Le mini z overland de Baddoc
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par baddoc, 23 Juin 2017.
  1. mugen38
  2. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Ok c'est bien cool en tout cas, sinon pour la radio qui à 8 piles AA je peux faire pareille?
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Oui. Une petite LiPo 3s d'environ 2000mAh.
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Ok, bon j'ai acheté des cristaux de soude mais je viens de lire que ça ne rien à voir avec la lessive de soude...
    Je vous tiens au jus.
  5. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Bon j'ai réussis à enlever la peinture des pièces et ça marche plutôt bien.Merci ++
    Par contre en remontant le cartère arrière je rencontre un problème.
    Si je fais le montage à blanc avec le petit composant qui est à la suite de l'axe de direction pas de soucis je peux faire bouger la barre de direction dans tout les sens.
    Si je rajoute le moteur je peux le faire bouger dans un sens mais ça bloque dans l'autre, je retire le moteur et ça marche dans les deux sens et je peux facilement bouger le moteur dans les deux sens.
    J'ai vérifier toutes les soudures et c'est Ok, je me demande si je n'ai pas abîmer le petit moteur ou le composant en bout de l'axe direction...
    Fais ch....er!
  6. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Il marche presque mais ça frétille du côté droit.
    Demain je change tous les fils électrique je pense que ça viens de la...
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C'est dommage pour les jantes...ça allait bien en rouge orangé
  8. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    T'inquiète pour les jantes je suis d'accord avec toi, je les ai toujours.
    Bon pour la direction, j'avance doucement mais la je fais une pause.
    A blanc ca marche nickel mais dès que je met ca dans le cartère ca ne marche plus mais plus du tout.
    Je pense donc que c'est le module électrique qui dis stop au moteur qui m*rde, peut être à cause d'un faux contact?
    Bref, je regarderais ça plus tard, ca me casse un petit peu les co....les!
    Sinon voici ce que ça donne :
    Bon dimanche
    #28 baddoc, 2 Juillet 2017
    Edgar092588 apprécie ceci.
  9. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Finis,
    Je pense que le cartère devait faire faux contact pourtant c'est de l'inox non conductible?
    Bref j'ai repris une a une chaque soudure, mis de la gaine thermo et isolé chaque composant et ca fonctionne nickel.
    Je suis trop content :)
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    ça existe cette chose???o_Oo_Oo_O
    tout les métaux sont conducteurs... à différents niveaux, mais au pire, suffisamment pour créer des court-circuits...
    enfin, le principal c'est que ça fonctionne à nouveau!(y)
  11. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    En fait j'en sert rien j'ai surement dit une grosse aberration :)
    En tout cas je commande encore quelques pièce et je passe à l'orlandoo! :love:
    Lorskold et Edgar092588 aiment ça.
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    L'acier inoxydable n'est pas le meilleur conducteur mais c'est bien un conducteur électrique et thermique.
    Lorskold apprécie ceci.
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Orlandoo juste après... Tu va nous faire un mini parc auto?:D
  14. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Je conseille oui et non orlando .....
    Car ils ont des problème avec les ponts...... C'est comme si les roue était carrer alors que non mais sa roule qu'a même
  15. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Par contre pouvez me valider le branchement, le cavalier vers le bas c'est bien pour le 6v?
    Merci++
    #35 baddoc, 19 Juillet 2017
  16. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  17. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Chris31 sur ta photo il est en 5V non?
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    oui sur sa photo il est en 5v
    pour le 6v faut décaler vers le bas par rapport à cette photo.;)
    Chris Customs et Alex07 aiment ça.
  19. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
  20. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Ce n'est pas grave , tu m'en diras des nouvelles ? Car je suis hésitant ... a voir si tu arrive à régler le problème dese roue carrer .... (sacade au niveau des ponts)
