Jeep Jk 2 portes SKELETON by Rubicon69
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Rubicon69, 9 Septembre 2016.
  1. mugen38
    moi perso j'utilise ce module ( juste ... :rolleyes: ) ON / OFF :
    Dr Mad Thrust électronique On / Off
    il se mets entre ton récepteur et le boitier où tu relies tes leds et il fonctionne parfaitement sur mes scales !!! ;)
    :D
    Rubicon69 apprécie ceci.
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    J'avais acheté celui-ci pour tester:
    Aliexpress.com: Acheter G. T. PUISSANCE Télécommande Commutateur Électronique pour RC Avion Hélicoptère Voiture de control switch panel fiable fournisseurs sur RC Pro Shop
    A 4.40€ je risquais pas grand chose et finalement, après 3ans ça marche encore, donc je continu sur ce modèle!:D
    Bon par contre c'est entrée et sortie JST, donc j'ai toujours des fiches JST en stock à souder sur ce que j'alimente...
  3. benjiv
    Une petite sortie bien sympathique sur le spot de Montagny qui m'a permis de faire connaissance avec Rubicon69 et sa Jeep.
    Vue en vrai cette Jeep est superbe. Et que dire des pneus... Une merveille de reproduction scale. (y)(y)
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci à toi Benjiv ;) ravi d'avoir fait ta connaissance, ta Jeep est vraiment très réussie et redoutable d'efficacité.
    Quand tu veux pour une prochaine sortie.
    Vidéo a suivre
    Superbes jantes, surtout pour le prix !
    #144 Rubicon69, 7 Mai 2017
  5. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Superbes photos !!
    :bravo:
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Et voici la petite vidéo qui va bien ;)
  7. Teddy
    Et qu'elle est ton propre ressentis sur ces pneus au final par rapport aux autres Pit Bull ?
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Quand tu les déballes la première impression, pneus assez fermes mais gomme avec pas mal d'accroche.
    Ils se montent très facilement,sous le poids de ma jeep environ 3kg 300 les pneus ne s'écrasent pas beaucoup.
    Sur le terrain ils se comportent assez bien avec un bon gripp sur les rochers et la terre sèche, en terrain humide bonne surprise l'accroche et bien au rdv alors que j'etais septique .
    Ses gros poinst forts, le rendu esthétique vraiment scale et très peu de déformation du pneu en devers, en espérant que ça te servira ;)
    Teddy apprécie ceci.
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Aujourd'hui branchement des phares, tout simplement avec un kit axial 6 leds que j'ai modifié, en direct sur le récepteur sans mode on/off (pas assez compétant en électronique et surtout pas envie de me prendre la tête :hihi:)
    Manque plus que la roue de secours en commande chez Locked-Up, je cherche un pneu type dirt grabber si quelqu'un à ça en stock (y)
  10. Teddy
    Ouaip, je les aient commandé du coup :p:D
  11. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Tu ne regretteras pas ;)
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Allez hop ! j'ai remonté la JK verte avec rajout de portes en impression 3D de chez shapeway et j'en ai profité pour remonter le hard top pour tester le comportement sur terrain pentu .
    L'arceau métal est assez lourd et me pénalise sur les montés on verra ça la prochaine sortie .
    Manque une barre de leds je trouve . ;)
    Marcogti, Lorskold et g-marc aiment ça.
  13. Teddy
    T'inquiète, faut qu'on s'organise une sortie et je te montrerais comment on aborde une montée :D:p:hihi:;) !!
    Maintenant que ma JK est roulante (y) !
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Mdr avec plaisir, un châssis long c'est toujours plus facile ;)
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour les gones, petit changement sur ma JK pour améliorer le franchissement en devers.
    Suppression des amortisseurs en drop pour un montage classique avec des amortisseurs en 70mn, passager de la batterie sous la benne.
    Changement de pare-choc pour un SSD avec 20grs de plomb pour accentuer le poids sur l'avant et pour finir j'ai accessoirisé avec roue de secours dans la benne et sangle ARB de remorquage
    Maintenant il me reste plus qu'a essayer ça demain sur Montagny ;) une vidéo suivra certainement
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    petite vidéo du semblant de test au bout de 15 minutes un cable c'est enroulé dans la couronne, session terminée [​IMG]
    Les résultats sont très satisfaisants avec le changement d'amortisseurs et le passage des batteries sous les sièges avant
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous bonne surprise dans la boite aux lettres ce matin, réception de ma carrosserie de chez Xtra Speed rien a voir avec les carrosseries chinoises que l'on trouve sur aliexpress ou la Bay
    Cela respire la qualité ! empattement de 313 et surtout aucune découpe a prévoir pour la transmission.
    Les portes arrière sont plus grandes que le modèle chinois, capot et calandre spécifiques.
    JOCK81, sasacécé et Chris Customs aiment ça.
  18. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bien belle carro :bravo:
    Elle ira sur quel châssis ??? :humhum:
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Très sympa !!
    J'aime bien le capot. Un peu moins la calandre.
    Encore un beau projet.
  20. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Normalement le scx mais pourquoi pas le trx-4 l'empattement semble bien , à voir ;)
    sasacécé apprécie ceci.
