cardan pour mon dahu berg v1
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par truckman, 13 Mai 2016.
  1. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    Bonjour
    Voilà j ai enfin fini la construction de mon berg v1chassis dahu et je cherchequelqu'un qui saurait trouver une solution alternative au cardan 300 aujourdhui quasi introuvable hormis ce quisont sur es ensemble de MOA à vendre
    Ma config a leservo comme d 'origine sur les ponts et cela je souhaite le laisser comme cela . Les pont sont clockés
    Parcontre j ai cru comprendre que c'est possible de fabriquer des cardans pour avoir les propriété es 300 et un meilleur angle de braquageseul gros pointà améliorer sur le mien
    Donc si quelqu'un a des 300
    ou si quelqu'un saurait mefabriquercela et me le vendre, je serais preneur
    Mercibeaucoup
    Hello ...
    déjà si tu commençait par ça :
    par ce que moi " pauv' ignorant " que je suis dans ce domaine , je voulais savoir à quoi ça ressemblait ... déjà ... heiiinnnn !!!????
    donc si c'est bien ceux-là , je trouve que ça ressemble aux cardans VP et surement avec des longueurs
    différentes + ce téton qui est en bout du méplat ... c'est ça !!???
    donc si * à partir de la " bague " qui retient l'axe de l'articulation , en partant vers la partie filetée , c'est du
    standard côtes ( LONGUEUR + DIFFERENTS DIAMETRE + FILETAGE ) axial style pour le wraith :
    il suffit de nous donner la longueur totale :
    Et aussi de nous dire > si il faut ABSOLUMENT ce " téton " !!????
    et ensuite voir ce que l'on peut faire ( pour certain néophyte avec des cardans VP par exemple ... je suppose ???
    me " trompe-je " :D !!?????
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Bonjour
    Tes ponts sont stock?une petite photo m'aiderait à t'aider dans ta recherche car il y a plusieurs possibilités
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Dis nous en plus sur ta configuration. PHOTOS
    J'ai peut être tout ce qu'il faut pour toi si besoin....et suivant ta configuration
    Mets nous le lien vers le post du précédent propriétaire de ce dahu
    #4 pat13, 13 Mai 2016
  5. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    Merci de votre interêt à mon post
    alors il s agit de tout ce qu il ya d'origine sur des pont berg v1
    juste clocké les ponts mais cela ne change rien. le tout d'origine
    Newage CRL101 Berg MOA Rock Crawler Kit
    j ai acheté chez eux les ponts et mis avec un chassis dahu 2esc mamba et moteur charbon
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    J'ai ça si tu veux,
    cardans super 300 + chub AX10 Axial + fusee VP zero ackerman + un suport de lest maison en delrin
    j'ai aussi des lest VP ( 68GR X2) tous neufs si besoin
    il te restera a modifier le bout de tes tubes de pont
    #7 pat13, 17 Mai 2016
  8. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ben voilà moi j'ai les leste:humhum:
  9. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    Donc si je comprends bien le leste et son support sont obligatoire?
    a/Les cardans 300 seul n apporte rien sans les chub et fusée vp
    b/bref tout cela apoorte un braquage de ouf car c'est pour cause de braquage pas top que je cherche une solution
    cPeux tu me détailler le prix par Mp de tout cela ?
    c1/cardans
    c2/vp
    c3/chub
    c4/leste
    En espérant que cela soit ds mes cordes car j ai vu des occaz à prix d'or malgré une usure avancée.
    ps pourDavid 511 je n ai pas acheté des pont déjà optionné car j ai eu une super affaire sur des pont tout neufs
