Vaterra Ascender Blazer Low Rider
Discussion dans 'Vaterra' créé par Nicolas, 11 Juin 2017.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Excellent, j'adore :bravo:.
    Tellement décalé de ce que l'on peut voir et tellement ingénieux ;).
    Ça fait du bien des engins comme ça (y).
  2. Nicolas
    Pas bête. Vraiment pas bête.
  3. hanjin-san
    Je pense que c'est le mieux pour ce genre d'application.
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    En effet je pensais a des vis sans fin pour un projet du même type ( suspension reglable pour on Def ) On peux trouver des si petit vis sans fin ? du 3mm par exemple ?
    Pour se qui est du câblage sur a mis donc deux contacteur par vario . Un pour le plus bas et l'autre le plus haut c'est sa ?
  5. Nicolas
    Oui c'est bien ca.
  6. hanjin-san
    3mm, ça me parait petit après faut chercher !
    Et au pire, ça ce fabrique:
    Lorskold apprécie ceci.
  7. Teddy
    Oulà, lancer pas de défi à hanjin-san, il ne terminera jamais ça jeep :p:D !!
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Si il n'y avait que la Jeep...:humhum:
    hanjin-san apprécie ceci.
  9. Nicolas
    On peut aussi passer sur des vis trapézoïdale et faire des vérins mécaniques.
    Comme sur mon chargeur :
    Mais là on arrive dans le très puisant a tordre le châssis si on oublie les fin de courses.
  10. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Et bien, pour un projet différent de ce qu'on voit d'habitude c'est plutôt réussi !
    Là je dit bravo et chapeau bas pour la conception et la réalisation de tout cela !
    Bien pensé et très très original :bravo:
    Joli taff (y)(y)
  11. Nicolas
  12. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Salut Nico, pense à le ramener vendredi pour une p'tite démo.....
  13. Nicolas
    Peut être, mais pas de parcours du Risa avec, ça risque de frotter trop souvent.
    OLIVE FRA90 et Lorskold aiment ça.
  14. Nicolas
    j'ai fait quelques changements.
    Avant le poids du véhicule arrivait a emmener les moteurs donc des fois il redescendait tout seul.
    Et je j’utilisais que 50° du moteur, maintenant 180° environ.
    Plutôt que de grande explication, des photos c'est plus clair.
    j'en ai profiter pour ranger tous les fils, faire des emplacement pour le recepteur et ses antennes, faire des sert cables, ...
