envois un mail à blue bird direct, ils vendent les pignons j'en ai pris pour le 28 et le 35 super SAV et pas cher
J'ai pris les servos chaz hobbyjing qui m'on renvoyer vers blueBird pour les pignons, mail au fabriquant, 2/3 jours après réponse ... puis commande en direct ... voilà relances les !!! RC Servos in Taiwan
Quelques modifications sur le reptile au niveau des amortisseurs, j'ai augmenté le croisement de 3cm. Je suis maintenant à l'arrière à 15 cm et 13.5 à l'avant. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que sa croise de trop sur ce chassis, Mais je ne sais pas pourquoi ? ++
C'est bien cette adresse ! Ah...Moi Hobbyking m'a juste dit qu'il n'en avait pas. Affaire à suivre. Merci Oli
Je ne l'ai pas encore essayé telles quelle... mais c'est vrai qu'il est haut. Je trouve dommage sur les amortisseurs traxxas qu'il n'y ai pas de réglage pré-contrainte ! Du coup soit on le rabaisse mais on limite le croisement et inversement.
Salut les amis, Aux connaisseurs de la sanwa mt4. Quand je pousse le "lever" vers le haut ce sont les roues avant qui ce bloque et inversement. Y'a t-il un paramètre qui permet d'inverser le dig ? Merci
Salut, Tu as testé simplement en inversant les voies des tes 2 esc sur ton récepteur ? sinon, je n ai pas trouvé si tu pouvais "inverser" ta voie auxiliaire qui correspond à ton levier... si ça peut servir, la notice Fr: https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/25/noticemt4fr-doc-en-fr/noticemt4fr-doc-en-fr.pdf True
salut, tu as bien le vario avant sur la voie 2 et l’arrière sur la voie 3? Ensuite dans system / key assign / lever , tweak(H) à +100 et tweak(L) à -100 ? Si tu inverse en mettant -100 à tweak(H) et +100 à tweak(L), ça inversera tout simplement Fred
Problème réglé, merci à Fred et True !! Il suffisait simplement d'inverser les voies des escs sur le récepteur
