hello quelques photos de son passage à la BIG 2017 , il est piloté par mon ami Teamnico13 : moi , je suis juste derrière , on est sur le parcours à faire en duo ...
hello ... " quelques " news mais à l'état ... brute !!! carro AX31267 et sa couleur une fois fini : comme ça j'évite les contours de portes !!! en prépa : les liens arrière faisaient 135mm et ils font 125mm actuellement rien que pour la carro NUKIZER : ( j'avais du tube de 4x6mm et de la tige filetée M4 et j'ai récupéré les chapes TRAXXAS ) comme ça , le passage des roues tombent pas trop mal : ensuite ... le P.C. " home made " et unique : ça m'a coûté une nuit d'hôtel entre : et mais le résultat est là : pour la première fixation , j'ai pris le support ARR. de PC du TRX , je l'ai retourné , j'ai coupé un peu le haut , à cause de l'angle des poutres à l'avant que l'on n'as pas à l'arrière et hop voilà comment je rehausse le P.C. AVT pour éviter de tout accrocher au passage : on voit un peu mieux ou se situe le PC par rapport aux poutres du châssis là : j'ai percé le P.C. à travers les trous de fixations des pins d'origine : mis des vis longues et me suis repris dans les taraudages des montants du pare buffles : pour les petites barres du pare buffles j'ai mis de la gaine thermo par dessus : to be continued ...
photos de la ... brute ... pas finie !!! là au moins , si une vis veux se faire la belle , je la verrais !!!
alors voilà ce que j'attends pour la suite : des supports de carro TRAXXAS car celui de l'ARR. est trop haut donc il m'en faut un autre idem comme celui de l'AVANT , encore que , histoire de ne pas " encombrer " la benne ARR. avec ça et les 2 clips , j'emploie une autre manière de tenir la carro pour l'ARR. style comme sur mon SCX10 ... j'attends le même P.C. que celui de l'AVANT mais pas de nuit d'hôtel cette fois ci pour lui !!! surtout que l'ARR. est sa place normalement ... à celui là !!! ensuite ... je dois le fixer , modifier l'arrière de la carro pour avoir comme à l'AVANT aucune accroche possible ... une fois la carro et ce qui touche à la carro terminé ( découpe à " viendre " donc ... ) , je pourrais envisager de la peindre et hop !!! @++ PS : je meublerais surement , à la fin , avec des rétros + essuie glaces etc etc !!!
J'adore! Je viens de peindre la carro en noir pailleté! Pour le pare choc arrière on a bien choisi le même si je ne me trompe pas!
tu as la carro qui se découpe en ayant pas de face avant et tu as la face avant à part qui se fixe avec les petits *boulons ( * vis + écrou = boulon !!! ) ça c'est la différence entre la carro rc4wd ( ailes avec 2 angles aux passages de roues + face avant déjà " dessinée " sur la carro et donc fixe !!! ) et la carro AXIAL ( passages d'ailes ronds et face avant à rajouter ) mais une fois peinte , tu vois plus rien ...
Salut . Pour la carrosserie tu a trouver sur quel site sil te plaie . Y a plusieur modele ou pas et les modif sont elle importante a faire pour le montage
hello elle vient de eBay ( comme d'hab. me concernant ... ) Axial Racing Jeep NuKizer 715 Clear Body SCX10 AX31267 | eBay c'est la réf. AX31267 de chez AXIAL avec les garde boue de roues arrondies !!! tu as une version pare boues avec angles chez RC4WD : Carrosserie Expedition lexan a peindre RC4WD par contre celle de chez RC4WD je ne sais pas si elle s'adapte sur le TRX-4 !!??? niveau modif. pour mettre la carro : j'ai refait les liens de l'arrière avec - 10 mm ( 1 cm ) avec du tube de 4x6mm et de la tige de M4 tout en conservant les chapes TRAXXAS d'origine sinon ... c'est encore des en moins !!! voilà ... pour les pare chocs ... j'aimerai " les garder pour moi " et te laisser faire avec ton imagination perso. qui je sais ne te fait pas défaut en général , sinon , hésite pas si tu as des questions , je suis très partageur côté modélisme , mais ça , tu le sais déjà !!! @++++
mais lis bien les modifs. que " moi " j'ai tenu à apporter à ce châssis / carro NUKIZER comme : comment j'ai rehaussé le pare chocs AVANT ... pour l'ARRIERE ... je verrai quand il sera là mais ce sera le même objectif c'est à dire , que le châssis rencontre le moins d'obstacle possible et imaginable l'empêchant d'avancer , une version du TRX-4 qui dirait aux obstacles > don't touch !!!!!!!!!!!!
ha au fait , ça y est , suite à une journée pistarde / drift chez DSL , je suis en possession des bombes de peintures pour la carro ... ... reste à recevoir le pare chocs ARRIERE pour finir l'adaptation châssis / carro ... et ensuite ... opération peinture Go GO GooOOoooo !!! me faut recevoir deux ou trois babioles pour fignoler l'engin et ça roule ma poule ensuite ...
Attends attends attends ... tu es en train de nous dire que tu as les bombes de peinture ... qu'on est dimanche... Et que ce n'est toujours pas peint ??? Allez zou !!! Au boulot !!!
HeuuUUuuuu ... oui !!! mais ... si ne lisait QUE entre les lignes tu aurais lu ( pourtant , ça , tu sais le faire ... ) que je ne peut pas la peindre TANT que le pare chocs ARRIERE ne serait pas adapté sur le châssis par rapport à la carro !!! et pour ça il faudrait qu'il soit en ma possession , ce qui n'est pas le cas ... d'ailleurs déjà écrit juste avant ... ça ... aussi !!! alors ... pour ... quoaaaaaa ... moaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'as pas d'autres amis vers chez toi ... c'est ça !!??? mais si tu as d'autre ( s ) question ( s ) ... n'hésite pas ... heiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn !!! @++
