Je cherche quelqu'un qui et bon en électronique...
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Extrême- Geo, 12 Août 2016.
  1. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut à tous !
    Je cherche quelqu'un qui s'est se débrouiller et trouver des solutions en électronique...
    Je voudrais une solutions pour ce que je veut faire, mais part MP si possible....
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    explique toujours!....
  3. hanjin-san
    Tu devrais en dire plus ici dans un premier temps, ça permettra de savoir si il faut quelqu'un qui se débrouille ou un ingénieur en électronique :hihi::hihi:
    Alex07 et bastien83 aiment ça.
  4. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Alors je veut acheter des led et dessus il a à un interrupteur ...
    Ces led ce branche sur une alimentation +/- pas plus ... Mais je voudrais les branché sur ma 3eme vois
  5. hanjin-san
    Les brancher et les commander avec ta 3eme voie ?
    alors tu achète ça comme leds :
    12 LED Système éclairage Clignotant New Highlight pour RC AutoCar G.T.POWER JY98
    tu oublie le bouton poussoir fournit et tu branche que le module on / off entre
    le boitier bleu et ton récepteur voie 3 !!!
    faut acheter une rallonge male / male pour brancher côté prise femelle du module on / off :
    10pc 10cm Quadcopter Servo Extension Lead JR Male Male Wire Cable for RC Futaba
    spécification:
    Dimensions (Control Box): 47 * 30 * 12mm
    Tension d'entrée: 4,8 - 6V DC
    De travail actuel: 100mA
    LED Wire: 350mm
    Fil de commande: 280mm
    Power Core Connexion Fil: 200mm
    Taille de l'objet: 22 * 12 * 3cm / 8.7 * 4.8 * 1.2in
    Point de poids: 90g / 3,2 oz
    Facile à installer et à utiliser
    Le forfait comprend: RM798
    * 1 boîte de contrôle
    6 * la lumière LED blanche
    2 * la lumière LED bleue
    2 * DEL jaune
    2 * la lumière LED rouge
    12 * Support voiture LED
    1 * câble de raccordement électrique
    1 * câble de connexion de contrôle
    et donc tu mets ça entre le module leds boitier bleu et ton récepteur sur la voie 3 :
    Electronic Control On/Off Switch for RC Airplanes/Jets models USA STOCK
    là sur le module on branche la fiche male du module on/off sur le récepteur en voie 3 réglé on/off dans la radio et pour la prise femelle du module on / off , on lui branche une rallonge male / male ( pour 1 côté ) et on insert l'autre côté de cette rallonge male / male dans le boitier bleu !!!
    moi c'est ça que j'ai comme config. sur mon support de leds blanc ou mon scx10 !!!
    et la vidéo qui va bien :
    @+ t'cho !!!
    #6 mugen38, 12 Août 2016
  7. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui ces bien sa , je mettrai des photo tout à l'heure car je ne suis pas chez moi
  8. benjiv
    Si tu veux commander des leds avec ta 3eme voie, pas besoin de sortir de St Cyr.
    Ce module suffit :
    Dr. Mad Thrust Electronic On/Off Switch (EU Warehouse)
    Tu relies le cable avec les 3 fils sur ta 3eme voie et de l'autre coté ta guirlande de leds. Tu paramètres correctement ta 3eme voie. Là je t'aiderai moins car c'est selon le modèle de radio...
  9. benjiv
    zut !! grillé par mugen...:p
    ben vi ... [​IMG]
  11. mugen38
    pour info , depuis " la découverte " :rolleyes:de ce module , je l'ai installé sur mon wraith , et sur ma drifteuse ... aussi !!!
    il fonctionne trop bien et sans broncher donc je l'adooOOoore ...
    @++ :cool:
  12. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Merci bien à vous tous ... Jacheterai tous ce qu'il faut après avoir acheter la carrosserie et de l'avoir préparé ....
  13. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Par contre moi de base un éclairage serra allumer , mais cette interrupteur sert a rajouter un éclairage en plus part dessus....
    Mais s'est brancher part 4 fils ....
    Je vous met une photo pour vous montrer
    Donc en faite j’enlève l’interrupteur pour me retrouver qu'avec 4 câble part LED....
    Puis je soude deux fils qui resterons alimenter tous le temps, puis les deux autres sur le module on/off c'est biens sa ?
  14. benjiv
    Tu dois avoir 2 circuits indépendants :
    - le premier branché sur le VCC de ton récepteur et qui sera alimenté en permanence.
    - le second branché sur la 3eme voie de ton récepteur par l'intermédiaire du boitier Dr Mad. Lequel te permettra d'allumer et d'éteindre à la demande.
  15. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    D'accord merci bien !
    Donc merci pour la solution...
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Hello,
    je me permets de rebondir sur ce post pour un petit éclaircissement sur vos modules on/off commandé par la troisième voie.
    Mon besoin est d'alimenter ou de ne pas alimenter une barre de led avec ma lipo 3S.
    Mon récepteur ne supporte pas le 3s donc ne pourra pas servir d'intermédiaire pour fournir le 3s à la barre de led.
    Le on/off switch sert à alimenter vos kits led je présume à partir du voltage du récepteur, il me faudrait donc un relais commandé sur une voie du rx ?
  17. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    @Francis_63
    Ces switch ne sont que des relais transistorisés.
    Dans tous les cas, il est préférable de passer uniquement la "commande" par le récepteur afin de limiter le courant qui le traverse.
    Pour faire court, on sépare la partie commande de la partie puissance.
    Le switch est piloté en 6v via le Bec du variateur et la partie puissance (2s à 6s) alimente tes consommateurs.
    Pour le modèle en lien, il supporte 10A/30v donc il y a de la marge.
    Turnigy Récepteur interrupteur commandé
    Chris
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
  19. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Salut Francis,
    Pour le modèle dont tu as donné le lien, la puissance est effectivement fournie par le récepteur (BEC interne du variateur ou BEC externe si tu branches comme préconisé par Castle par exemple).
    Ca a l'air d'être le même que celui que j'utilise régulièrement : Dr Mad Thrust électronique On / Off
    Il marche super bien pour alimenter mes kit LED Home-made pour les phares puisque je travaille sur des tensions relativement faibles (inférieures à 5V).
    Par contre, pour ma rampe de toit de mon SCX10 II, il faut effectivement que je trouve autre chose si je veux la commandé à distance. J'ai pris un truc sur AliExpress mais je n'arrive pas à le faire fonctionner pour le moment...
    Sur le lien de Chris, la puissance et le signal sont effectivement dissociés, ce qui permet de l'utiliser sur des tensions beaucoup plus fortes ( 11,1V soit 3S pour toi et jusqu'à 30V) et que ne pourraient pas supporter les éléments branchés sur ton récepteur (servo en particulier).
    Francis_63 apprécie ceci.
  20. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    C'est bien ça.
    Regarde la vidéo à partir de 4'50
    C'est en VO mais visuellement compréhensible.
