Fabriquer un pare choc scx 10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par steev, 26 Septembre 2016.
  1. benjiv
    Ah oui, tu fais bien de préciser.
    Alors, ma première création : le plateau de mon BJ :
    qui donne ça une fois peint et habillé :
    Ensuite, une Jeep pour un pote. Pare choc, sliders et arceau :
    Et un proto en cours de fabrication :
    Tout ça avec une seule bouteille d'oxygène de mon kit Casto.
  2. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    ha oui trés jolie tu m'a dit baguette à 4% ou 40% d'argent ?
  3. benjiv
    Non pas 40%. Je ne suis pas assez riche :hihi:
    Ca doit être du 12% (pris chez Mr Bricolage)
  4. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut:).Du bon boulot !!! Ton scale est super (y)(y)
  5. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    s'ayez j'ai enfin réussi a souder lol
    vite ... des photos !!! :bravo:
  7. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    attend j'ai pas fini il faut que je le brosse et fasse tout beau j'arrive pas à mettre des photos
  8. mugen38
    pour afficher tes photos essaye cet hébergeur de photos ( pas besoin de t'inscrire ) :
    http://www.hostingpics.net/
    et suis à la lettre ceci :
    tu clic sur " parcourir " > pour aller chercher la photo dans ton ordi que tu veux afficher ici ou ailleurs
    une fois que tu l'a trouvé > tu double clic dessus
    tu clic ensuite sur la case à droite de ceci " Redimensionnement de l'image "
    tu sélectionne " 800x600 "
    tu clic sur " ENVOYER "
    tu patiente ...
    ensuite une fenêtre avec pleins de liens s'ouvre
    tu clic sur le lien " lien forum (1) "
    tu vire la pub :massue:
    tu clic droit sur ce lien qui est passé au bleu , tu clic droit sur " COPIER "
    et tu viens COLLER ( clic droit et choisir " coller " ) ensuite ce lien là ou tu veux l'afficher
    voilà !!! :cool:
  9. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
  10. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    il faut encore que je m’entraîne
  11. mugen38
    il faut bien un début !!! (y)
  12. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    comment vous faite pour couper précisément une toile de 1.5mm ou plus ?
  13. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    Benjiv tu pourrais faire une petite vidéo de comment tu brase s'il te plaît?
  14. hanjin-san
    Perso je coupe toutes mes tôles avec une disqueuse et un disque fin (1mm) après avoir tracé la pièce au préalable.
    Généralement, je coupe un peu plus grand et je fais une finition à la fraiseuse.
    Si la finition à la fraiseuse n'est pas possible, je coupe au plus près de mon tracé et je fignole à la lime pneumatique ou à la lime simple.
  15. benjiv
    Beau début !
  16. benjiv
    J'ai une palanquée d'appareils photo mais pas un seul camescope. Ca va être compliqué.
    En supposant que tu ais acheté le kit bigaz Weldteam ou un truc du genre voici quelques remarques (quin'engagent que moi et ma petite expérience) :
    - une flamme bien réglée c'est une flamme avec la partie bleu clair à la sortie de la buse d'une longueur de 5-7mm
    - j'ai un léger bruit style pshhh
    - si ça siffle : pas assez de gaz
    - si ça fait trop de bruit : trop d'oxygène et en plus ça va pousser ton métal d'apport au moment de la soudure
    - bien préparer les pièces : propres, presque jointives
    - les enduire de flux (adapté aux baguettes de métal d'apport qu'on utilise). Dans mon cas : flux pour brasure argent puisque mes baguettes contiennent de l'argent
    - commencer à chauffer les pièces de loin pour faire fondre la brasure et donner un aspect mouillé aux pièces à braser
    - une fois fait rapprocher la flamme est commercer à chauffer la partie la plus grosse. Balayer régulièrement jusqu'à ce que les pièces commencent à rougir
    - présenter la baguette entre la pièce et la flamme. Celle ci va fondre sous l'effet de la chaleur. Faire un cordon de métal d'apport (la baguette) sur toute la partie à braser
    - eloigner la flamme et continuer à balayer la zone de brasure pour bien faire rentrer le métal d'apport par capillarité. Guider le métal d'apport aux endroits qu'on veut braser. Pour cela, on ne le pousse pas mais on l'attire en chauffant les zones où on veur que le métal aille.
    - ne pas surchauffer car sinon ça crame et ça oircit. Pas bon et la soudure ne tiendra pas.
    - une fois bien refroidie, tester la soudure en forçant légèrement dessus. Autant être fixé tout de suite et recommencer avant la mise en peinture.
    mugen38 et Alex07 aiment ça.
  17. mugen38
    Pffffffffffff ce qu'il ne faut pas faire pour certain ici ... m'enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiin :rolleyes: :
    donc en premier j'ouvre l'acétylène et ensuite l'air pour régler la flamme !!!
    on voit bien les balayages que je fais pour chauffer les pièces et guider la brasure mais ... c'est pas évident à l'image peut être !!???
    résultat avant nettoyage :
    résultat une fois la pièce nettoyée :
    par contre l'exemple est " grossier " et la pièce choisi pour cette démo est un peu grosse mais bon ... je l'ai fait !!!
    peut être que j'essayerai d'en faire une autre pour le réglage de la flamme mais tu as déjà des vidéos d'exemple prisent sur youtube !!!
  18. steev
    steev membre
    26 Septembre 2016
    super merci pour ce tuto ces génial
  19. mugen38
    si ça peux t'aider > no problèmo ... :cool:
  20. benjiv
    Mugen, tu nettoies avec quoi une fois tes brasures faites ?
