F150 Orlandoo hunter OH35P01 kit
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par madbears, 27 Juin 2015.
  1. Nekomaudelisme
    11 Février 2016
    je sais si des amortiseurs options de buggy miniz ça irait dessu
  2. Calyan38
    Calyan38 membre
    19 Juin 2014
    Salut quelle moteur as tu monter? y a t'il une grande différence entre le 150 et le 80?
  3. yayou
    yayou membre
    16 Juin 2010
    Du simple au double en vitesse de pointe.
    J'ai testé les 2 et suis resté sur le 150, l'autre est bcp trop lent. ;)
  4. Calyan38
    Calyan38 membre
    19 Juin 2014
    Ok merci pour ta réponse
  5. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonjour
    Egalement, je suis en train de monter ce microbe.
    De plus, j'ai commandé le Orlandoo OH35P01 KIT RC Car Parts Mini 2S ESC
    J'ai bien compris qu'un branchement de LED était prévu, mais cette petite plaque percée, à quoi cela peu bien servir?
    De plus, j'ai branché le servo sur l'ESC prévu, mais celui -ci ne réagit pas à ma radio. La marche avant et arrière ok, mais pas la direction!!
    Servo HS ?
  6. laurent58
    laurent58 membre
    ce que tu as entouré, ce sont des LED en CMS ;)
  7. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Ok merci pour ta réponse, mais je ne vois pas à quoi cela peut servir.
    le kit comprend 3 led classiques+ Led en CMS.
    c'est censé éclairer quoi?
    Les LED classique ok mais celles- ci , elles ce se branchent comment?
    Désolé mais au niveau notice c'est zero!!! Donc je cherche à comprendre!! comment avez vous fait?
  8. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    salut Gégé 29
    3 led classiques déjà il en faut 2 pour l'avant
    et les 4 petites leds cms il en faut 2 pour les feux rouge arrière
    par contre je ne connais pas leur tension
    moi j'ai branché en 4 volt 8 ça à fait un fumigène ....
    donc j'ai mis que les 2 leds a l'avant branchées sur le récepteur en 4 volts 8 ;)
  9. laurent58
    laurent58 membre
    a mon avis les cms, ça doit etre autour des 2V sous 20mA
  10. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Ok, je faire comme toi, me contenter que d'équiper les feux avant.
  11. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonjour
    A mon tour de vous montrer mon microbe. Euh..... le F350!!!!! Mais non!!!!! Pas mon......... je vous vois venir!!!!!:hihi:
    C'est vrai que c'est cool comme petit scale!! ;)bon, à pars les rotules fragiles, et les micros vis!!
    Je vous avoue que je me suis pas pris la tête à faire le branchement des loupiotes!!
    Effectivement, le platine faisant office de récepteur et d'ESC et hors service en ce qui concerne la commande du servo de direction.
    J'ai donc branché un récepteur classique (celui de ma GT3C) pour actionner la direction via l'adaptateur vendu séparément et la commande des gaz.
    Je suis juste un peu embêter, car il s'écrase franchement du coté gauche lorsqu'il avance et se redresse pour récupérer "une assiette plate" en marche arrière. :( Est ce le torque twist?
    Avez vous avez le même soucis et comment je peux y remédier?
    J'ai beau vérifier, mes liens sont réglés à la même longueurs. Par contre, je trouve les amortos un peu trop mou.
    Qu'en pensez vous?
  12. yayou
    yayou membre
    16 Juin 2010
    Il est trop beau en bleu :bravo:
    Le mien a aussi trop de torque twist, j'ai pas trouvé de solution, faudrai voir à mettre des ressort plus dur d'un côté ... galère à cette échelle :gne:
  13. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Ou alors durcir les ressorts.
    Soit en bridant le débattement du ressort en plaçant un bout de gaine thermo sur une partie de celui-ci.
    Ou alors tendre la ressort histoire d'écarter les spires.
    Je pense que j’essaierai la première solution.
    Ce qu'il m'étonne lorsque je regarde les différentes video sur you tube, aucune bébête ne se penche comme le miens!!
  14. yayou
    yayou membre
    16 Juin 2010
    Le mien penche à fond, mais je vais le laisser tel quel, j'ai remarquer que les micro vis n'aime pas être redémontés, elles prennent très vite du jeu dans le plastique ... après faut coller et j'aime pas ça (n)
    J adapte ma conduite à mes véhicules et non le contraire :)
  15. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut :). Très jolie petite voiture (y)(y)
  16. ROILLET
    ROILLET membre
    5 Mars 2013
    Yes, il est super en bleu !! bravo !
    Moi je suis entrain de monter le mien :)
    ...c'est vrai que les vis sont microscopique !! :eek:
  17. AquaPhil
    AquaPhil membre
    24 Septembre 2016
    'Ah je viens craquer et d en commander un :) par contre pour la radio commande comment connaître la compatibilité ?
    Et niveau peinture, il faut utiliser les petits pots revell ?
    Par avance merci
  18. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Je suis en train de passer ma commande au père noël, et je me demandais si les pièces de la jeep étaient compatibles avec celle du F150, comme les pignons HD et tout ça. Idem, je vois des cardans alu en différentes longueur pour le F150. Lequel est le bon ?
  19. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Kikou Thie, ca fait longtemps que je ne t'ai vu à Montreuil ;)
    Alors pour le kit est livré quasiment avec des pièces métal pour les pignons.
    Il n'ya que le diff de pont qui est en plastique à moins de choisir les ponts métal où tout sera métal.
    En revanche coté chassis, attention le Jeep est beaucoup plus court que le F150 !
    Voici le lien pour le cardan métal du Jeep :
    for Original Axle #MD5-260-22, ,(MD5-260-22) by Orlandoo 1/35 OH35A01 Aluminum 26mm Drive Shaft
    Laisse toi guider par la réf du Jeep : OH35A01
    Un vrai petit bonheur à monter et à peindre !!
    Quelques petits trucs à commander de base :
    1. des rings métal pour les roues
    2. un servo 2g
    3. Un moteur 300rpm sinon avec un 150rpm, il se traine comme une limace asthmatique !!:confused:
    4. Le sound Kit est sympa mais gros!
    5. Les armortisseurs sont à durcir avec les petites cales fournies, ca donne plus d'autorité dans le mouvement !(y)
    Voilou :bravo::bravo::bravo:
    #59 Bullrog, 8 Novembre 2016
  20. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    voici quelques photos du bestiau en l'état actuel :
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    quelques ameliorations en gestation :
    1. les vitres teintées avec un vinyle noir translucide pour masquer toute cette électronique disgracieuse :cool:
    2. Les bandes latérales noires pour être plus conforme à une préparation Shelby de la bête:passur:(y)
    3. Je me tate pour faire la benne intérieur avec un platidip spray, parc contre j'ai peur qu'un noir écrase le véhicule (votre avis ? :):))
    4. Les ponts alus avec les liens qui vont bien et le servo 2g (vivement que je les recoivent !! :D:D)
    5. de nouvelles jantes alus avec les nouveaux pneus également en transit :humhum::humhum:
    6. autre chose ?? :bravo::bravo:
