Traxxas TRX-4 by Rubicon69
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Rubicon69, 23 Juin 2017.
  1. hanjin-san
    ménage fais de mon côté mais question au sujet de ton montage de leds mais à l'avant :
    j'ai trouvé la place un peu restreinte quand j'ai bricolé mes phares , j'ai même du jouer de la dremel :hihi:
    et toi !!??? :humhum:
  3. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Tout à fait d'accord avec toi, moi je n'ai rien coupé mais obligé de tordre au max la connexion des leds et sans les casser si possible ;)
  4. Teddy
    Petit Ménage du HS :)
    Rubicon69 apprécie ceci.
    ok ça roule !!! :D
    moi j'ai pas trop voulu les tordre , même si je l'ai fait , disons que j'ai la dremel facile et donc ... :hihi:
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    par contre a l'arrière là ou on visse le support phares côté gauche le lexan c'est fendillé, la visse passe a travers :mad:
    sais tu ou acheter du lexan pas cher ? (n)
  7. mugen38
    t'as besoin de beaucoup ou c'est juste pour faire " une rustine " !!???
    ( tu parle du côté où il y les jerricanes je suppose !!??? )
  8. mugen38
    ok j'ai vu ...
    perso j'essayerai de " boucher " la partie abimée ,
    mais par l'intérieur , avec du lexan ou autre plastique pas trop rigide ,
    en le collant , mettre avec de la colle style de pare brise ,
    c'est comme du joint silicone en mieux côté tenue en
    adhérence , ensuite je remets la vis en lieu et place , ça bougera pas !!!
    t'en pense quoi !!???
    sinon , il faut rendre poreux l'endroit fissuré , mettre une " rustine " lexan etc ,
    et coller à la cyano , mais ça fera un endroit de la carro rigide et pas certain
    de sa tenue dans le temps , c'est pour ça que de colle pare brise
    etc ... ça colle mais une fois sec ça tient assez bien :
    pour info j'ai collé tout mes fils des leds de mon scx10 avec
    ce genre de colle haute perf. LOCTITE et ça tient encore !!!
    :D
    PS : sinon je dois avoir un morceau de lexan par ou par là je pense !!! ;)
    Alex07 et Lorskold aiment ça.
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Sur le net çà va te couter plus cher en fdp qu'en matos si tu commande que çà.
    Mais y a des plaques A4 à environ 10€.
    Certaines boutiques vendent des petites genre 10x15cm.
    Mais çà va te couter 5€ +6€ de fdp sur le net...
    non mais franchement ... n'importe quel morceaux de plastique style emballage fera l'affaire ... sinon on va se débrouiller entre gars du fofo ... non !!???
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Là y a pas mieux en rapport qualité prix!(y)
    Le coup de la cyano, en cas de chocs çà va fisurer direct, c'est trés cassant la cyano.
    Il faudrait quelque chose de souple.
  12. mugen38
    oui j'utilise du joint style silicone RUBSON , je suis sérieux ils ont une très bonne adhérence leurs produits , ou carrément du joint de pare brise !!!
    :D
    Lorskold apprécie ceci.
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    L'avantage du Rubson c'est qu'ils le font en transparent.
    La colle parebrise je la connait qu'en noir.
    Alex07 apprécie ceci.
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci les gars pour toutes ces info ;) je pense mettre une rustine collée avec du silicone je vais voir si je n'ai pas un morcx de lexan qui traîne
  15. mugen38
    no soucy ... :cool:
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    petite question pour monter mon servo en 6V sur un bec castle quel branchement est le mieux
    servo sur le bec en supprimant le fil rouge ou brancher le bec sur le recepteur sur un emplacement auxiliaire
    et pour le passer en 6V via le castle link je n'y arrive pas j'ai branché le bec sur un accu et relié au castle link sans rien d'autre mais un des voyant sur le logiciel reste au rouge (n)(n)
  17. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Tu alimente ton BEC par la batterie
    en suite tu alimente ton servo et le fil signal va sur ton recepteur
  18. hanjin-san
    Le fil rouge, il faut le supprimer quand ton bec externe alimente ton récepteur et c'est le fil rouge du variateur qu'il faut débrancher.
    Pour ton câblage, il faut savoir tout ce que tu veux alimenter (et sous quelles tensions) pour choisir comment brancher.
  19. mugen38
    tu dois télécharger ce logiciel de chez Castle sur ton ordi :
    downloads
    une fois fait tu branche le castle link d'un côté sur ton ordi , de l'autre sur le bec ( sans lipo ... pas besoin !!!)
    et ensuite tu pianote pour le programmer mais si tu veux , tu me tel demain matin et je te guide pour tout
    une fois le logiciel rentré dans ton ordi !!???
    PS : moi , après paramétrage du bec , je le branche sur mes scales entre le + & - de ma lipo lipo et le + & - du servo et fil de signal branché sur RX à sa place habituel donc il sera seul sur sa prise ...
    PAR contre faut pas oublier d'isoler le fil orange ( signal ) du bec ... le pauv ... le pauv !!! :hihi:
    #79 mugen38, 19 Juillet 2017
  20. mugen38
    l'idéal serait qu'on se tel ce soir ... mais bon ... comme ça demain on est pénard ... surtout moi ... non mais si tu me tel ce soir , je t'expliquerais pourquoi ... rien de grave au contraire !!! :D
    allez hop , je te balance mon 06 en MP , par contre laisse moi un message , je réponds pas aux appels , quand je connais pas le no qui s'affiche et je te rappelle ensuite !!! :humhum:
    @++ :cool:
