reaction bizarre
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fred 16, 15 Février 2016.
  1. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Il fait bien bip . Demain je dépouille l'auto et je vous tiens informé si je vois un truc louche .
  2. hanjin-san
    Perdu, c'est l'inverse qu'il faut faire, toujours, pour éviter les pertes de contrôle et autres accidents...
    Tente de refaire un appairage entre ton émetteur et ton récepteur (la procédure doit être décrite quelque part sur le forum, le sujet a déjà été abordé plusieurs fois) et si çà ne va pas, change de radio, il me semble que la radio lowcost d'origine n'est pas un modèle de fiabilité...
    Alex07 apprécie ceci.
  3. mugen38
    ben NON mauvaise procédure d'allumage > c'est la radio qu'on allume en premier et ensuite l'auto ou le variateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [​IMG]
    si tu avais une auto rc thermique , tu comprendrais tout de suite pourquoi en voyant se barrer sous tes yeux ta caisse rc !!!!!!!!!!! [​IMG]
    respecte déjà ça pour éviter tes soucis actuels ... [​IMG]
  4. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    C'est vrai , quand j'avais ma thermique je mettais en route la radio puis l'auto .
  5. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    j'ai fais une initialisation , toujours pareil . J'ai suivis tout les fils , regarder tout le circuit , je vois rien d'anormal .
    donc je pense commencer par changer le variateur .
  6. Alex07
    Perso sa met arriver une fois , maintenant j'y fais super attention surtout que le vario, récepteur sa les arrange pas ..:humhum:
    En thermique ou électrique c'est pire si la voiture par à fond comme sa arrive des fois tu n'a plus qu'à prier :hihi:
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Sort ton éléctro : servo, recepteur, variateur, moteur de ton modèle, déroule bien tous les fils (évite les pelottes de fils), pose tout sur une table et démarre ta radio puis ton recepteur / esc...
    sans rien toucher, dis nous ce qu il se passe (ton servo grésille ? tourne tout seul sans prévenir ? ton moteur tourne ? ton variateur est fou fou ou stable ?
    As tu essayé d'inverser tes voies 1 et 2 pour commander tes gazs avec la direction de la radio et ton servo avec la gachette de gaz...
    As tu un bec externe ? si oui, essaye de ne brancher que : ton servo, ton bec, ton accus, ton recepteur (pas d esc ni de moteur)
    Si ça déconne toujours , débranche ton servo et redémarre sans rien toucher, ton moteur est il toujours incontrôlable ?...
    le but de toutes ces manipulations est d isoler l'élément qui déconne.
  8. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    oui j'ai inversé les voies , commande des gaz avec le volant , j'avais l'impression que c'était mieux , plus de grande accélération , plus que des petits coup .
    Il y a un voyant sur le variateur , il clignote au ralentit et a mis gaz et quand je met les gaz a fond il reste allumé . Au niveau son, il fait un petit ronron , et il fait des tic tac par moment .
    J'ai enlévé les petit clips pour reglé soit le style battery ou le freinage 100% ou 50 % , meme sens cela il fonctionne quand meme .
    Je suis bien en mode lipo et freinage 100% , de toute façon j'avais jamais touché a cela .
    #28 Fred 16, 16 Février 2016
  9. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    j'ai fais ceci
    mis les 3 trim au centre
    j'allume ma radio
    la manette des gaz a fond
    j'allume mon variateur qui doit comprendre qu'il y a calibrage a faire .
    Et rien ce passe , aucun bip , rien de rien .
    J'ai oublié un truc ?
    tu l'as acheté quand ce wraith et où !!???
  11. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    acheté début decembre chez RC team .
  12. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Bizarre ton histoire. Tu as une photo de ton électronique?
  13. mugen38
    bon sang mais appelle les surtout si tu n'as pas bricolé ce wraith : les garanties servent à quoi sinon !!??? :shut:
  14. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    t'inquiète pas , je suis aussi en contact avec eux . Acheté exactement le 9 / 11 / 2015 (y)
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Bonjour
    Acheté il ya 2 mois et tu as déjà changé le moteur !!! ????
    comme dit plus haut , il faut allumer la radio en premier et ensuite le modèle !!!!!!! mais je ne pense pas que ce soit la source de ton problème.
    sinon :
    quand tout semble stable ( a l'arret et fonctionnement normal) tu peux essayer de bouger des fils pour voir si cela provoque des trucs bizarres ....
  16. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    aucun truc bizarre quand il fonctionne bien en bougeant les fils .
    Pour RC team , il faut que je leur renvoie .
  17. Alex07
    Renvois le c'est pas normal je norais pas attendu deux mois .
  18. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Qui te parle de 2 mois ????? il me le fait que depuis 8 jours maxi
  19. Alex07
    Ah j'ai mal compris , mais cela me parait pas grand chose au vu de ce que tu décris .
