVANT ... non !!??? :
    j'ai remis ensuite la fixation d'origine en plastique à l'arrière , donc sa place initiale , mais retourné ,
    pour gagner de la hauteur pour " toucher / accrocher " le plus tard possible :
    voilà ce que ça donne de profil pour l'ARRIERE :
    sympa l'angle ... non !!??? :
    nouveau système de fixation de la carro pour l'arriere , j'en ai mis 2 au lieu d'1 auparavant et j'ai recouper de 10mm l'arrière de la carro vu que j'ai remonté la hauteur du pare chocs :
    #408 mugen38, 7 Novembre 2017
    j'ai oublié un détail rajouté ... voir 2 !!!
    des glaces ( réelles !!! :humhum: ) de rétros extérieur :
    :D
    sinon voilà à quoi ressemble mon TRX-4 actuellement :
    @++:D
  10. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je kiffe la glace casse! (y)
  11. mugen38
  12. mugen38
    tu vois ... limite j'aurai bien aimé en péter une ... juste pour faire encore plus réel !!! :D
    drnathan apprécie ceci.
  13. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Il est toujours temps.. un petit tonneau et hop..
    Je vois que tu est toujours à fond dans l'optionite , continue, je me régale à voir toute les options qui existe sur ce sale.
    Question, la carrosserie du déf trx4, à telle le même empatement que celui. Du scx10 honcho ?
  14. mugen38
    Hello ...
    MerKiiiiiiiiiiiiiiii déjà pour ce message ... :cool:
    Sinon j'essaye de voir ça ce soir mais je dirais qu'elle est plus longue en entraxe de 10 MM mais comme il y a différente version :confused:
    Je dis " essayé " car étant sur le point de déménager elle n'est pas encore emballée donc tu as du bol :hihi: sur ce coup là !!!
  15. mugen38
    contact " team-nico-13 " ici :
    Traxxas TRX4 by Team-Nico-13
    il a conserver l'entraxe d'origine et la carrosserie d'origine sauf ... sa couleur !!! :hihi:
    je n'ai vraiment pas le temps de regarder ça avec mon déménagement :confused:
    désolé et @+++++++++ ;)
  16. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Ok merci, tu déménage au US...?
  17. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Le trx4 à un empattement de 324mm ;)
    Traxxas TRX-4 | Scale & Trail Crawler
    Aux dernières nouvelles, il s’est laissé pousser la barbe, et il cherche à rejoindre la Syrie ...:hihi:
  18. mugen38
    non mais comme je suis seul , rien que les paperasses à effectuer sont pires que les cartons les plus lourds pour moi !!!
    heureusement que j'ai des potes pour m'aider pour porter les cartons , par contre pour les papiers ... :shut:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  19. mugen38
    c' eeeeeeeest c' laaaaaaaaaaaa vooOOoouuuUUuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! :D
  20. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Sympatoche les mirroirs (y)
    Pour les papelars
    C'est là que je te serais utile :p:)
    Bon courage pour les cartons et surtout...ne perds rien de tout les trucs que tu as acheté sur internet et que tu n'as pas eu le temps de monter :hihi::humhum::)
