angle des fusées avant sur un crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 1 Août 2017.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Sur les crawlers on applique un angle aux fusées/porte-fusées avant par rapport au reste du pont, mais une personne m'a dit 9 degré, une autre 25, alors en général, vous avez quel angle à ce niveau les crawleux français sur vos engins ?
    CyberFox.
    t'es certain que c'est de ... " crawler " ... que tu veux parler ou de ... " scale " !!???
    :humhum:
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    25° çà me paraît énorme...o_O
    Je pense que çà varie selon les modèles, mais entre 8 et 10° me paraît déjà pas mal.
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Cela s'appelle "l'angle d'inclinaison de pivot".
    Les modèles Vanquish, qui sont souvent utilisés, font 8°.
    édit: ta question n'est pas très claire.
    Ce ne serait pas plutôt l'angle de chasse dont tu parles ?
  5. hanjin-san
    Pour être sur, on parle de l'angle du pivot de direction (visible de face) ou alors de l'angle de chasse qui lui est visible de côté ?
  6. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Je pense en effet qu'il veut plutôt parler de l'angle de chasse.
    Si c'est bien le cas, entre 0 et 5°.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    je parle de l'angle vu de profil, qui fait que la barre de direction se retrouve un peu plus haut que de base (quand elle est en avant du pont)
  8. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Donc de l'angle de chasse.
    Sur les franchisseurs, il faut peu d'angle.
    Un angle faible diminue la stabilité de la direction à haute vitesse mais permet d'avoir une direction plus souple.
    Donc entre 0 et 5°, à affiner selon les goûts du pilote.
  9. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    moi je dit monte vers les 20° 15 c'est peut-être pas mal aussi mais 10 je dirais juste même si ce sera mieux que les 2 ou 3° qu'on peut avoir d'origine
  10. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, donc autour de 5 degrés. Erik d-lux me disait 25, mais ça me paraissait beaucoup :confused:
    Clément, euh, je n'ai rien compris à ton message :humhum:
    #10 CyberFox, 1 Août 2017
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    25° c'est pour les spiritueux (Cognac, Armagnac....) par pour les crawleux.
    :D
    Lorskold apprécie ceci.
  12. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Non, D-lux ne se trompe pas, je tourne autour de 20/23° sur mon shafty, mais là on parle pour une utilisation pure crawler, pas pour un scale.
  13. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, ben j'ai bien précisé dans le titre, c'est pour un crawler, pas pour un scale.
    Je suis complètement embrouillé à force avec tous ces chiffres divergents o_O
  14. benjiv
    Dans ce cas Bad Rax a raison.
    Plus tu donnes de l'angle plus tes roues en braquant vont se coucher. Intérêt en crawler : utiliser le flanc du pneu pour trouver de l'accroche.
    Chris Customs et Lorskold aiment ça.
  15. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Dans tous les cas, je pense qu'il te faudra faire des essais.
    Il te faudra adapter suivant le diamètre et la largeur des pneus, la voie de ton crawler....
  16. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    J'ai aussi un angle de ~23° sur mon ventru ;)
    Aucune raison que cela change la voie.........nous parlons de la chasse et pas du carrossage.:D
    #16 pushing, 2 Août 2017
